Lenkrad zittert ??????
Ich habe einen BMW e60 LCI mein Lenkrad zittert bei 80 bis ca 95 km/h. Reifen neu schon 5 mal ausgewuchtet und am Fahrzeug fein gewuchtet , Hydrolager Zugstrebe Meyle, Querlenker gummi auch neu, Pendelstützen neu Lemförder ,bremse scheiben vorne auch neu von bmw original, bis ca 10 km dann ist alles ruhig wackelt nichts. Was kann der fehler sein, oder sind die meyle HD zu hart oder defekt ca. 2500 km drin.
Stefan
42 Antworten
Spurstangen mit Axial Gelenken wechseln anschließend dannach achsvermessung dann ist das Problem weg :-)
Habe ich auch komplett erneuert und spureingetellt. Stabi gummi auch erneuert. Kann man sagen alles neu ausser stossdämpfer habe ja nur 122.000 km
Bei der geringen Laufleistung sollte so etwas nicht sein. Hast Du Aktivlenkung? Gibt es Knackgeräusche in der Lenkung? Sind Distanzscheiben verbaut?
Tragetasche
Es knackt nichts und habe auch kein aktivlenkung und distanzscheiben habe ich auch nicht
Reifen Größe 225/50WR17 98 no runflat
Habe das selbe Problem gehabt wie du,es wurden die selben sachen getauscht wie bei dir.Nichts hat geholfen,habe zum test meine Winterfelgen montiert.Da war das zittern weg,habe dann meine Sommerreifen gegen neu getauscht,und schon war es alles wieder Okay.Ich hatte erst auch kürzlich Neu Sommerreifen 245/40R18 bekommen,die hatten alle 4 einen Fehler,so das es beim auswuchten nicht so aufgefallen ist.Jetzt habe ich meine Ruhe.
Aber nach ca 10 km ist alles gut.
Beim auswuchten habe hinten auf eine seite 35g aussen, innen 25g. Andere seite war es nicht soviel.
Vorne waren es immer so um 15 g was da immer fehlten.
Es kann doch nicht sein das alle 4 reifen schlecht sind
Ich würde auch mal testweise die Winterreifen montieren. Wurden beim Bremsscheiben Wechsel die Radnaben richtig gereinigt?
Ok werde ich mal ausprobieren ob besserung da ist
Mal ganz blöde gefragt ! Sind den die Plastikringe (Zentrierringe) in den Felgen drin ? Ansonsten hast Du genau Dein Problem.
Link Zentrierringe :
http://www.ebay.de/.../131293551523?...
@Der-Remscheider-Wolf schrieb am 14. Juni 2015 um 15:51:31 Uhr:
wobei das nach 10km Fahrt nicht weggeht, und er die Ringe nur braucht, wenn er Felgen hat, die eine andere Mittenlochbohrung als die "Original"-Felgen haben. Das würd ich jetzt bei 225/50/17 mal ausschließen.
Mfg
Hermann
Nein habe keine ringe drin sind ja original felgen die brauchen keine
Selbst die Originalen Felgen haben Zentrieringe. Habe ich sogar bei einer 16 Zollfelge gesehen. Wenn nach 10 km alles gut ist dann kann ja nur irgendein Gelenk oder ein Dämpfer fest hängen.
LG
was heißt denn Original-Felge? Mag ja sein, dass diese Felge, die Du gesehen hast, von BMW vertrieben wird, aber wahrscheinlich für ein anderes Model. Für Felgen, die perse auf das Fahrzeug passen (bzw. von BMW genau für diesen Typ freigegeben wurden!), hab ich noch keine Zentrierringe gesehen.
Mfg
Hermann
Also ich vermute das die HD GUMMIS zu hart sind
Werde die zugstrebe von Lemförder komplett einbauen lassen.
Erst mal winterreifen probieren und dann erst
