ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Leistungsabfall mit MKL-Meldung
AC Schnitzer 5er E61, AC Schnitzer 5er E60, Hartge 5er E61, Hartge 5er E60, BMW M5 E60, BMW 5er E61, BMW 5er E60
Themenstarteram 23. September 2023 um 17:44
M54 2003. Leistungsabfall Motor unruhig. Im leerlauf Tacho hoch und runter. hilfe MKL leuchtet DTC
10 Antworten
Fehlerspeicher auslesen
Themenstarteram 23. September 2023 um 18:18
@Vr6667 schrieb am 23. September 2023 um 20:17:07 Uhr:
Hab ich kumpel war auch da. Er sagt sind nicht die drosselklappen.
Wie kommt dein Kumpel darauf, dass es nicht die die Drosselklappe ist?
Wenn man die Drosselklappen Adaption per tester löscht und nicht neu anlernt, dann verhält sich der Motor genauso wie bei dir.
Aber ich denke die Drosselklappe ist defekt, allerdings taugen diese Spielzeug Handy Apps nicht zu einer richtigen Fehlerdiagnose denn sie zeigen nicht alle Fehler an, oder zeigen auch gerne mal Blödsinn an.
Themenstarteram 23. September 2023 um 18:24
https://youtube.com/shorts/_HvrncTLmHM?si=5KN-XFGLxixbiP61
Schaut es euch an. DTC leuchtet. Und tempomat auch defekt angeblich
Themenstarteram 23. September 2023 um 18:25
@Vr6667 schrieb am 23. September 2023 um 20:24:00 Uhr:
Wie lerne ich den neu an?
Themenstarteram 23. September 2023 um 18:26
Hatte davor fix Luftfilter draußen und motor gestartet, hab den gesäubert wieder eingebaut aber ausversehen nicht festgenug. Und dann gemerkt scheiße sitzt nur 80% drauf. Hab dann neu drauf gemacht nach dem alles kam fehlercode gelöscht alles und lam wieder läuft unrund
Na das sind mal Diagnosen:) Mein DZ läuft falsch:):)
Sorry ist zwar lustig aber wenig hilfreich.
Bevor ich was neu kaufen würde würde ich tiefer in die Diagnose einsteigen.
Ich geh mal davon aus das der Motor wenigstens auf allen Pötten läuft.
Von daher würde ich entweder ne gescheite Diag. mit allen Livewerten machen. Aber nicht mit Carly.
Wenn du nix Gescheites zur Hand hast prüfe wenigstens ob alle Luftwege und sonstigen Schläuche dicht sind. Aber bitte nicht mit Bremsreiniger etc. sondern entweder mit Rauchtest oder manuell mit Hand, also ausbauen und durchkneten ob Risse oder Porosität vorhanden ist´
DK könnte man auch mal durchmessen ob die Werte stimmen.
Zu Carly äußere ich mal mich weiter nicht.
Themenstarteram 23. September 2023 um 18:45
@KapitaenLueck schrieb am 23. September 2023 um 20:43:23 Uhr:
Na nicht das dreck rein kam wo ich den luftfilter ausgebaut habe und den motor gestartet habe damit er mal frisch luft zieht..lach kp bruh
Themenstarteram 23. September 2023 um 21:52
https://youtube.com/shorts/zl4oYCjftKE?si=4S-EHSndldQHI1yn
Öl auch mehr als sonst drinnen als wenn ich ölverdünnung hätte.
Besseres video
Themenstarteram 25. September 2023 um 18:07
Wahrscheinlich ist es mein Luftmassenmesser. Der nicht richtig dran ist. Der das verursacht hat
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
