ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Lenkradfernbedienung Adapter Umbauen von AUX auf Kabel
Themenstarteram 25. März 2020 um 16:50
hatte ein Radio von Sony im Auto, hab mir jetzt was neues gekauft.
Habe ein Adapter für die Lenkradfernbedienung :
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Am neuen Radio ist aber nur ein Kabel für die Lenkradfernbediung und kein AUX Anschluss.
Kann ich den Adapter umbauen, bzw ein Kabel am AUX Stecker freilegen und dieses dann mit dem entsprechnenden Kabel am neuen Radio verbinden ?
oder brauche ich einen neuen Adapter ?
Hat damit jemand Erfahrung ?
Vielen Dank!
Grüße!
Adapter mit AUX
3 Antworten
Was hat denn AUX mit der Lenkradfernbedienung zu tun?
Wäre auch sinnvoll, wenn Du den Typ der Autoradios nennen würdest...
Themenstarteram 26. März 2020 um 12:00
Sorry mein Fehler, sagt man bei uns so...
Ist eig kein AUX ist ein Klinkenstecker
Der Adapter ist von Opel Corsa D auf ISO inkl. Anschluss für Sony Radios Lenkradfernbedienung und dieser ist eben ein Klinkenstecker.
Jetzt habe ich aber ein neues Radio:
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?...
Bei diesem und auch anderen Hersteller ist der Anschluss für die Lenkradfernbedienung jedoch kein klinkenanschluss sondern einfach nur ein Kabel.
Jetzt wollte ich wissen ob es möglich ist, den Klinkenstecker (3 Anschlüsse) so zu verändern, dass ich es mit dem einen Kabel anschließen kann und so meine Lenkradfernbedienung geht.
Die 3 Kabel vom Klinkenstecker sind ja Key1, Key2 und GND.
Jetzt wollte ich wissen ob jemand weiß ob ich nun key1 oder key2 an dem Kabel vom Radio anschließen kann oder ob es eine andere Möglichkeit gibt?
Klar die Codierung stimmt nicht mit der von Sony Radios, aber sollte man eig am neuen Radio anlernen können.
Also der Adapter hat einen Klinken Anschluss, damit die Lenkradfernbedienung mit dem Sony Radio funktioniert?
Demzufolge muss dass Sony Radio eine Buchse dafür gehabt haben...richtig?
Ich hab mir jetzt mal den Adapter angesehen: die 3,5mm Klinke wozu ist die da? (geht aus den Bildern nicht hervor)
Die kann doch nichts mit der Fernbedienung zu tun haben.
3.5mm Klinke ist eigentlich immer Audio
Am Adapter sind ja noch 3 Kabel. grün /rosa/ schwarz
Denke mal dass das die Key Kabel sind.
An deinem neuen Radio hast du braun Key1/braun - schwarzkey2/ und schwarz.
Schließ die doch dort an. So das möglich ist.
Sollte der 3.5mm Klnken Anschluss wirklich dahin führen, (was ich mir nicht vorstellen kann) so gibt es auch Buchsen zum löten.
https://www.ebay.de/.../272665416449?...
So nun hast du ein anderes Radio.
Dieses hat aber ein völlig anderes Betriebssystem , als dein altes Sony Radio.
Dein Adapter wird also wahrscheinlich nicht funktionieren.
Möglicherweise brauchst du einen , der Android versteht.
Sollte der Adapter nicht funktionieren würde ich mal direkt an die Kabel der vorhanden Lenkradfernbedienung ran gehen.
Kann durchaus sein, dass dein Radio - weil Android- die Signal versteht.
  3. Wissen
