- Kia
- Ceed, ProCeed & XCeed
- Leichtes Pedal nach Insp. von der Kupplung
Moin zusammen,
war vor kurzem mit meinem 2022er Kombi 1,6 CRDI Schalter zur ersten Inspektion.
Dabei wurde auch die Bremsflüssigkeit getauscht.
Bei Abholung merkte ich schon das die Kupplung sehr leicht zu treten war. Pedal kommt aber immer in die Ausgangsstellung zurück.
Bremsflüssigkeit ist auch für die Kupplung zuständig so der Meister.
Am Motor sind alle Leitungen dicht, war gestern beim Händler.
Aber er sagte auch das es sehr leicht ist, ohne grossen Widerstand.
Macht sich jetzt schlau.
Kennt das jemand?
Danke.
6 Antworten
Hast du eine neue kupplung bekommen ? Dann ist es normal das es leicht geht ... die frage wäre wann der schleifpunkt beginnt .... wenn sie erst auf den letzten zentimetern kommt kann es sein das du luft im system hast ... aber auch nicht viel sonst würde das pedal Reinfallen ... evtl nochmal entlüften lassen ...
Nein keine neue Kupplung.
Wagen hat jetzt knapp 31000km gelaufen.
Luft im System war auch eine Vermutung, dann würde aber mehr Spiel sein (Aussage des Meisters).
Leerweg des Pedals ca. 2-3cm bis der Druckpunkt kommt.
Wenn es vor der Inspektion anders war, kann es ja nur an der Bremsflüssigkeit liegen, aber mir wäre neu das bei der ersten Inspektion die Kupplung entlüftet wird. Merkst du denn beim bremsen auch einen Unterschied?
Hey, nein beim Bremsen ist alles gut.
Habe vorher auch noch nie gehört das die Bremsflüssigkeit auch für die Kupplung zuständig ist.
Die Bremsflüssigkeit wurde wie vorgeschrieben gewechselt, daher auch die Entlüftung.
Das die Bremsflüssigkeit für die Kupplung zuständig ist, ist richtig, aber dafür gibt es einen eigenen Kreislauf, der normal einzeln entlüftet werden muss. Bei der normalen Inspektion wird eigentlich nur der Bremskreislauf entlüftet, da sollte sich bei der Kupplung eigentlich nichts verändern. Ich würde einfach nochmal die Kuppling entlüften lassen und schauen ob es hilft.
Ich hätte da noch eine andere Idee, ist an deinem Kupplungspedal vielleicht die Aufnahme der Feder gebrochen? Es gab da nämlich mal eine Rückrufaktion für den Ceed cd, bei der genau das passiert.
Danke für den Hinweis.
Ich google mal danach und spreche das mal an.
