• Online: 9.082
C4/4A
Audi A6 4A
lenkgetriebe wechseln
C5/4BAudi A6 C5/4B
GeorgYuriy GeorgYuriy
Themenstarter
Wie kann mann lenkgetriebe wechseln ...
2 Antworten
honsai90 honsai90
C4/4A
Äußerst unangenehm: Mit etwas Glück ohne Lenksäulenausbau, aber gern verkeilt sich die Verzahnung extrem. Sonst: Spurstangen ab, Schläuche lösen, Schraube rechts lockern, dann beide Schrauben links rauss und versuchen von Lenksäule abzuziehen, auf Manschette aufpassen. Dann rechte Schraube raus und über Öffnung im rechten Radhaus ausfädeln. Der Kabelbaum vom Motor ist in der Regel zum Verzweifeln im Weg. Alles Gute!
krissi22 krissi22
Lenksäule wird dabei nie ausgebaut ..... es wird nur unten das Kreuzgelenk gelöst und etwas aufgebogen.
ansonsten beide Spurstangen abschrauben ggf komplett ausbauen.
Lenkgetriebe beidseitig lösen und rechts einschwenken, Hydraulik abschrauben und dann über die Beifahrerseite dur das Loch der Spurstange rausführen.
um mehr platz zu haben kann bzw sollte man den BKV ebenfalls lösen und vordrücken.
Deine Antwort auf "lenkgetriebe wechseln "
Audi A6 4A: lenkgetriebe wechseln
schliessen zu
