- Golf
- Golf 7
- LED-Tagfahrlicht ausgefallen. Fehlerprüfung möglich, ob Scheinwerfer oder Versorgung defekt?
Hallo in die Runde,
das LED-Tagfahrlicht unseres Sportsvan Bj. 2015 fällt auf einer Seite sporadisch aus. Im Display gibts dann eine entsprechende Fehlermeldung.
Besteht die technische Möglichkeit (durch Messung, ...) zu überprüfen, ob der Fehler an der Versorgung oder an einem Defekt des LED-Moduls im Scheinwerfer liegt? Bei einem früheren Werkstattaufenthalt (Vorbesitzer) wurden die Leistungsmodule (dem Vorbesitzer wurde Steuergeräte genannt?) zwischen beiden Seiten testweise getauscht, der Fehler sei nicht mitgewandert. Offensichtlich hat der Fehlerspeicher dann auch nichts erhellendes gebracht. Das Problem wurde nicht weiter untersucht/behoben.
Das 'Glas' beider Scheinwerfer ist auch sichtbar eingetrübt. Ich hatte daher an eine Aufbereitung gedacht (ich weiß, dass dies ggf. nicht vorschriftsmäßig ist). Ich möchte aber ungern in eine Aufbereitung investieren, wenn ggf. mindestens einer der Scheinwerfer wegen des LED-Tagfahrlichts sowieso gewechselt werden müsste. Aus optischen Gründen dann wohl sogar beide...
Daher die Frage, ob ihr eine sichere Methode zu Überprüfung wisst, die Aufschluss gibt, ob die Stromversorgung als Ursache ausgeschlossen werden kann?
Vielen Dank,
EcKy2
