ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. LED's für Innenraumbeleuchtung
Audi
Themenstarteram 18. Oktober 2011 um 7:28
Guten Morgen Friends,
suche Kontakt/Ansprechpartner der LED's für die Innenraumbeleuchtung vertreibt?...Für Audi A3 8P Sportback und auch für einen Audi A4 ...
Bin um jede Info dankbar. Hab mal ein Komplettpaket fürn A3 in Ebay gesehen, aber ich find den Verkäufer nicht mehr
118 Antworten
Du solltest nur mit Checkwiderstand für den Kofferraum nehmen, wobei ich glaube gelesen zu haben das die Hypercolor trotzdem nicht im A3 funktionieren.
am 22. Juli 2012 um 15:46
türausstieg wird knapp. wenn du den kühlkörper bearbeitest sollte es gehen. haben schon ein paar die von jmstyle reingefummelt (selbe ausmaße). empfiehlt sich aber eher die kleine 3er leds zu nehmen.
kofferaum sollte es gerade so gehen, wenn du die schwarze kappe weglässt. hat bei mir ohne bearbeiten funktioniert. auf jeden fall aber mit check, da die leucht überwacht wird.
fals du die 3er leds in die türen machst könntest du mal rückmeldung geben, ob das läuft. fehlen bei mir auch noch. leider hat jmstyle bisher keine in alternativ farben, also rot für den rückstrahler :p
Die 6er von jmstyle sind bei mir auch in den Türen und auch in rot in den Rückstrahler ;).
am 22. Juli 2012 um 16:55
du warst das doch in dem andern thread oder? du hast doch da am kühlkörper manipuliert? :p
die 3er ham die leider nur in weiß
Ja hab ich ;). Es würde aber auch ohne Anpassungen gehen, aber dann ist es eine Fummelei die kein Spaß macht ;).
Es hieß damals (Januar 12) schon das die V1 nicht in absehbarer Zeit in rot verfügbar sind.
am 22. Juli 2012 um 18:34
hab vor kurzem mal angefragt, aber leider keine antwort bekommen.
hypercolor hat sie ja in rot. sogar mit größerem abstrahlwinkel. aber ist halt 3mm länger, ka obs da probleme gibt.
Die 6er von hypercolor hab ich verbaut. Der Widerstand war nicht geeignet, und es musste zusätzlich einer verlötet werden. Zudem sind die 6er ein Stück zu lang und müssen gekürzt werden. Der Kühlkörper muss auch bearbeitet werden um die Kappe wieder drauf zu bekommen (sieht sonst bescheiden aus).
Alles in allem funktioniert es jetzt irgendwie zufrieden bin ich mit der Bastelei aber nicht und würde was anderes bevorzugen, wenn die Möglichkeit besteht.
Okay danke!
Also ist der integrierte Widerstand nicht ausreichend!?
Gilt das nur für die Kofferraumleuchte oder alle?
Und reicht die Leuchtstärke der 3er Leuchte?
Im Kofferraum hätte ich halt gerne eine sehr helle.
Oder habt ihr eine Alternative zu den Hypercolor LEDs?
am 22. Juli 2012 um 22:10
überwacht wird eig. nur die im kofferraum soweit ich weiß.
wenn ich das richtig sehe hast du ja lichtpaket an bord. dann würde das paket von jmstyle für dich in frage kommen. hab ich selbst auch drin.
da musst du nur aufpassen, weil im set keine für das handschuhfach dabei ist. musst du dann extra bestellen. türen ebenso.
bilder und mehr findest du hier
da im kofferaum nur eine leuchte ist würde ich auf jeden fall die 6er nehmen. die 3er wird sicher auch schon besser sein als das standart teil. leider passt die 6er nicht perfekt und man muss die schwarze kappe weglassen, aber das ist eig. nicht weiter tragisch.
Ja ich hab das Lichtpaket ;)
Eigentlich macht es doch kein Unterschied ob jmstyle oder Hypercolor.
Ich möchte sowieso nur weiß.
Und ein bekannter hat auf seine bei jmstyle erst mal ewig warten müssen, und dann sind die nach einem Jahr reihenweise kaputt gegangen, das schreckt mich etwas ab.
Woran hängts denn bei der Kofferraumleuchte? Also von den Maßen her? Zu lang?
am 23. Juli 2012 um 8:52
jap. ist zu lang. haben ja beide die selben ausmaße.
ohne die schwarze kappe gehts aber wie gesagt gerade so :p
also meins war nach drei vier tagen da. da kommts denke ich auf ein zwei tage aber auch nicht an. meistens liegen die dann eh rum, bis man zeit findet die einzubauen.
zum durchhaltevermögen kann ich noch nichts sagen, da ich die noch nicht so lange drin habe.
Die Liste im Anhang zeigt so ungefähr was man braucht.
Bestellt hatte ich:
2 x Standard LED Lampe W5W radial
Checkwiderstände: mit Check
Farbe: Neutralweiss (Lichtfarbe 5000K) 155
8,50 EUR 17,00 EUR
4 x Standard LED Lampe W5W radial
Checkwiderstände: ohne Check
7,50 EUR 30,00 EUR
2 x Standard LED Soffitte 43mm
Farbe: Neutralweiss (Lichtfarbe 5000K) 150
8,50 EUR 17,00 EUR
1 x Power LED Lampe W5W radial
Checkwiderstände: mit Check 146
13,50 EUR 13,50 EUR
1 x Standard LED Lampe W5W radial
7,50 EUR 7,50 EUR
2 x Standard LED Soffitte 38mm
Farbe: Neutralweiss (Lichtfarbe 5000K) 160
7,50 EUR 15,00 EUR
4 x Standard LED Lampe Ba9s radial
Farbe: Neutralweiss (Lichtfarbe 5000K) 140
8,50 EUR 34,00 EUR
Diese hab ich drin seit März
funktionieren einwandfrei
Sieht gut aus und der Preis ist echt OK!
Ich frag hier nochmal...
Möchte bei Hypercolor nun für den kompletten Innenraum bestellen.
Ich weiß nur nicht ob ich für die Deckenleuchte die Extrahellen LEDs bestellen soll.
Wie hell sind die denn?
Oder reichen die 3er LEDs völlig aus?
Für den Kofferraum werde ich auf jeden Fall eine bestellen, bei der Türausstiegsbeleuchtung hängts ja an der Größe...
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
