LED Standlicht weiss tauschen
BMW X5 E70
Hallo ich möchte meine Standlichter in den Ringen die Birnen gegen hellere also LED austauschen.
Welche soll ich am Besten nehmen?
Ok, dann werde ich mich mal dieser Sache annehmen, da ich ewig lange hier versucht habe, eine optimale Lösung zu finden.
Ich habe mir die LED Brenner der Firma Benzinfabrik zukommen lassen, nachdem ich sehr gute Erfahrungen mit den Kennzeichenbeleuchtungen aus diesem Hause gemacht habe, sehr passgenau, und im Ergebnis absolut zufriedenstellend! Siehe gesonderter Thread hierzu!
Also, eingebaut, und ein breites Grinsen hat sich auf mein Gesicht gezeichnet, denn das Resultat war hervorragend (annähernd LCI, aber eben nur annähernd, nicht genau so hell).
Ergo, weitergesucht..., fast vier Wochen, immer mit neuen Suchwörtern im www... 🙂
Und siehe da, ich bin fündig geworden, es gibt von der Bauweise noch ausgefeiltere Bauteile wie die der Benzinfabrik, nämlich solche, die sich innerhalb des Scheinwerfers wie ein "V" spreizen, um sich noch näher an den Eingangskanal der Lichtleitstäbe anlegen, dadurch kein Streuverlust entstehen soll.
Soweit, so gut.
Klingt einleuchtend für mich, also diese (genannt V2 für Version 2) bestellt (bei arcs-tuning), denn tel. nachgefragt, diese haben die gleichen technischen Werte, also 3 Watt, 7-8000 k wie die der Benzinfabrik, also kann es sich ja nur verbessern...
Ungeduldig gewartet, und als Postbote da, ab in die Garage, eingebaut, und das Ergebnis:
ha, spannend was?!?!? 😉
Ich konnte es fast nicht glauben!!!!!!
Absolut das gleiche Ergebnis????🙁
Naja, nun bekommt ein Guter Kumpel Micha 😛 die V2, der übrigens die mtec verbaut hat, und auch gleich gemerkt hat, dass die Benzinfabrik ein super Ergebnis liefern...😛
Übrigens: kleiner Exkurs in dieser Sache.
Ich war beim Freundlichen, weil mich mal im Detail interessiert hat, wie die das beim neuen LCI gelöst haben. Und jetzt kommt eine Story, die ehrlich gesagt, bei mir etwas große "Fragezeichen" in meinen Kopf gezeichnet haben, und sich seit dem nicht so richtig gelöst haben.
Folgendes:
Bin hin, und habe mir zunächst auf dem Bildschirm eine Detailaufnahme im Pc des neuen Scheinwerfers zeigen lassen.
Siehe da, der sieht äußerlich (Hinteransicht aus Motorraum) genauso aus, wie der "alte" also meiner. Die Innereien sind auch hier nicht zu sehen. Aber was viel mehr verwundert ?
Die haben für die Leuchtstabausleuchtung auch eine H8 !!, JA IHR LIEST RICHTIG EINE H8 Lampe verwendet !!! Hat zwar ne andere Bestellnummer bekommen, aber nach wie vor eine H8! (gleiche Werte 12Volt, 35 Watt). Die hab ich mir ausgeliehen, obwohl das eher die Verwunderung war, denn wie schon vermutet, bei mir leuchtet die genauso "Eigelb", wie vorher, im LCI eben viel heller, und WEIß!!
Jetzt haben wir gegrübelt, was haben die wohl geändert???
Ich dachte immer, die haben auf LED umgestellt, oder gar Licht vom XENON Brenner irgendwie abgezweigt (obwohl auch unlogisch, denn bei Standlicht, oder besser auf Stufe eins ist der Brenner ja nicht an).
Nächster Denkansatz war dann, dass die die Lichtleitsysteme selbst in der Färbung geändert haben, das geht aber auch nicht, denn sonst würden sie ja jetzt mit meinen Benzinfabrik LED´s auch nicht weiß leuchten??
Ihr seht, recht interessant, was da anders sein könnte?? Evtl. spiegeln die das Licht anders, oder steuern v. der H8 Lampe anders die Leuchtstäbe an...???
Wenn man von außen auf den Scheinwerfer schaut, kann man beim neuen LCI jedenfalls die H8 Lampe nicht mehr sehen wie beim alten, also alles versteckt (ich hab jedenfalls im leicht Dunkeln keine Lampe erkennen können)
So, vielleicht wird uns der Weihnachtsmann aufklären 🙄
Anbei findet ihr noch den Vergleich der Benzinfabrik, und der V2...(Bild 1)
Auf welcher Seite welche verbaut ist, überlasse ich eurem Auge 😁😁😁
Und natürlich Bild 3, direkter Vergleich, Serie, Benzinfabrik 😁😁
Bild 4 ist eines "in freier Wildbahn" etwas witzig...😉
Lg Gruß Ralf
327 weitere Antworten
327 Antworten
hat eigentlich schon mal jemand diese ausprobiert ???
http://www.benzinfabrik.de/.../
wie war das Ergebnis ?
greetz chriZZ
Original geschrieben von rnevik
WEiss gar nicht, was ihr habt. Ich haeb jetzt das Kit von der Benzinfabrik gekauft und eingebaut, weil ohnehin eine der beiden Birnen durchgebrannt war.
Die Eyes leuchten weiss, und das sieht super aus. Wüsste nicht, warum ich für n paar Tausend EUR jetzt SCheinwerfer vom LCI einbauen sollte. Zumindest sieht es bei mir nicht aus wie Opel- Billituning von der Tanke nebenan.
es sieht auch nicht wie "tankstellen- tuning" aus-
mir ging es um ein "helleres" erscheinungsbild (wie lci) BEIDER coronaringe.
ich finde das ergebnis "tagsüber" nicht so schön...
Absolut korrekt! Die Benzinfabrik Brenner sehen gut aus, aber eben die Leuchtkraft kommt längst nicht an "lci" heran. Ich hab in diesem Forum schon über die Möglichkeit gelesen H11 mit "Xenon-Effekt" sprich weiss/bläulicher Farbe anstelle der H8 zu verbauen. Diese hätten 55W anstelle 35W und sollten entsprechend "heller" leuchten. Es bedarf angeblich nur einer kleinen Modifikation des Steckers am Leuchtmittel. Hat damit bereits jemand Erfahrung? Und ist das wirklich keine grosse Fummelei?
Es gibt mittlerweile H8 mit 55W bei E-Bay zu kaufen, mit leichter Blaufärbung für weißeres Licht. Habe sie mir ersteigert aber nach einbau war ich nicht wirklich davon überzeugt. Tagsüber hatten sie meines erachtens kein helleres Licht als die orig.
Für die die es trotzdem interessiert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich hoffe es funktioniert mit dem Link habe es noch nie ausprobiert.
LG Jan
LG Jan
Könntest du vielleicht ein Bild von den Birnen bei Tageslicht einstellen? Es würde mich sehr interessieren, ob sie besser leuchten als meine aktuellen GP Thunder 35 W. Danke.
LG Jan
Muß sie erst wieder verbauen liegen noch in der Garage Bilder folgen dann in den nächsten Tagen.
Da isser schon wieder! ;-)
Habe die H8 / 55W Version in Fahrtrichtung links eingebaut.
1. Bild mit normaler 35W
2. Bild mit 55W
3. Bild vorne beide
4. mit Abblendlicht
5. Bild Abblendlicht mit H11 / 55W Nebelscheinwerfer des gleichen Herstellers
Meiner Meinung nach sind die Standlicht Ringe in Tagfahrlicht Stellung OK,Mit Abblendlicht ist es ehr wie mit der normalen Beleuchtung. Die Nebelscheinwerfer sind allerdings super und machen auch schönes Licht.
Hoffe ich konnte einigen bei der Entscheidungsfindung helfen.
Wer die H8 / 55W haben möchte kann sie gerne über E-Bay kaufen oder auch bei mir gegen kleines Geld abholen.
LG
und bis dann der Jan
Danke für die Bilder!
Ich habe vor ein paar Stunden wieder die originalen Lampen eingebaut. Erstens, weil sie stärker leuchten, und zweitens, weil sie mir mittlerweile doch besser gefallen. Sie sind irgendwie wärmer und beim schwarzen Dicken passen sie auch ganz gut finde ich.
gibt es denn mittlerweile eine der "LCI- LED"- optik noch näherkommende led- nachrüstung?!
ansonsten spiele auch ich nämlich mit dem gedanken, mir wieder meine gelben leuchten reinzusetzen...
Soweit ich jetzt informiert bin, kommt an die Leuchtkraft der neuen Modelle kein Lampenersatz hin. Sollte hier im Forum doch eine gute Lösung haben, würde ich sie gerne umsetzen.
Diese Benzinfabrik LEDs sind 3 Watt, mittlerweile gibt es jedoch 6 Watt Modelle bei ebay.
Dies hier sind die normalen benzinfabrik LED Brenner: http://www.benzinfabrik.de/.../
Was haltet ihr von der spreizbaren LED Version?
http://www.benzinfabrik.de/.../#/u/7706-500-200-2.jpg
http://www.blauertacho4u.de/.../...altweiss-fuer-BMW-X5-E70-ab-07.html
Ideal wäre die 6W Version + spreizbar, ich denke das dürfte am meisten bringen!
Hier mal bei ebay ein Vergleich von demselben Anbieter:
alte 3W Version: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120690856374
neue 6W Version: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300553047175
Bei mir kämen nur die LCI-LED`s rein...was kosten diese nebenbei ? Selbstredend mehr als die oben näher aufgeführten...logisch.
Würde mir sogar die LCI-Rückleuchten anbringen 😉
Teuer ist gerade gut genug für den Dicken 😛 😛
Chris
LCI nachrüsten wurde in diesem Forum auch bereits diskutiert und lässt sich leider nicht machen ;-(
Die "Spreizbrenner" klingen irgendwie logisch, doch noch klarer ist für mich, dass 6W doppelt so hell wie 3W leuten sollte....
Nun denn... bin gespannt auf die ersten Erfahrungsberichte... ich habe meinem Dicken, wie bereits früher geschrieben, die "alten" 3W Brenner von der Benzin-Fabrik gegönnt und bin nur begrenzt zufrieden ;-(
Gruss Eiblet
Danke und Grüße in die Schweiz.
