Lenkrad Adapterhülse 22 auf 17 mm???
VW Käfer 1303
Hallo!
Nachdem ich nun tagelang diverse Foren durchforstet habe und nicht wirklich weitergekommen bin, versuche ich es hier mal! 🙂
Ich möchte in meinem Käfer (Jeans EZ 12/75) mein altes Lenkrad (mit 17 mm Verzahnung) gegen ein älteres (mit Hupenring und 22 mm) tauschen.
Gibt es hierfür eine Adapterhülse???
Vorab recht herzlichen Dank!
Bunte Grüße
Gery
27 Antworten
Ja so hülsen gibt es. Hatte so eine mal in meinem golf 2. Wird auch bei vw bussen verwendet.
Schau mal bei ebay.
Ja danke, da hab ich schon alle durch. Die gehen nur leider auf 26-28 mm und auch auf Nachfrage konnte mir keiner der gewerblichen Anbieter weiterhelfen 🙁
bunte grüße
Hatte das auch so gesucht. Nichts gefunden...Habe dann das Unterteil der Lenkräder getaucht.Das eigentliche Lenkrad ist ja mit 4 Stahl nieten mit dem Unterbau verbunden.
Das hat geklappt??? Das Unterteil des "neuen" (also eigentlich älteren mit 22mm) hat aber doch ne Verbindung zum Hupenring. Wenn ich das richtig sehe... Häng mal ein Bild mit dran. Wie kann ich das dann tauschen?
Diese Lösung würde mich auch interessieren. Ich stehe vor dem exakt selben Problem.
Die Adapterhülsen die es bei eBay standardmäßig gibt funktionieren nicht, hab ich versucht.
phil
Ich hab einfach eine passende nabe genommen und das lenkrad draufgeschraubt. Aber solche hülsen müsste es doch normal bei herstellern für sportlenkräder geben. Hätte nicht gedacht das diese so selten sind.
Ok.bei den Lenkrädern muss ich passen. Habe 2 1303/Mexiko Lenkräder umgebaut.Die waren bis auf die Verzahnungen identisch nur das eins beledert und somit schöner war.
Ich hab jetzt (unter anderem) bei 2 Käfer-Ersatzteilhändlern nachgefragt - die müssten es ja wissen....
Händer 1 antwortet: "es gibt eine Adapter-Hülse um das 22mm Lenkrad auf die 17mm Lenksäule zu montieren.
Das gab es ab Werk bei den letzten Mexikanern."
Händer 2 antwortet: "nein das ist nicht möglich. Es gibt auch keinen passenden Artikel dafür."
Na fein, jetzt bin ich genauso viel weiter wie vorher 🙁
Noch geb ich die Hoffnung nicht auf
Bunte Grüße
wenn es die tatsächlich bei einem Käfer im Original gegeben haben sollte, dann würde ich direkt bei VW unter www.vw-classicparts.de eine Teileanfrage stellen. Das dauert i.d.R. 3-4 Tage. Die haben alle alten Microfilme und können Dir sagen obs das gab und ob es beschaffbar ist.
@sailorgery schrieb am 16. Februar 2016 um 19:49:02 Uhr:
Bei den 1600i Mexen wurde die Hülse 191 419 514 A verbaut, damit die Lenkräder von Golf und Co montiert werden konnten. Allerdings ist diese Hülse 26 mm. Passt also nicht für Dein Vorhaben.
hab inzwischen auch mal nachgeschaut: die 26mm beziehen sich auf die länge der Hülse, nicht auf den Durchmesser;
Aber Du hast trotzdem recht, passen tut sie trotzdem nicht, sie ist gedacht für die "superfeinverzahnung" für die modernen Lenkräder
Keiner ne Idee oder nen Tipp. Muss doch schon mal gelöst worden sein ohne den Lenkstock zu tauschen...
Ich bin nach wie vor dahinter. Kann es auch noch nicht glauben, dass es dafür keine Lösung gibt.
Halt Euch hier auf dem Laufenden, sobald ich mehr weiß!
