LED Scheinwerfer: Fehler C1198 - Lampe für Abblendlicht defekt
Hallo liebe A4-Gemeinde,
bei dem A4 (MY19) meiner Eltern geht das rechte Abblendlicht nicht mehr. Ich habe mit VCDS ausgelesen. Folgendes steht dort:
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Steuergerät-Teilenummer: 7PP 941 572 AB HW: 7PP 941 572 A
Bauteil und/oder Version: LED1R H09 0003
Codierung:
Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004 (AU49)
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_VW37.rod
VCID: 16743D77280C9F0AC57-8042
3 Fehlercodes gefunden:
0785 - Lampe für Abblendlicht
C1198 F0 [009] - Stromcodierung elektrischer Fehler
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 197
Kilometerstand: 43762 km
Datum: 2022.11.12
Zeit: 11:45:36
0786 - Lampe für Abblendlicht
C1198 F1 [009] - Temperaturgeber elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 4
Verlernzähler: 248
Kilometerstand: 43818 km
Datum: 2022.11.14
Zeit: 06:16:27
0788 - Lampe für Abblendlicht
C1198 01 [009] - Elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 180
Kilometerstand: 43506 km
Datum: 2022.11.02
Zeit: 05:47:20
Ich habe schon überall im Internet in Foren gesucht aber nichts fundiertes zu dem Fehler gefunden.
Hat einer von Euch Erfahrung dazu? Ist es eventuell nur das Steuergerät (Leistungsmodul für
Hauptlichtelektronik) defekt, was es recht günstig gibt oder sind es wirklich die LEDs? Das LED-Modul lässt sich ja von hinten ausbauen. Man könnte es gegen ein gebrauchtes ersetzen. Neu gibt es das leider nicht.
Der Scheinwerfer hat die Teilenummer 8W0 941 774. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur den kompletten Scheinwerfer tauschen kann.
Danke Euch.
8 Antworten
Man kann nur den ganzen tauschen. Das ist zu LED Standard geworden.
Quertausch testen mit dem anderen Scheinwerfer?
@DJ BlackEagle schrieb am 29. Juni 2023 um 19:26:33 Uhr:
Muss man sich damit zufrieden geben? Ich denke nicht. Außer es würde so lange funktionieren wie propagiert. Tut es aber leider nicht. Und dann kann es nicht sein, dass ein Scheinwerfer so viel kostet, wie ein gebrauchter Kleinwagen....
@spuerer schrieb am 29. Juni 2023 um 20:40:40 Uhr:
Wäre eine Idee. Nur ich vermute aber, wenn ich den ganzen Scheinwerfer tausche, wird es funktionieren. Ich denke, es ist nur eine Komponente kaputt und habe gehofft, dass hier einer das gleiche Problem hatte und weiß, welche Komponente es ist. Ich wollte eine "Teileschlacht" vermeiden. In der Bucht gibt es nämlich "Innereien" des Scheinwerfers relativ günstig. Man könnte dann eben nur diese defekte Komponente tauschen. Im Prinzip müsste auch eine andere gebrauchte LED-Platine funktionieren. Oder spricht was dagegen?
@chucar habe ich was von man muss sich damit zufrieden geben gesagt? Ne.
Ich habe nur auf deine Aussage: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nur den kompletten Scheinwerfer tauschen kann." geantwortet. Natürlich kann man jedes Bauteil auf der Welt auseinander nehmen, wenn man will.
@chucar also das LCM Modul kriegst ja zum Glück einzeln. Teilenummer 7PP 941 572 AB Z00 (evtl. zeigt der dann nach Einbau, Scheinwerfervariante unplausibel im Fehlerspeicher,dies kann man mit VCP als auch mit ODIS beheben solange die Datensäte/-Files vorhanden sind.
@Klemmi1997 VCP kenne ich nicht. Ich habe VCDS HEX V2 unlimited. Damit nehme ich diverse Änderungen von Codierungen an verschiedenen Fahrzeugen vor. Ist VCDS in Bezug auf die Problematik mit dem Scheinwerfer zu VCP ebenbürdig?
Danke.
@chucar VCP kann das gleiche wie VCDS, jedoch hat VCP noch mehr Funktionen z.b. das flashen/parametieren (Bandendeprogrammierung),Anpassung des BCM (EEPROM) uvm.
