Lenkrad Kompatibilität - was passt alles?
Hi, wollte mal fragen wer sich mit den ganzen Lenkrad wirr warr auskennt. Welche Abgeflachten S-Line Modelle passen zum B8 Bj 2012 VFL???
Passen generell nur A4 Lenkräder oder sind die Abgeflachten Audi S-Line sozusagen Allroundmodelle und werden von Audi auch an zB A3, A6, A5 etc verbaut? Sind evtl nur die Bohrungen für die Lenksäule unterschiedlich?
Hätte liebend gerne ein Abgeflachtes S-Line im 8K, jedoch stehen in den meisten ibay Beschreibungen keine expliziten Modellhinweise;
Wer kann mir weiterhelfen in diesem für mich komplexen Thema???
Danke Euch!
Wieso sinnlosen Kommentar?Ein bisschen Eigeninitiative kann man schon zeigen ...
570 Antworten
Ah ich verstehe. Die Teilenummer betrifft nur das Lenkrad ansich. Die Tasten haben ansich ja eine eigene. Das habe ich ganz vergessen!
Mir geht es beim Nachrüsten tatsächlich aber eher um die Tasten, das heißt das Angebot hilft mir in dem Fall nichts, das habe ich ja (eben ohne die Tasten) bereits so im Auto.
Hat jemand die Teilenummern für die Tasten und das Kabel, das man dann noch zusätzlich braucht?
Ich finde leider nur die für das VFL (4E0951527AD / 4E0951527AE) das sind aber ja andere.
Passt das Kabel vom VFL (8K0971589A)?
Wenn das natürlich zu teuer wird, nehm ich wohl dann doch das bereits erwähnte teure 8K0 419 091 CA.
Das einzige was sonst noch getauscht werden muss, ist ja der Schleifring (meiner kann leider kein MuFu).
Die Teilenummer 8R0953568Q sollte da ja passen, oder?
EDIT: Die hier habe ich gefunden: (4L0951523E). Passen die?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'B8 / 8K Airbag Kompatiblität MuFu / ohne MuFu Lenkrad' überführt.]
Servus Community,
Habe ein paar Frage und hoffe ihr könnt mir die Nachrichten liefern.
Ich habe nen A4 Avant mit sämtlichen Schnick bis auf das Multifunktions Lenkrad hab das häßliche 4 Speichen Lenkrad wollte fragen ob von der Baureihe jedes Lenkrad untereinander Plug and Play passt ?
Und wie funktioniert das mit den Tasten am Lenkrad funktioniert das dann auch ohne Probleme ?
Muss ich nach nem gesamten Lenkrad + Airbag ausschau halten oder nur rein nach dem Lenkradkranz ?
Hoffe ihr könnt mir da helfen...
Mfg
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Multifunktions Lenkrad in ein A4' überführt.]
Bestehende Threads;
https://www.motor-talk.de/.../...aet-was-passt-alles-t4378343.html?...
https://www.motor-talk.de/.../...ionslenkrad-nachruesten-t2955030.html
https://www.motor-talk.de/.../passt-lenkrad-t4578931.html?...
Bleibst du bei deinem 4 Speichen- Lenkrad dann kannst Du den Airbag weiter nutzen.
Du brauchst
- ein Lenkrad mit Multifunktionstasten,
- ein neuer Airbagleitungssatz,
- ein highline Lenksäulensteuergerät
Beachte, dass es sich hierbei um Werkstattarbeit handelt, da Arbeiten am Airbag!
@spuerer schrieb am 28. Oktober 2019 um 12:34:22 Uhr:
Du brauchst
Aber welches passt jetzt genau ?
Klar mit Multifunktionstasten
Steuergerät wo kriegt man sowas im komplett Set realtiv günstig zu kaufen ?
https://www.motor-talk.de/.../...lenkrad-nachruesten-t2955030.html?...
Günstig wird es nicht wegen ein paar tasten, du musst ja auch Gucken welche Teile du Verbaut hast.
Vermute mal es geht schon die Richtung 200,- - 250,- (Gebrauchtteile) + Umbau
Kleinteile Kabel, etc. beim :-)
Ganzes Lenkrad Schleifring oder was auch immer würde ich mal Behaupten Günstig nur bei eBay oder Kleinanzeigen, etc.
Etwas mehr vielleicht beim Verwerter sofern dieser überhaupt was da hat.
https://www.ebay.de/sch/i.html?...
Taster 4F0951527CV10 gebraucht für 30,- beim :-) 180,-
Ich habe auch dieses 4 Speichen Ding mit mufu. Meiner hat acc mit Vibration im lenkrad.
Kann ich da auch einfach ein 3 Speichen mit mufu nehmen plus airbag? Oder ist da noch mehr von nöten?
Vibration geht damit nicht mehr...
Und ein fehler im Fehlerspeicher wird abgelegt
Guten Tag Liebe Audi-Freunde,
Ich bin neu hier und ich habe Fragen bezüglich dem Lenkradtausch. Ich habe momentan das hässliche 4-Spalten Lenkrad verbaut, dieses möchte ich gerne gegen ein 3-Speichen Lenkrad ersetzen. Ich habe einen Audi A4 B8 Facelift 2.0 TDI von 2014. Meine Frage ist, ob ich das Lenkrad vom Audi A6 oder anderen Modellen samt Airbag verbauen kann, passt es?
Ich freue mich auf alle Antworten und danke für eure Hilfe.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lenkrad vom A6 4G auf den Audi A4 8K' überführt.]
:D wie geil. Meinst du du bist der erste mit der Idee? Mann benutz die suche...
Also entweder bin ich zu dumm, es zu fiinden oder es gibt nicht konkret zu dieser Frage. Wie gesagt, neu hier!
Auch Lenkrad reicht schon in der Suche
Aber der hier ist doch der VFL, es ist ja nicht das gleiche, oder?
Wird auch vom FL darin geschrieben
