Lenkradclip
Was für Lenkradclipse gibt es für den Golf V?
- silber ohne Gravur
- GTI
- R
- TUI
Gruß Steffen
* 1K0 419 685 - "R32" - 17,20 €
* 1K0 419 685 A - "GTI" - 17,20 €
* 1K0 419 685 B - "GLI" - 17,20 €
* 1K0 419 685 C - "GTI-Belgien Mj.'05" - 21,00 €
* 1K0 419 685 D 3Q7 - "GT" - 17,20 €
* 1K0 419 685 L 3Q7 - "Tour TUI-Edition" - ??,?? €
* 1K0 419 685 G R77 - "Ice Silver" (Cross Golf) - 21,78 €
* 1Q0 419 685 3Q7 - "Alu-blank" - 17,20 €
* 1Q0 419 685 B 4U6 - "Aluminiumsilber grob" (EOS) - 17,20 €
* 1Q0 419 685 A 1X3 - "Klavierlack schwarz" (EOS) - 20,53 €
* 1K0 419 685 M 44U - "R-Line" - ??,?? €
* 3C0 419 685 B 3Q7 - "R36" (Passat) - ??,?? €
* 1K0 419 685 G 1BZ - "Standard - anthrazit" - 5,83 €
* 1K0 419 685 G 1QB - "Standard - schwarz" - 5,83 €
* 1K0 498 685 1BZ - "Standard - anthrazit" (links & rechts) - 9,82 €
* 1K0 498 685 1QB - "Standard - schwarz" (links & rechts) - 9,82 €
* 6Q0 498 685 1QB - "Standard - schwarz" (links, rechts & unten) - 9,82 €
* 1T0 498 685 V80 - "Edelstahl (Cross-Touran)" (links, rechts & unten) - 9,82 €
Preise können sich mitlerweile auch schon geändert haben!
So sehen diese aus:
R32:
R32
R-Line:
R-Line
GTI:
GTI
GLI:
GLI
GTI-Belgien Mj.'05:
GTI-Belgien
GT:
GT
"TUI-Edition":
TUI-Edition
"Alu-blank":
Alu-blank
"R36" (Passat):
R36
Standard-anthrazit:
Standard
"Cross Touran":
Cross Touran
MFG
85 Antworten
Meiner Meinung nach, kann man die nicht einzeln kaufen, du muss alle kaufen, als links, rechts und unten!Zitat:
Original geschrieben von FranksterJ
Was ist denn genau die Bestellnummer von den Clipsen in Alu links und rechts?
Dieser R32 Passat Clip sieht anders aus als der oben genannte R32, ist das für ein anderes Lenkrad?
THX
Meinst du diesen Cross-Touran Clip?
Es gibt zwei verschiedene "R32-Clips"
Auf einen steht nur ".:R" und auf dem anderen steht ".:R32"
sind aber alle für das selbe lenkrad!
So nachdem ich nun mein Neues Lenkrad drin habe, habe ich mir Heute den EOS (Lackschwarz) Lenkrad Clip geholt. Bestellnummer: 1Q0419685A 1X3 für 21,18 Euro. Morgen wird der verbaut. Vielleicht kann ich dann auch ein Bild einstellen. Habe dann ein R32 Clip über. Bei Interesse PN.
Wenn ich mir den Alu Blank hole ( hab nen TUI drin:\) kann mir den dann jeder Goldschmied kravieren??
Und sind die Clips auch einfach zu wechseln??
So hier nun ein Bild vom Schwarzen Clip.
Lack Schwarzer Clip
Original geschrieben von sj1berlin
So hier nun ein Bild vom Schwarzen Clip.Lack Schwarzer Clip
Geht nicht! 🙁
403 - Forbidden
EDIT: Jetzt beim zweitenmal Aktualisieren gehts doch! 😉
Sieht toll aus! 🙂
Geht nicht! 🙁Zitat:
EDIT: Jetzt beim zweitenmal Aktualisieren gehts doch! 😉Zitat:
403 - Forbidden
Sieht toll aus! 🙂
Bei mir gleiche Meldung ohne Lösung
Versuch einfach einmal F5 (Aktualisieren) zu drücken, bis ein Bild kommt! 🙂
Falls es trotzdem nicht funktioniert! Hier der Link, der sollte funktionieren! 🙂
KLICK
Sieht echt mal gut aus ... glaube das lasse ich mir auch machen ....
ist das metall dick genug um bei mister minit oder so ne gravur durchzuführen?
finde ich viel origineller als mit nem 1,4l golf n gti logo im lenkrad zu haben...
Metall is das gar nicht, sondern nur Oberflächenbeschichtungen und diese liegen im µm Bereich, darunter befindet sich ABS-Kunststoff
also für einen laien:
nicht gravierbar? kann man denn nicht sehr fein gravieren?
relativ schlecht zu sagen hab hier kein röntgenfluoreszens messgerät (x-ray) um die schichtdicken zu messen 😛
also 1µm = 1/1000mm nur mal so als anhaltspunkt
wenn die da jetzt ~10 µm Kupfer + 10 µm Nickel + 2-3µm Chrom draufhaben zB haste gerademal 23/1000mm die du gravieren könntest und würdest dann auf den ABS-Kunststoff durchkommen.
ansonsten gravieren bis in Kunststoff und dann mit Farbe auslegen könnte ne Alternative sein.
aber ob sich die Schichten ordnetlich gravieren lassen is fraglich vor allem wenn du auf die Kupferschicht durchkommst wird das ganze kupferfarbend logischerweise und oxidiert mit der zeit
THX
hallo ,
ich möchte unbedingt meinen serien ".:R" clip gegen den neuen ".:R32" clip tauschen.
hast du zufällig die bestellnummer ?
mein freundlicher hat mir erst den "gt" clip geordert und morgen soll ein weiterer clip kommen ...
gruß
marc
Kannst meinen R32 Clip haben. 12€ incl. Porto und er gehört dir. Ist nagelneu und frei von Kratzern etc. Oder wir tauschen die Clips. Benötige nämlichen einen GT Clip.
Martin
Ich hätte auch noch meinem vom "Tour Edition" anzubieten ^^
kann man auch nen schönen kleinen R klip rein machen
