Lenkrad zittert ??????
Ich habe einen BMW e60 LCI mein Lenkrad zittert bei 80 bis ca 95 km/h. Reifen neu schon 5 mal ausgewuchtet und am Fahrzeug fein gewuchtet , Hydrolager Zugstrebe Meyle, Querlenker gummi auch neu, Pendelstützen neu Lemförder ,bremse scheiben vorne auch neu von bmw original, bis ca 10 km dann ist alles ruhig wackelt nichts. Was kann der fehler sein, oder sind die meyle HD zu hart oder defekt ca. 2500 km drin.
Stefan
42 Antworten
@520D schrieb am 16. Juni 2015 um 11:26:47 Uhr:
also das Lenkrad zittern kommt von denn reifen ( stand platte ) ,kann man da nicht reklamieren beim Reifenhändler.
Reklamieren kann man immer und alles. Es kommt drauf an wie der Reifenhändler und oder der Reifenhersteller damit umgehen.
Da aber ein Standplatten normal ist nach einem längeren stand, da reicht schon 20 min oder eine Nacht auf dem Parkplatz, wird es meist nicht als Verschulden Seitens des Herstellers angesehen.
Für den Standplatten vor allem aber auch dessen ausgeprägtheit spielen mehrere Faktoren eine Rolle z.b. Aufbau des Reifens, Gewicht des Fahrzeugs, Aussentemperaturen, Luftdruck.
@SofaSurfer100 schrieb am 16. Juni 2015 um 06:59:57 Uhr:
habe das gleiche Problem. mit Winterräder gibt es kein Zittern. Bei Sommerräder bei 80-100km/h habe ich s Gefühl, dass die Räder quadratisch sind:) habe Folgende Reifen "Fulda" 245 40 19. Also, sind scheise und nicht zu empfehlen.
Frage an Dich, welche Gummis hast jetzt?
Reifen unterliegen enorme Schwankungen, da sie noch zu 80% von Handarbeit entstehen und hunderte von Prozessen unterliegen. Man sollte immer vorsichtig sein ein Produkt als "scheisse" und nicht empfelenswert zu äussern.
Wenn du ein Problem hast, und das kommt mal vor, Reklamiere diese. Man kann durch ordentliches Matchen schon noch einiges an Laufruhe aus dem Reifen holen. Da auch hier das zusammenspiel der Felge und Reifen Kombination eine menge aus macht. Da den Reifenhändlern die Zeit fehlt werden die Reifen nur noch montiert ohne den Rundlauf zu testen und ggf. zu Optimieren.
Ich habe die Felgen zusammen mit Reifen neu bei einem Händler gekauft, der sich nur für Räder spezialisiert. Nach 5 km Fahrt bin ich zurück gekommen und die Räder wurden erneut ausgewuchtet. Es ist 3. Saison wo ich die Räder fahre und pro Saison muss ich sie 4 bis 6 mal auswuchten. in verschiedenen Werkstätten.
Da kaufe ich mir dann einen auswuchtmaschine komme billiger weg wenn ich es so oft wuchten muss
@520D schrieb am 16. Juni 2015 um 16:19:29 Uhr:
kauf andere Reifen.
ich werde mir jetzt auch andere Pneus kaufen. Laut Test, sollen Hankook in dieser Größe sehr gut sein. Oder Dunlop kommt noch in Frage
@Abregg schrieb am 16. Juni 2015 um 13:57:40 Uhr:
Denke nicht das du 4 - 6 mal Auswuchten meinst im Jahr, da der Reifen nicht seine Unwucht in sich selber verändert. Jedenfalls nicht in diesen Zeitabständen. Es kann aber passieren wenn der Reifen frisch montiert wurde und man schnell Beschleunigt oder abrubt Abbremmst dieser sich durch die Montagepaste auf der Felge dreht. Und dann stimmt die Dynamische Unwucht auch nicht mehr.
Denke das du das matchen meinst. Damit probiert man den Reifen Laufruhig zu bekommen. In dem man die Harmonie zwischen Felge und Reifen verbessert. Nach dem matchen allerdings muss man zwingend wuchten, da der Reifen seine position zur Felge verändert hat.
Wenn dein Reifenhändler dies nicht in den Griff bekommt, müsste er die Reifen eigentlich zurück nehmen und beim Hersteller reklamieren, da mit diesen offensichtlich was nicht stimmt.
Habe doch 4 nagel neue drauf
Hankook Ventus V12 evo2 K120 225/50 ZR17 98Y
@520D schrieb am 16. Juni 2015 um 20:32:04 Uhr:
Dann fahr zum Händler und frag nach anderen.
Sofern dein Reifendruck stimmt und die Reifen "NEU" sind (DOT), sollte das von dir beschriebene Problem nur nach wirklich langer Standzeit auftreten. Hankook ist ja eigentlich ein Markenhersteller, aber ich hatte sehr negative Erfahrungen mit denen (sehr schlechte Haftung).
Ich würde mit dem Händler reden und neue verlangen.
Also Dot 04/14 reifendruck habe ich 2.6 alle 4
Am Alter wird es wohl dann nicht liegen, ich gehe mal davon aus das die 2,6bar in deinem Türrahmen passend zur Reifengröße stehen oder der Händler es so eingestellt hat, die Reifen könnten auch einen Höhenschlag haben, reine Vermutung. Du hast dafür teuer Geld bezahlt und hast ein Recht darauf mangelfreie Ware zu bekommen. Also versuche es erst mal im Guten mit dem Händler und lass dich nicht abwimmeln.
habe meine reifendruck auf v=2.4 und h=2,6 ist schon viel besser
@520D schrieb am 17. Juni 2015 um 09:20:08 Uhr:
das probiere ich auch mal aus
Also muss sagen fahre schon jetzt 3 tage mit dem reifen druck und wacket nicht
