- Hyundai
- i10, i20, ix20, Atos, Bayon & Getz
- Lenkrad steht um 10 Grad schief in den ersten Minuten der Fahrt. Nach längerer Fahrt wieder gerade
Hallo liebe Community,
ich habe folgendes misteriöse Problem. Sobald ich mein Fahrzeug starte und damit losfahre steht das Lenkrad leicht nach links um etwa 10 Grad versetzt und zieht dabei auch nach links. Daher muss ich das Lenkrad nach rechts wieder drehen, damit das Fahrzeug geradeaus fährt.
Jetzt das komische. Sobald ich eine längere Zeit mit dem Fahrzeug fahre, nach etwa 10 bis 15min oder auf der Autobahn fahre, steht das Lenkrad wieder gerade ohne, dass ich eingreifen müsste. Wenn das Auto nun wieder steht und neugesartet wird, steht es wieder erstmal schief.
Dieses Video veranschaulicht ein ähnliches Problem:
https://youtu.be/68JD7XC8wiA?feature=shared
Wüsstet ihr woran das Problem liegt?
7 Antworten
Hallo, ich würde erst mal den Reifendruck kontrollieren. Falls der perfekt ist, könnte es noch eine festhängende Vorderradbremse sein. Sie kommt dann vll. frei wenn Sie warm wird.
Ich werde das mal prüfen, Danke für den Tipp
Ich tippe eher auf die Bremse die sich nach ein paar Minuten löst. Bei fehlendem Reifendruck wäre das immer.
Danke für dein Tipp. Aber wieso führst du die festhängende Bremse auf die Ursache des Reifendrucks zurück?
nein ich meinte bei fehlendem ungleichmässigem Reifendruck wäre das Lenkrad nach längerer Fahrt nicht gerade.
Danke, weiß Bescheid. Dann hatte ich das etwas falsch verstanden. LG
Update: Nun habe ich die Achs- bzw. Spureinstellung neu geprüft und machen lassen. Zusätzlich habe ich geprüft, ob die Bremsen fest sind. Ich habe auch den Reifendruck kontrolliert. Die Spureinstellung ist nun richtig. Die Bremsen sind nicht festgezogen. Der Reifendruck ist ebenfalls in Ordnung. Der Fehler ist noch immer da. Mir ist aber nun was weiteres aufgefallen.
Sobald ich höher als 60 km/h fahre, korrigiert sich das Lenkrad immer wieder automatisch in die richtige Position. Dann zieht das Fahrzeug auch nicht mehr nach links und das Lenkrad wird wieder gerade, auch wenn ich die Geschwindgkeit reduziere. Schalte ich das Fahrzeug nun wieder ab und lasse es paar Minuten stehen und fahre wiedwr los, ist das Lenkrad wieder etwas nach links versetzt. Sobald ich wieder etwas schneller Fahre "kalibriert "es sich wieder richtig. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Motorleuchte, die Handbremse, die ABS/Spurleuchte alle angegangen sind (für ca. 3 Minuten), dann aber wieder ausgegangen sind. Fehler wurde in der Werkstatt ausgelesen und gelöscht. Der Kfz Werkstatt Mitarbeiter konnte auch nicht sagen woran es liegt. Auffällig war auch paar mal, dass ich ein metalliges "Schleifgeräusch" bei leichten Linkskurven auf den Autobahnen wahrgenommen habe.
Problem leider noch immer da :/. Weiß jemand da weiter bzw. an wen man sich bei so etwas melden muss, der das Problem lösen kann? Meine Werkstatt konnte nicht weiterhelfen. Danke für Tipps im Vorraus.
