LED- Umbau S6 in A6
Hallo und gesundes Neues, habe heute vom Freundlichen eine Info zur Umrüstung auf LED`s in die Frontschürze bekommen. Es müssen beide Steuergeräte zur Ansteuerung der neuen Lichtbänder vom S 6 eingebaut bzw. umgebaut werden. Kosten ca. 250,- EURO / Stk. plus Verlegen der Kabel.
Gesamtkosten ohne technischen Aufwand der Dinger selbst und Materialkosten ca. 1000,- EURO. Für mich noch zu hoch,
vielleicht probiert`s mal jemand?!
3.0 TDI, 300 PS, AVANT
51 Antworten
I hope I understand it. In my opinion, it`s not so easy how you said. You `ll get a lamp-error on your display.
By Sven
Original geschrieben von fva
The LEDs were connected instead of the standard TFL.
It works nicely - Only one minor problem, as the LEDs on the S6 dims when used as parking-light. But I can live without this feature.
Hello from Spain.
I am new in this forum, so before anything a greeting for all.
I am waiting my new A6 3.0 Tdi and I already have prepared some MODS for him.
The first of the whole change of the front S6 .
fva, you could explain I eat up you have connected the leds.
Do I refer to if you have had to change some terminal to be able to connect them, or is P&P?
I have connected the LEDs to the wiring af the TFL (Daylights)
But not Plug & Play :-)
The actualy wiring depends on Your main lights - with or without Xenon and the Daylight versions is differend in the Nordic Contries :-)
The LEDs will only fit in the S6 bumper.
I do not get any Errors in the FIS.
Hallo Frank
Leuchten dann bei Dir beide (original TFL + S6 Led) gleichzeitig ?
Das wäre der Grund warum Fis keinen Fehler meldet.
Ich glaube das ist bei uns wieder nicht Tüvgerecht.
Hast Du das ganze selber eingebaut ?
Wenn ja ist es schwer den Stoßfänger (bumper) abzubauen
und die Led TFL zu befestigen?
Gruß Thomas
Yes the lights are on at the same time - But that looks nice :-)
The LEDs are very easy to mount in the bumper with 4 torx's and next You should mount the gitters :-)
The bumper is fasten with 3 screws hidden under the cover on top of the radiator.
Next You will have to losen the 3 screws under the car at the front of the cover under the engine.
Then remove 3 visible screws in the wheel housing to get to 2 hitten torx screws that fasten the bumper to the wheel housing.
Last there is one hidden bolt that You shold losen from the wheel-housing - It is placede under the headlight. But You have to reach it from the wheelhousing.
Reverse to remount :-)
And here in german: Look here...
Moin tsl,
hast du schon neue Infos? Ich habe gestern mal die LED´s an die Nebel Lampen angeschlossen, und die laufen! Nur ich bekomme die ganze zeit ne Fehlermeldung im Bordcomputer. Habe auch ein Widerstand dazwischen gesetzt, hat aber nicht´s gebracht :( Das Coming Home licht geht auch an. Nur, wie kann mann den Bordcomputer vorlügen das mann normale nebel´s und keine LED´s dran hat? Bin da etwas ratlos... Aber vielleicht hast du ja schon neue info´s?
Michael
Bei Ebay gibts einen der das passende Steuergerät für die TFL anbietet... Wenn schon dann richtig ;) Nur zur Info, bin nicht der Verkäufer :D und bekomme auch keine Prozente...
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57309QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Gruß smhb
