ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Leistungsverlust im unteren Bereich
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 3. April 2021 um 15:07
Hallo zusammen.
Ich besitze einen A6 4B bj 98 1,8T mit dem AEB Motor.
Ich habe ein neues Steuergerät in mein Fahrzeug montiert, da ist es aufgefallen das der im unteren Bereich etwas rum spinnt. Ich habe hier mal Diagramme hoch geladen, eins was erstellt worden nach den Messwertblöcken von meinem, das andere nicht ist ein Vergleich von einem anderen A6 mit dem gleichen Motor.
Fehlerspeicher zeigt kein Fehler an, ich werde gleich mal alle Schläuche im Ladeluft System überprüfen ind sich die Unterdruck Schläuche vom N75 erneuern. Ein neuer LMM ist bereits eingebaut, keinen aus dem Zubehör, es ist ein Bosch verbaut.
Wenn ich alles gemacht habe und die Werte noch immer nicht in Ordnung sind, wo kann dann der Fehler liegen? Wie gesagt der Speicher ist leer, das macht die Suche etwas schwieriger.
Danke im Voraus für eure hilfreichen Antworten
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
