LED Standlicht
Hey Leute hab was gefunden, habt ihr damit schon erfahrung oder bilder ----> siehe Link: http://cgi.ebay.de/...328QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
danke im vorraus sanchez
Uihhhh,
das macht aber hell😉
g-j🙂
62 Antworten
Mich würde das ja auch reizen. Aber mich stört, das es nicht STVO ist 🙁. Wenn man angehalten wird ist das sicherlich ein Problem.
Nakaron
Ich glaube wenn du nachts dein richtiges "Licht" eingeschaltet hast, fällt das garnicht mehr auf.
Ich habe hinten die Leds von HC (Blau) früher konnte man nicht wählen drinne und hatte schon öfter mal die Polizei tags und nachts hinter mir, wurde nie angehalten... *wunder* :P
Dann bauste halt um auf die alten oder zahlst halt den 10er oder was dit och immer kosten mag. Einfach mit Checkwiderständen bestellen, dann zeigt das FIS keine Fehlermeldung an.
Hat mal einer Bilder von den radialen? Oder bestellen alle nur axial? 😛
Und ich würde auch sagen 10tk sind zu bläulich, lieber 5tk. 🙂
Ihr habt ja alle Xenon, wie siehts mit meinen Halogenscheinis aus? :-) Finde das Gelb nicht gerade schön, und fahre am Tag eigentlich immer mit dem Standlich rum...
Was willst du denn jetzt wissen? 😕
Vll. wird's bemerkt vll. nicht, ne Garantie kann dir keiner geben.
Das kommt vermutlich darauf an, welche Leuchtmittel du verbaut hast. Irgendwann muss das Abblendlicht ja auch wieder mal eingeschaltet werden und wirklich stimmig wirkt das dann auch nicht (Dann lieber Original).
Die H7 MTEC SW in Verbindung mit den 5000-LEDs dürften jedoch eine optische Verbesserung mit sich bringen (Die miesere Ausleuchtung ist ein anderres Thema)...
*blubb*
hallo,
wie findet ihr diese hier ?
http://www.benzinfabrik.de/.../
Original geschrieben von Ferdi80
hallo,wie findet ihr diese hier ?
Tagfahrlicht ist kein Standlicht! 😉
hat schon jemand Erfahrung mit diesen LED Leuchtmitteln?
http://www.l-tronic.de/.../...D-Standlicht-W5W-High-Power-3W--12V.html
Immerhin 3W! Könnte das langen, damit der CAN Bus zufrieden ist?
Und sonst bin ich echt begeistert wie gut man bei Xenon an die Birnchen rankommt.
Gruß Wolf
Original geschrieben von Nakaron
Mich würde das ja auch reizen. Aber mich stört, das es nicht STVO ist 🙁. Wenn man angehalten wird ist das sicherlich ein Problem.Gruß
Nakaron
Glaubt mir, auf die Standlichter wird nicht geachtet, solange diese nicht blau oder rot sind 😉
Ich habe selbst den Tüvprüfer darauf angesprochen, LED Kennzeichenbeleuchtung und LED Standlicht hat Ihn absolut nicht gestört. Plakette ohne Mängel bekommen.
Hatte die axial strahlenden LEDs von Hypercolor drin. Diese strahlen, im Gegensatz zu den radial leuchtenden, direkt in den Reflektor, welcher dadurch flächig ausgeleuchtet wird. Die radial leuchtenden LEDs strahlen halt als Punkt direkt nach vorn, der Reflektor bekommt von dem Licht nicht viel ab. Da sind mir dann die radialen prinzipiell lieber. Hatte diese jedoch leider mit 10.000K bestellt. Da ich die MTEC SuperWhite Abblendlichter verwende, waren die Standlichter im Vergleich dazu dann leider zu bläulich, sodass es nicht stimmig gewirkt hat. Werde es die Tage wohl nochmal mit den axial leuchtenden 5.000K LEDs probieren.
Das beste Ergebnis, vor allem in Sachen Stimmigkeit zwischen Stand- und Abblendlicht, hatte ich bisher jedoch definitiv mit den MTEC SuperWhite H7 und den MTEC SuperWhite W5W. Die haben exakt die selbe Lichtfarbe, passt also wirklich perfekt!
maudin
http://www.hypercolor.de/Standlicht/Glassockellampen
Also die axial leuchten in den Reflektor? Und nicht nur nach vorne? Weil auf dem Beispielbild würde ich eher sagen, die axial gehen nur nach vorne und die radial, da sie nach oben leuchten, leuchten in den Refflektor?!
Ich war vor einer Woche bei dem Kollegen von Hypercolor und hab mir auch die Radialen mitgenommen (incl. Check Control) !
http://www.hypercolor.de/.../2er-Set-LED-Standlicht-W5W-radial.html
Die Leuchten wirklich schön in den Reflektor und nicht direkt nach aussen. 😉
Also wenn du Xenon hast dann geht das Bläuliche so gerade ebend in Ordnung wobei ich im enteffekt mit den weissen Lampen auch zufrieden gewesen wäre.
@Maudin
Hast du axial und radial in deinem Post vertauscht?
An euch beide. Habt ihr das Standlicht mit Check genommen bzw. ist das unbedingt notwendig für das FIS zwecks Fehlermeldung?
