Lenkrad tauschen
Hallo Leute,
Bin neu im Forum. Habe einen B9 Avant 2.0 tdi.
Ich würde gerne das Lenkrad tauschen. Das sline Lenkrad vom q5 (unten abgeflacht) interessiert sehr. Weil das Trapez finde ich geil und würde das auch gerne behalten.
Weiß jemand ob der passt? Hat es einer schon gemacht?
Paar Infos von einigen die sowas schon hinter sich haben wäre super.
@kahu99 schrieb am 30. Januar 2018 um 17:44:55 Uhr:
@Nas-t schrieb am 30. Januar 2018 um 14:25:35 Uhr:
Ich habe das Lenkrad vom RS3 eingebaut. ging problemlos. Allerdings auch mit meinem Airbag.....keinerlei Fehlermeldungen.Kannst du vielleicht mal ein Bild hochladen?
Klar :-)
219 Antworten
@elninio2000 schrieb am 5. September 2020 um 22:52:34 Uhr:
Naja genau das ist ja mein Problem. Ich weiß nicht, ob ich ein rundes oder trapezförmiges Airbag habe.
?? Ist jetzt nicht dein Ernst?? Rund = Kreis ...
Trapez, siehe Wiki...
Steuergerät kann bleiben wenn nicht beheizbar, muss auch nix codiert werden.
Tempomat, ACC, LaneAssist ist für das Lenkrad irrelvant.
Okay also natürlich weiß ich was ein Trapez ist und ich weiß auch was rund ist.
Aber aus dem Kontext schließe ich mal, dass die Form des Lenkrads auch die Form des Airbags ist. Es hätte ja auch sein können, dass ein Trapezförmiges Lenkrad auch einen Runden Airbag haben kann...
Kannst du mir die Frage mit den Tasten noch beantworten? Also ob ich diese dann sozusagen ins neue Lenkrad mitnehme.
Michael_Aud_i hatte ein paar posts über mir die selbe Frage, das hat aber leider niemand beantwortet. In seinen Bildern sieht man, was ich meine.
Es geht doch rein um die Form der Abdeckung/Pralltopfs des Airbags! Ein Lenkrad ist doch immer rund (bis auf die abgeflachte Stelle beim Abgeflachten)...🙄
Abgeflachte Lenkräder haben immer den runden Airbag.
Und wenn du dann die gleiche Form als neues hast, passen auch deine alten Tasten...das neue Lenkrad muss aber auch die Schaltwippen haben, da du ja diese jetzt auch hast.
https://www.motor-talk.de/.../...slenkrad-plus-umruesten-t6159580.html
Vielen Dank.
Das mit dem Trapez habe ich gestern schon verstanden. Wir hatten aneinander vorbei geredet. Natürlich meinte ich die Form des Kastens, wo der Airbag drin sitzt, nicht die Form des Lenkrads selbst.
Mit den Tasten wird mir wohl jetzt erst klar, dass man diese nicht einzeln tauscht, sondern dass jeweils rechts und links ein Block sitzt und man den ganzen Block ins neue Lenkrad mitnehmen kann.
Und wieviele Tasten in dem Block sind, spielt keine Rolle, solange man den alten behält, muss nichts codiert werden.
Und angenommen ich würde die neuen Tasten haben wollen, was müsste dafür getan werden?
Wenn du von MuFu einfach auf MuFu Plus umrüsten willst, steht doch alles in dem Link oben.
Okay dann bräuchte ich also noch dieses 11 polige Kabel.
Ich habe jetzt so ein Lenkrad bestellt und versuche gerade dieses Kabel zu bekommen. Hat davon jemand vielleicht ein Bild oder noch besser eine Teilenummer? Den Link oben habe ich gelesen.
Und der Verkäufer fragt mich noch, ob das auch das Kabel ist, wo der Airbag dran angeschlossen ist.
Hi zusammen, ich habe mir ein neues Lenkrad gekauft ( siehe Bild) . Jetzt habe eine Frage: Das Auto hat ein Spurwechselassistent. Wird das auch mit neuem Lenkrad klappen?
Schaltwippen und diese ganze Tasten mit Airbag werden übernommen ne? Kann ich das in eine Frei Werkstatt machen lassen oder muss ich unbedingt zu Audi ( wird teuer).? Vielen Dank
Es klappt zurzeit mit Bild irgendwie nicht -.-
@Fritz123A
Spurwechselassistent keine Ahnung, vermutlich kein Problem.
Schaltwippen muss das neue Lenkrad schon haben, mufu kannst du übernehmen aus dem alten. Airbag solltest du auf jeden Fall übernehmen, da auch die Karosserieform ne Rolle spielt.
Geh auf keinen Fall zu Audi außer Geld spielt keine Rolle. Die Freie Werkstatt kann sich entweder ein Youtube Video ansehen wie das geht (gibt es, ist bei den Q Modellen gleich, dort gibt's Videos) oder einen Reparaturleitfaden bei Audi anfragen. Mich hat der Einbau 150 Euro gekostet. Selbst darf man das nicht durchführen wegen dem Sprengstoffschein den man dafür braucht.
Hallo elninio2000 danke für dein Antwort. Also Schaltwippen werden NICHT übernommen sondern mussen schon drauf sein? Hier das Bild
https://ibb.co/6wpTxr3
Soweit ich weiß sind die schaltwippen fest am Lenkrad verbaut.
@Fritz123A ich denke es ist so wie Ronaldvc schreibt. Bei mir waren sie schon montiert und es sah nicht so aus als könnte man die tauschen. Habe es aber auch nicht probiert.
Aber da du das neue Lenkrad schon hast kannst du ja mal schauen ob es da Aufnahmen für gibt wo die dran passen könnten.
Wenns nicht passt einfach das neue noch mal tauschen die gehen bei ebay ja gut weg.
Moin !
Kann man die Tasten vom Lenkrad einfach umbauen, also von einem Lenkrad das X Bedienmöglichkeiten hat auf eines das nur "lauter/leiser" kann? oder sind da andere Pins/Stecker verbaut?
du meinst von Mufu auf Mufu plus?
Das geht, siehe hier:
https://www.motor-talk.de/forum/mufu-plus-nachruesten-t6911646.html
