- Volvo
- S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
- Leistungsschwankung D5 185 PS
ich fahre einen V70 III mit dem D5 Motor, 185 PS und Automatik. Seit einiger Zeit gibt es Schwankungen in der Leistung: Manchmal fährt er ganz normal und die Leistung, die man z.B. beim Beschleunigen oder bei höheren Geschwindigkeiten braucht, ist da. Dann fährt er bei nächster Gelegenheit wieder so, dass man denkt, er ist zugeschnürt. Alles geht nur noch zäh, er fährt nur mit langem Anlauf und spürbarer Anstrengung 120 km/h, Auffahren auf die Autobahn braucht Zeit und Raum ...
In einer freien Werkstatt ist der Luftmassenmesser gegen einen neuen getauscht worden. Da das Problem damit nicht gelöst ist, frage ich jetzt euch und bitte euch um Hinweise, wo anzusetzen ist. Die nicht bei Volvo sondern in der freien Werkstatt ausgelesenen Fehlercodes sind folgende:
P010F16 Luftmengenmesser/Luftmassenmesser Elektrischer Fehler (trotz und nach Austausch)
P010116 Luftmassenmesser Signalfehler
P040422 Abgasrückführung: Überwachungsfunktion Signalfehler
P040421 Abgasrückführung: Überwachungsfunktion Signalfehler
P048097 Kühlgebläse 1: Steuerkreis Komponente fehlerhaft
P067300 Motor-Glühkerze Zylinder 3 Signal unplausibel/außer Bereich
P208062 Abgas-Temperatursensor (Bank 1, Sensor 1) Algorithmus Fehler
P201561 Saugrohrklappen-Positionssensor (Schaltsaugrohr) Algorithmus-Fehler
Für jeden Tipp, wo sinnvoll anzugreifen ist, bin ich dankbar. Meine Werkstatt ist zum Glück für guten Rat zu haben ...
Danke fürs Mitdenken (und ggf. Antworten). Auch so: Der Wagen hat gerade 300tkm gelaufen und ist Baujahr 2008.
Grüße aus dem Rheinland
"Altekarre"
6 Antworten
Zu
Kann ich das empfehlen
https://www.motor-talk.de/.../...-d5-meine-erfahrung-t5218972.html?...
Danke für den Hinweis!
Im Anhang ist ein Bild.
Wenn du jetzt vor dem Motor stehst und die Motorabdeckung weg nimmst siehst du links seitlich (ein wenig in die Knie gehn) diesen Hebel. Dieser muss dort wo Orange markiert ist eingehängt sein.
Jedoch kann man nur 1x Mal den hebel ersetzen. Das hilft aber nicht lange, max für 20 000km.
Somit heisst das die Wirbelklappe muss erneuert werden. Beim 185 PS D5 Motor passiert das i.R. Zwischen 80 000 und 130 000km. Wenn der Hebel der Wirbelklappe ausgeschlagen ist und eine gewisse Zeit vergeht, dann geht der Verstellmotor in die Standarteinstellung zurück und ist dann auch fest. Dieser ist nur wieder freigängig wenn im Fehlerspeicher das dementsprechend wieder gelöscht wird. Nur das löschen bringt aber nichts wenn die Wirbelklappe an sich defekt ist.
Wirbel/Drallklappen erzeugen einen Wirbel entlang der Zylinderachse. Diese wird eingesetzt, um die Durchmischung des Kraftstoff-Luft-Gemisches bei niedrigen Drehzahlen zu verbessern.
Ist diese somit ausgeschlagen, läuft der Motor im niedrigen und im Teillastbetrieb ziemlich fett. In diesem Fall entsteht viel mehr Rus welcher sich überall absetzt oder auch Bauteile zusetzt.
Wichtig bei der Reparatur ist dass alles gut gereinigt wird, inkl. Ansaugbrücke. Bei defekter Wirbelklappe entsteht nicht sofort ein Fehler da andere Mechanismen und Sensoren versuchen das Gemisch anzupassen, jedoch passt der Strom in die Zylinderachse nicht mehr. Irgendwann entstehen dann verschiedene Fehler welche oftmals durch die Wirbelklappe verursacht werden. Dann führt eins zum anderen, von Luftmassenmesser bis Lambdasonde ist alles dabei da ja alles mit Abgasen zusammenhängt. Defekte Wirbelklappen können schlimmstenfalls auch brechen und zu einem Motorschaden führen. Ich will dir aber nicht Angst machen :)
Jedoch finde ich dass man das Thema Wirbelklappe doch ernst nehmen sollte wenn man sein Fahrzeug weiter fahren möchte :)
Lg Jimmy
Auch hier gilt:
Fehlerspeicher mit einem Gerät auslesen (lassen), das Volvo spezifische Fehlercodes ausgibt (Vida, Gutmann o.ä.).
Die ganzen Pxxxx Fehler von einem allgemeinen OBD Reader sind zu ungenau und eher fehlleitend.
Der Hinweis auf die Wirbelklappe ist natürlich richtig und vor allem schnell zu überprüfen.
Grüße Markus
Hallo Jimmy,
herzlichen Dank für deine ausführliche Beschreibung, wo aus deiner Sicht anzusetzen ist. Da habe ich ja schonmal einen "Pack-an".
Hallo Markus, auch dir vielen Dank für die Unterstreichung des von Jimmy Gesagten und den Hinweis, dass es doch wohl besser ist, das Auslesen und Fehlerlöschen bei Volvo machen zu lassen.
Volker
Danke für die Erklärung. Sehr hilfreich!
