ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Leistungsverlust und im BC leuchtet die gelbe Spirale
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 27. Juli 2023 um 16:02
Mein Audi A6 4G C7 2.0 TDI FL BJ.2015 195.000km, hat seit heute einen Leistungsverlust und die gelbe Spirale blink im Bordcomputer.
Ich habe das Fahrzeug mit OBD11 ausgelesen und es kamen Haufen komische Fehler die irgendwie alle Statisch waren. Nach dem Fehlerspeicher löschen, ist nur der
Fehler "Geber für Laderdruck" (signal zu klein) angezeigt. Der fehlercode ist P023700.
Bis jetzt ruckelt das Fahrzeug nicht, er hat nur kein Boost. Motorkontrolleuchte ist nicht vorhanden, dadurch aber die blinkende gelbe Spirale.
Was kann defekt sein?
Mardaardabiss habe ich mit bloßen Auge nicht sehen können.
Kann es sein das der Ladedrucksensor defekt ist?
Hat jemand Erfahrung mit dem selben Problem gemacht.
Bitte um Unterstützung.
Gruß Josef
4 Antworten
Wenn der Ladedrucksensor im Fehlerspeicher steht, wird der wohl den Leistungsverlust verursachen. Hier ein Link mit Erklärungen über P0237:
https://wiki.vcds.de/index.php/16621/P0237/000567
Mit Baujahr 2015 müsste der 2.0 TDI folgende haben: CNHA oder DDDA, falls du den Ladedruckgeber G31 ersetzen möchtest hier eine kleine Anleitung:
Der G31 sitzt am Saugrohr mit Ladeluftkühler (ist eine Einheit).
– Motorabdeckung ausbauen
– Elektrische Steckverbindung trennen.
– Schlauch am Ladedruckgeber vor dem Abziehen mit einem Lösungsmittel einsprühen.
– Schlauch vorsichtig und gerade vom Anschlussstutzen abziehen (Zerstörungsgefahr des Ladedruckgebers durch Abbrechen des Anschlussstutzens).
– Schraube herausdrehen.
– Ladedruckgeber abnehmen, Schlauchschelle lösen und Schlauch abbauen.
Einbauen
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, Anzugsdrehmoment der Schraube: 8 Nm
Themenstarteram 30. Juli 2023 um 14:45
Hallo zusammen, vielen Dank für dir Rückmeldung. Ich habe jetzt den Sensor bestellt und die Teilenummer ist die 04L906051K.
Wenn der Sensor eingebaut ist, gebe ich Rückmeldung..
Themenstarteram 1. August 2023 um 21:20
Ich möchte kurz Rückmeldung geben bezüglich mit meinem leistungsverlust und der gelb blinkenden Spirale.
Die Ursache war der G31 Sensor.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Wie jedes Mal bis jetzt, bin ich dankbar, dass es solche Portale und noch mehr solch großartige Menchen gibt.
Vielen Dank an alle.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
