Lenkrad Umbau auf Mopf
Hey leute ich würde gerne mein vierspeichen vormopf lenkrad auf amg mopf umbauen!
Habe mich im forum schon müde gesucht und nur rausgefunden das nicht alle lenkräder einfach passen!
Wer kann mir sagen welches lenkrad ich einbauen kann?!
Vielen dank im vorraus!
Danke
Fehlt nur der schaltsack im moment der ist beim sattler!
Is auch nicht jedem sein ding in nem benz!
Is halt geschmackssache aber mir gefällts bin ja auch noch keine 50!
Gruß jens
117 Antworten
@velsatis2010 schrieb am 2. März 2017 um 20:00:01 Uhr:
Das kann ich Dir nur sagen, wenn ich die vollständige Teilenummer vom Lenkrad habe.Musst aber nicht unbedingt zusammen kaufen (auch da wird oft unpassendes zusammengewürfelt, bezüglich Airbag z.B.)
Steuergerät brauchst du nur wenn A166 STG drin ist und du auf Beleuchtung verzichten willst.
Spart halt Geld...Neues MRM liegt bei ca. 350 Euro.
Hallo. Ich brauche dringend Hilfe. Ich habe ein CLS w218 Baujahr 11/2011 mit dem abgeflachtem Lenkrad. Es ist ein cls 500 mit Schaltwippen. Ich habe ein Lenkrad von einem c63s gekauft Baujahr 2017. wenn ich das Lenkrad einbaue, dann funktionieren die Tasten, die Hupe und die Schaltwippen nicht. Kann mir da jemand helfen. Die Stecker sind von beide Lenkräder sind gleich!! Ist vielleicht jemand hier, der den Umbau machen kann??
In dem Fall musst du auch das Mantelrohrmodul tauschen.
Wenn du mir die Fahrgestellnummer per PN sendest, kann ich dir gerne das passende raussuchen.
Oder Du übernimmst das Lenkradmodul aus deinem alten Lenkrad, sofern es ins neue Lenkrad passt.
Die Anschlüsse sind eins zu eins die selben. Wenn ich die anschließe passt das. Das Problem ist, dass die Tasten nicht funktionieren. Ich weis garnicht wie ich hier im Forum einer bestimmten Person eine PN schicke. Kann mir das jemand erklären 🙂
@heinzzz schrieb am 5. Dezember 2017 um 12:15:46 Uhr:
Meine Fahrgestellnummer lautet WDD2183731A033419
Was muss ich noch austauschen, außer Mantelrohrmodul??
Das Lenkrad was ich einbauen möchte ist von der ganz neuen c Klasse c63S
Und meiner ist ein Cls500 w218. Denkst du, wenn ich das Mantelrohrmodul austausche, dass es dann funktioniert??
Tausche das Lenkradsteuergerät im Lenkrad selbst vom Alten ins Neue und alles wird funktionieren.
Das die Anschlüsse gleich sind ist klar, nur ist die Elektronik im Steuergerät Bild unten anders, weshalb deine Tasten nicht funktionieren.
Habe gerade gesehen, dass du vermutlich den w205 meinst, aus dem das Lenkrad stammt.
Wenn dass der Fall ist musst du das Mantelrohrmodul tauschen und die Tasten im Lenkrad, da die Belegung mit Homebutton nicht zur Menüführung im W218 Tacho passt
@CLK230FAHRER schrieb am 6. Dezember 2017 um 07:09:16 Uhr:
Habe gerade gesehen, dass du vermutlich den w205 meinst, aus dem das Lenkrad stammt.Wenn dass der Fall ist musst du das Mantelrohrmodul tauschen und die Tasten im Lenkrad, da die Belegung mit Homebutton nicht zur Menüführung im W218 Tacho passt
Genau. Stamm von einem w205. Woher soll ich den wissen, welches das richtige Mantelrohrmodul ist und ob das an meinem w218 passt?
Ganz einfach, schreibe Heinzzz oben, der hat dir die Lösung doch bereits angeboten.
Die passende Teilenummer für das Mantelrohrmodul ist:
A 212 900 40 20 oder alternativ A 212 900 43 20 (zusätzlich auch gültig für beheizbares Lenkrad)
Benötigt wird noch:
1 x Blombe A 001 545 93 73
1 x Lenkradschraube A 126 990 03 12
1 x Schalterblock links A 099 905 06 00
1 x Reparaturleitung mit zwei MLK1.2S Kontakten A 001 540 88 05
Es muss der Tastenblock links getauscht werden.
Damit der Spurhalteassistent funktioniert müssen am Stecker des Mantelrohrmoduls noch zwei Kontakte hinzugefügt werden:
Pin 6 neu mit Pin 4 verbinden
Pin 7 neu mit Pin 3 verbinden
@heinzzz schrieb am 6. Dezember 2017 um 12:55:25 Uhr:
A 212 900 40 20 oder alternativ A 212 900 43 20 (zusätzlich auch gültig für beheizbares Lenkrad)Benötigt wird noch:
1 x Reparaturleitung mit zwei MLK1.2S Kontakten A 001 540 88 05Es muss der Tastenblock links getauscht werden.
Heinzzz Danke dir erstmal vielmals. Könntest du mich vielleicht anrufen oder mir eine Telefonnummer zukommen lassen?? Kannst du mir das Lenkrad umbauen? Meine Telefonnummern lautet 0152 22 626362.
Ich komme aus Bremen. Wenn du in der Nähe von Hamburg kommst, könnte ich nach Hamburg kommen.
Willst du das nicht lieber über PN machen? Die Handynummer ist wahrscheinlich besser über Pn als öffentlich...
@velsatis2010
Guten Abend
Ich bin neu hier und wie kann es anders sein da habe ich natürlich ein Problem -.-
Habe heute meinem W204 c320 Baujahr 2009
Ein mopf 3 Speichen Lenkrad gönnen wollen .
Jedoch funktionierten weder die Tasten noch die Hupe .
Die Teilenummer vom Lenkrad ist A218 460 2503
Laut deiner Aussage sollte es ja funktionieren außer der Beleuchtung der Tasten doch leider geht nichts -.-
Was kann ich tun das es funktioniert?
Würde mich über eine Antwort freuen .
Die Teilenummer vom Lenkrad ist nicht relevant, nur die vom STG.
Ist aber nen 218er STG in dem Fall eingebaut.
Beim 204er VorMopf muss allerdings immer das MRM getauscht werden (muss ne 212er TN sein).
Schick mir Deine VIN per PN, dann kann ich Dir die Teilenummern raussuchen.
@velsatis2010
Wie gesagt bin Neu hier wie zum Teufel schreibe ich dir eine pn? 😁 sorry
