- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Lenkrad kippelt
Lenkrad kippelt
Hallo , mir ist aufgefallen das bei meinem XC90I das Lenkrad kippelt wenn man wie bei einer Kugelgelenkprüfung am Rad daran wackelt . Es scheint aber nicht von der Lenkradverstellung zu kommen da die Lenksäulenverkleidung sich nicht mit bewegt. Beim TÜV Termin vor 2 Wochen wurde nichts beanstandet.
Das Lenkrad wurde von mir nie abgebaut beim Vorbesitzer kann ich es nicht nachfragen . Der Dicke hat jetzt rund 290.000 Km.
Ist ein Kippeln normal oder lieber Zeitnah danach schauen ?
Danke
12 Antworten
Du wirst lachen. Ich habe bei meinen auch nie was gemacht, trotzdem waren die Muttern an beiden lenkrädern am s80 und am xc90 bei mir locker! Ich weiss nicht ob sich da nicht etwas von diesem Material setzt damit das locker wird...
Ok . Dann muss ich mir wohl ein Airbaglöse-Werkzeug zurechtbiegen müssen . Danke.
Einen mittleren Schlitz Schraubendreher in der mitte um 45-70 Grad biegen.
Ich habe einen Kreuzschlitz Schraubendreher gebogen der nicht so hochwertig war wie mein anderes Werkzeug. Er hat irgendwo 30 Grad. Der ging besser als gedacht. Kann bei Bedarf ein Foto machen. Durchmesser hat der 3-4mm. Länge 8-10cm ohne griff
Danke , das ich einen Schraubenzieher biegen muss weiß ich . Sieht man ja auch in den Video's zu dem Thema. Nur verbiege ich nicht gerne das "Gute" Werkzeug. Und ja ich klemm die Batterie 15 min vorher ab.
Ja nen Haz.. Würde ich auch nicht dafür nehmen.
Da brauchst du schon das "gute" aus der krabbelkiste für 1 Euro :)
So nach dem Urlaub den Schraubendreher aus dem Chinaladen zurechtgebogen Airbag gelöst und die Schraube nachgezogen . Jetzt ist das Kippeln weg. Schon komisch das so eine Schraube sich selbst löst. Danke noch an alle hier
Wozu soll eigentlich der gebogene Schraubendreher gut sein?
@Saab Frank schrieb am 20. September 2023 um 10:50:58 Uhr:
Vermutlich um das entriegeln des Airbags zu erleichtern. Und wohl auch das einfahren ins Loch zwischen KI und Lenkrad. Ich musste es ja beim xc90 und beim S80 machen. Bei einem ging es leichter, beim anderen fummeliger
https://youtu.be/n38fS8CBW7I?si=hJeOsOroN1SseIb2
Hier ist er gebogen
https://youtu.be/wrlN8z8PFDE?si=0MkKHjaPtiZE0zC9
Hier ist er gerade
Scheinbar verschiedene lenkräder
Aah ok, danke.
Ich habe das Lenkrad im 2. Video.
Ich hatte damals einen geraden Schlitz Schraubendreher genommen.
Ich wusste gar nicht das man den verbiegen sollte.
Theoretisch sollte ja der Schnappmechanismus der Gleiche sein.
Könnte sein, daß XC Lenkrad ist tiefer und die kanäle zum entriegeln laufen etwas anders. Ich habe von Hazet einen kleinen Schraubendreher in grösse der lüsterklemmenschrauben. Mit dem ging es nicht. Deswegen habe ich einen alten ungehärteten holzschraubendreher genommen der aber einen kreuzschlitzkopf hat. Den etwas gebogen und ich bekam beide Airbags ab
