- Käfer, Beetle & New Beetle
- Käfer
- Leerlaufdrehzahl lässt sich nicht mehr regeln
ohne etwas am Motor gedreht zu haben, ist die Leerlaufdrehzahl auf 750U/min gefallen. Die Leerlaufgemischschraube kann ich raus drehen, ohne dass die Leerlaufdrehzahl sich erhöht. Die Leerlaufdüse hab ich auch schon durchgeblasen, ohne Erfolg. Falschluft zieht er auch nicht.
Bevor ich in die Garage gehe und den Vergaser reinige, hat jemand vielleicht noch einen Tipp.
Solex 37 Pict-4
Schon mal besten Dank
10 Antworten
@Suzukagrauer schrieb am 9. Juli 2023 um 14:41:10 Uhr:
Solex 37 Pict-4
.... wenn's einer vom Guido ist - anrufen ;)
Sonst: Was macht der Motor außerhalb des Leerlaufs?
Alles normal?
der "Stevie"
Motor läuft top, nur der Leerlauf ist zu niedrig. Ja, ist einer von Guido. Werde mich bei ihm melden, wenn ich das Problem nicht finde.
... also pauschal würde ich auf Verunreinigung tippen.
Muss nicht zwingend an der Leerlaufdüse liegen.
Kann auch irgendwo anders im System was "hängen".
Wenn der in anderen Drehzahlbereichen "gut" läuft, heißt es ja noch nicht, dass er im optimalen Lambda läuft.
der "Stevie"
Ich tippe auch auf Verunreinigung. Werde mir auch den Benzinfilter anschauen, der nicht im Motorraum hängt.
Hmmm,
ganz zu kann die Düse / Kanal wohl nicht sein. Zudem ist ja das Leerlaufsystem auch noch im Teillastbereich aktiv.
Neben Verunreinigung des Vergasers, kann auch vll. der Zündzeitpunkt (auch Schließwinkel prüfen) nicht mehr passen.
Schließwinkel kann ich ausschließen. Der Motor besitzt einen 123-Ignition Verteiler.
Verunreinigung oder evtl. doch Falschluft sind meine "Favoriten"
Eigentlich klassisches Fehlerbild von Sand im Getriebe... äh Vergaser
Falschluft war es nicht, da die Drehzahl ansonsten zu hoch anstatt zu niedrig gewesen wäre. Verunreinigung war es auch nicht. Habe den Vergaser gereinigt, danach keine Verbesserung festgestellt. Ventilspiel kontrolliert. Spiel war überall in Ordnung. 123-Ignition Verteiler neu eingestellt, siehe da, die Leerlaufdrehzahl lässt sich wieder einstellen.
Guido Wensing hatte gleich auf die Zündung getippt.
So ganz verstehe ich es nicht, da der Motor ansonsten super läuft.
@Suzukagrauer klingt .... "spannend".
Was meinst du mit " neu eingestellt"? War der ZZP verstellt? Ist das ein USB?
der "Stevie"
Ob der ZZP verstellt war, kann ich dir nicht sagen. Nachdem ich den Vergaser gereinigt und das Ventilspiel gemessen habe, es keine Verbesserung gebracht hat, habe ich den Zündverteiler gedreht. Danach hatte ich einen Leerlauf, den ich an der Schraube korrigieren könnte.
Wie gesagt, so ganz schlau macht mich das nicht.
Habe evtl die Zündzeitkurve in Verdacht.
Bluetooth Verteiler
