Lenkradheizung codieren
BMW 5er F07 GT
Hi leute hab da mal ne frage🙂
Habe einen BMW 5er GT , habe mir das Lenkrad M mit Lenkradheizung zugelegt,
nun alles angeschlossen aber es läuft nichts,
Habe den Schalter auch noch gewechselt da leuchtet das LED nicht und das Lenkrad wird auch nicht warm.
Was ich stark vermute sollte man da noch was codieren weiß aber nartürlich nicht was deshlab bitte ich euch um Hilfe??
@stussy82 schrieb am 9. Oktober 2014 um 09:05:55 Uhr:
Ja der Schalter für die Lenkradheizung sitzt bei den FXX direkt neben der elektr. Lenkradverstellung. Also an der Lenksäule und nicht am Lenkrad. Daher die Frage ob für diesen Schalter ein extra Kabel zum Schaltzentrum Lenkrad gezogen werden muss oder ich irgendwo anpinnen kann? Wer kann helfen?
Hi.
wenn Du schon elektrische Lenkradverstellung hast, liegt bereits ein Kabel zum Schaltzentrum Lenkrad. Da dieses Kabel aber fest mit dem Schalter verbunden ist, musst Du zum Wechsel des Schalters die obere Lenksäulenverkleidung abnehmen.
Hierzu nacheinander auf beiden Seiten mit einem Plastikkeil von unten leicht in den Zwischenraum zwischen oberer- und unterer Lenkradverkleidung und die obere Hälfte der Verkleidung leicht nach aussen wegbiegen, bis sie ausrastet. Lt. BMW besteht hierbei aber Beschädigungsgefahr! Bei mir ging das aber ganz easy und ohne etwas kaputt zu machen.
Danach die untere Lenksäulenverkleidung nach unten wegziehen (ist mit je zwei Plastikzapfen eingeklickt) Die erkennst Du, wenn die obere Verkleidung ab ist.
Nun den Schalter raus, und den Kabelstecker aus dem Schaltzentrum ziehen.
Einbau umgekehrt.
Bis auf ein wenig Gepfriemel mit dem Kabelanschluss am Schaltzentrum war das bei mir für das erste Mal ziemlich easy.
Zu guter Letzt noch im SZL/3000/Lenkrad_Heizung auf "aktiv" codieren und beim Einschalten der Lenkradheizung über warme Hände freuen...
Schöne Grüße
Uli 😉
105 weitere Antworten
105 Antworten
@milk101 schrieb am 7. November 2019 um 23:21:27 Uhr:
Hallo!
15 Minuten (Standard)
24 Stunden
Immer
Im SZL mach nach Nachlauf suchen und schon wirst Du sehen, was ich meine.
CU Oliver
Gibt es leider nicht...
Hallo!
Dann läuft das bei dir noch unter
LHZ_Memory_Duration
CU Oliver
@milk101 schrieb am 7. November 2019 um 19:52:28 Uhr:
Hallo!
Es gibt keine "Lenkrad-Heizung an" Codierung.
CU Oliver
Ich hab den Umbau erfolgreich durch und muss nun doch tatsächlich (wahrscheinlich) mal widersprechen.
Nachdem ich die Codierung durch hatte inkl. der Memory-Funktion und den Wagen gestartet hab, war automatisch die Lenkradheizung an. Und zwar ohne, dass ich vorher den eingebauten Taster gedrückt hatte.
Was ich nur noch nicht getestet hab, ob das evtl. nur möglich ist, wenn der entsprechende Taster mit verbaut ist. Vielleicht verhält sich der Wagen ja anders, wenn es den physischen Taster nicht gibt.
Any thoughts?
@milk101 schrieb am 10. November 2019 um 12:33:55 Uhr:
Hallo!
LHZ_Memory_Duration
CU Oliver
Gibts auch nicht.
Hallo!
Dann liegt es am Launcher, der falsch übersetzt und die Einstellung wahrscheinlich als unbelegt bezeichnet ist mit einer kryptischen Abkürzung. Passiert gerade beim Pro Launcher 2.8.2 und SZL gerne.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 24. November 2019 um 22:14:29 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Okay. Würde da ein neuerer Launcher helfen?
Aktuelle Launcher besorgt, die Einträge gibt es trotzdem nicht! Wie kann ich die sonst ändern?
@madmax1314 schrieb am 9. März 2018 um 10:15:11 Uhr:
Zwei Kabel müssen gezogen werden (vom Beifahrerfußraum zum Lenkrad, ist aber kein Problem).
Ist halt auch die Frage ob man dann SVW nicht gleich mit nachrüstet. Ist kaum mehr Aufwand, falls KAFAS (Kamera) vorhanden. Braucht dann noch zusätzlich das passende Bedienelement Fahrerassistenzsysteme.
Wie das mit FLA nachrüsten beim LCI ist, weiß ich nicht. Beim Nicht-LCI braucht man da nur die Kamera und das passende SZL mit entsprechendem Knopf...
Kann mir denn jemand sagen, wo die Kabel gepinnt werden, also welche Pinnbelegung beim Fußraummodul zum Lenkrad und welche Pinnbelegung beim szl.
Dankeschön.
Die Spannungsversorgung muss von der JBE zum SZL gelegt werden.
Schaltplan
https://www.newtis.info/.../1VnYqmVaf4
Michael
@Supersuessi schrieb am 2. November 2019 um 10:06:14 Uhr:
Welche Kriterien müssen erfüllt sein dass er im Kombi anzeigt wenn Lenkradheizung eingeschaltet wird?
Das interessiert auch mich. Bei mir wird leider nichts im 6WA angezeigt. Lenkradheizung ist Original. Danke, i.
Gibts bei der Lenkradheizung auch eine Memory Funktion?? Dass sie 12h an bleibt zb wie bei SHZ...
Hallo!
Gibt es. Zu finden im SZL.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 2. März 2020 um 22:53:40 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Hi Olli, ist es auch mit E-Sys möglich?
Wenn ja, gibt es eine Anleitung dazu ? 🙂
Mit welcher Software codierst du denn sonst so?
Natürlich ist es mit E-SYS möglich.
@user_530d schrieb am 3. März 2020 um 06:26:09 Uhr:
Bimmercode und Carly...(habe dazu noch nichts gefunden außer die Sitzheizung auf 24 STD. zu Codieren.)
mit E-SYS bin ich noch nicht so ganz vertraut...
