Lenkradclip
Was für Lenkradclipse gibt es für den Golf V?
- silber ohne Gravur
- GTI
- R
- TUI
Gruß Steffen
* 1K0 419 685 - "R32" - 17,20 €
* 1K0 419 685 A - "GTI" - 17,20 €
* 1K0 419 685 B - "GLI" - 17,20 €
* 1K0 419 685 C - "GTI-Belgien Mj.'05" - 21,00 €
* 1K0 419 685 D 3Q7 - "GT" - 17,20 €
* 1K0 419 685 L 3Q7 - "Tour TUI-Edition" - ??,?? €
* 1K0 419 685 G R77 - "Ice Silver" (Cross Golf) - 21,78 €
* 1Q0 419 685 3Q7 - "Alu-blank" - 17,20 €
* 1Q0 419 685 B 4U6 - "Aluminiumsilber grob" (EOS) - 17,20 €
* 1Q0 419 685 A 1X3 - "Klavierlack schwarz" (EOS) - 20,53 €
* 1K0 419 685 M 44U - "R-Line" - ??,?? €
* 3C0 419 685 B 3Q7 - "R36" (Passat) - ??,?? €
* 1K0 419 685 G 1BZ - "Standard - anthrazit" - 5,83 €
* 1K0 419 685 G 1QB - "Standard - schwarz" - 5,83 €
* 1K0 498 685 1BZ - "Standard - anthrazit" (links & rechts) - 9,82 €
* 1K0 498 685 1QB - "Standard - schwarz" (links & rechts) - 9,82 €
* 6Q0 498 685 1QB - "Standard - schwarz" (links, rechts & unten) - 9,82 €
* 1T0 498 685 V80 - "Edelstahl (Cross-Touran)" (links, rechts & unten) - 9,82 €
Preise können sich mitlerweile auch schon geändert haben!
So sehen diese aus:
R32:
R32
R-Line:
R-Line
GTI:
GTI
GLI:
GLI
GTI-Belgien Mj.'05:
GTI-Belgien
GT:
GT
"TUI-Edition":
TUI-Edition
"Alu-blank":
Alu-blank
"R36" (Passat):
R36
Standard-anthrazit:
Standard
"Cross Touran":
Cross Touran
MFG
85 Antworten
@rittmeister2
Danke fürs Info.
Schade.... Das Teil sieht so scharf aus
Dieter
so jetzt nochmal als nachtrag dat foto vom vergoldeten lenkradclip
Hast du noch ein besseres Foto? Wo man es besser erkennen kann?
so hier noch eins von der seite
und direkt von vorne in Großaufnahme,
die Streifen sind grad nur Fingerflecken vom andaddeln 🙂
Finde dat Gold zu den schwarzen Leisten vom Gt Sport passt 🙂
Müsst mal überlegen ob ich die Türgriffe auch noch vergoldene,
Problem is nur das max. 5µm sich sauber abscheiden lassen und dat fast reine Gold recht schnell abreibt.
(Als Beispiel nen Flaschenöffner vergoldet inner Hosentascht hält max. 1 Jahr, dann is wieder die Nickelschicht zu sehn. Alternativ müsst man Nickellegiertes Gold nehmen ...)
Oder sind die Türöffner mit Lack versehen?
Sieht wirklich super toll aus, was hat dir der Spaß gekostet?
hmm wat mich gekostet hat, 2 min ausbau, ~20 min zeitaufwand fürs vergolden, 1ß sec einbaun 🙂
dat vergolden ansich kost mich nix weil ich als Galvaniseur tätig bin 🙂
deswegen kommt man ja auch auf solche ideen 🙂
Hast du das direkt mit dem Originalen Lenkradclip aus Plastik gemacht?
da werde ich dir mal meinen Clip zukommen lassen, was hältst du davon? 😁
Jop, hab den originalen Lenkradclip vom GT Sport benutzt, is zwar aus Plastik, aber halt verkupfert vernickelt und verchromt, die Chromschicht vorsichtig abgewaschen und dann die vorhandene Nickelschicht gut entfettet aktiviert und ne zweite dünne frische Nickelschicht abgeschieden, um ne aktive Oberfläche zu haben fürs vergolden. Problem dabei ist nur ob sich die Chromschicht immer fleckenfrei abwaschen lässt, sonst hat man nömlich nen Problem 🙂 Wäre das bei mir aufgetreten hätte ich die vorhandene Nickelschicht poliert, ne weitere Nickelschicht aufgetragen um nen Hochglanz hinzukriegen und dann erst vergoldet. Da er aber matt geblieben ist, hab ichs einfach mal so probiert und das Ergebnis ist ganz nett geworden.
Einziges Problem was bleibt ist halt das man auf ner "alten passiven" Nickelschicht neue Schichten aufbringt und es dadurch zu Haftunsproblemen kommen "könnte"
Dat mitm Clip zukommen lassen müsst ich ma abklären. Würd natürlich aber auch nur gegen nen Unkostenbetrag gehen .. Weil Gold ist grad happig teuer ... unverarbeitet bei über 18€ das gr
Wie bekommt ihr eigentlich den clip aus dem Lenkrad???
Wieviel würde mich denn sowas kosten? Würde aber nur denn Rahmen, also das was am bild Rot gekennzeichnet ist vergolden!
EDIT: Du brauchst nur von hinten mit einem dünnen Schraubendreher rein und dagegendrücken, oder auch einfach fest, aber wirklich fest anziehen! Aber aufpassen das du dann nicht das Lenkrad in der Hand hast! 😁
naja das problem ist, der R Clip is der zweiteilig? weil wenn muss das ganze Teil ins Goldbad rein und ginge somit nur den rahmen seperat zu vergolden wenn das mittelteil raus ist, weiss aber nicht wie dat beim R Clip is...
Mit den Kosten, müsste ich den Clip nochmal genau von der Oberfläche her ausmessen und ausrechnen was man da an Gold abscheidet etc.
Und abdecken des Mittelteils durch Lack etc. würde nicht gehen
1. zu aufwendig und 2. wirds eventuell teilweise unterwandert
Glaub schon, das man das .:R rausschrauben kann, bin mir jetzt aber nicht sicher, werd vielleicht morgen mal nachsehen!
Und wegen dem Preis, will nur mal so ungefähr wissen wieviel das kostet! Vielleicht kann ich es ja auch bei mir in der Firma machen, muss mal nachfragen! Aber das ist ja nur mal zwecks Interesse! Wird sowieso jetzt vorerst mal so bleiben!
Was ist denn genau die Bestellnummer von den Clipsen in Alu links und rechts?
Dieser R32 Passat Clip sieht anders aus als der oben genannte R32, ist das für ein anderes Lenkrad?
THX
THX
Meiner Meinung nach, kann man die nicht einzeln kaufen, du muss alle kaufen, als links, rechts und unten!
Meinst du diesen Cross-Touran Clip?
Es gibt zwei verschiedene "R32-Clips"
Auf einen steht nur
".:R"und auf dem anderen steht
".:R32"
