LED's für Innenraumbeleuchtung
Guten Morgen Friends,
suche Kontakt/Ansprechpartner der LED's für die Innenraumbeleuchtung vertreibt?...Für Audi A3 8P Sportback und auch für einen Audi A4 ...
Bin um jede Info dankbar. Hab mal ein Komplettpaket fürn A3 in Ebay gesehen, aber ich find den Verkäufer nicht mehr
118 Antworten
Original geschrieben von EskoS3
Die Gläser im Fussraum, unter der Tür und im Kofferraum sind auf einer Seite eingehakt und die andere einfach reingedrückt. Einfach an der Hebeleite mit einem "weichen" Stück raushebeln und dann rausziehen.
Die Deckenleuchte hinten auch einfach raushebeln.
Habe mir dafür Werkzeug bestellt: Abziehhaken und Montagekeil, aber sehe gerade das die Teile ganz schön teuer geworden sind. Aber damit dürfte es auf jedenfall einfacher gehen.
Jo habe vorhin auch in nen anderen Thread bei dir (EskoS3) gelesen das die Kofferraum-LED von jmstyle.de auch ohne extra Widerstand funktioniert.
Ist nur komisch das die Superflux nicht einzeln zu bestellen sind, würde die gern auch für Handschuhfach, Schminkspiegel und für die Türen als Superflux nehmen.
Und für die, die es dort extrem teuer finden, da jmstyle nur 20km von mir weg den Sitz hat unterstütze ich lieber Thüringen ;).
Original geschrieben von sportbackracer
Werden die LEDs dann eigentlich beim Schließen der Tür auch langsam runtergedimmt oder gehen die dann auf einen Schlag aus?
Ja sie dimmen runter, aber schneller wie das Glühobst und zum schluss flackert es leicht.
Kann sein dass ich im Kofferraum noch die Vorgängerversion der aktuellsten habe. Meine aber das Kofferraum mit beim Komplettset dabei war. 9er set (2fussraum, 4 Vorne, 2 hinten decke, 1 kofferraum und 2 unter der tür)
Hab gestern meine led's von lightec24 bekommen. Soweit ich gesehen habe alle mit Metallsockel ist das nicht falsch??
oder sind das nur die widerstände?? *schäm*:cool:
ich hab auch gestern die LEDs von lightec24 eingebaut. Funktionieren bei mir alle bis auf die im Kofferraum, die geht kurz an und dann sofort wieder aus - evtl. Widerstand zu klein?
Guido
Im Kofferraum muss auf jeden Fall ein Widerstand dran sein. Kann aber auch leicht sein, dass die nicht ganz fest sitzt. Am besten Licht an, Tür auf und im Kofferraum solang rumbiegen bis das Ding halbwegs streng sitzt & leuchtet. :D
Guido
Da sollte ein zusätzlicher Widerstand noch drauf. Ich meine 220 Ohm.
Und wie ist die Leuchtfarbe?
Hab jetzt die Antwort darauf bekommen, die Superflux werden in den nächsten Tagen aus dem Shop (jmstyle) genommen, da sie veraltet sind. Man kann sie noch für 30% Nachlass bekommen, sofern sie noch auf Lager sind.
Die neuen MultiChip kosten aber kaum mehr. Die werde ich mir dann wohl zulegen.
Die Multichip sind ne ganze Ecke heller/leuchtstärker, wenn mans nicht so grell will sollte man noch zu den älteren greifen.
Im Kofferraum kann die gar nicht grell genug sein ;).
Sag mal du hast doch auch die Multichip in der Tür unten drin, hast du da die V2 (6Chips) oder die kleineren V1 (3Chips) drin?
6 Chips - is aber ne echt enge Geschichte, da der Kühlkörper nut mit etwas Nachdruck reinpasst. Größer dürfte das Teil nicht mehr sein.
Im Fussraum und im Kofferraum hab ich noch die alten Fluxdinger.
stimmt.
Ich hab links und rechts zwei schöne LED-Leisten hinter der Verkleidung verbaut. Optimal Ausleuchtung.
So hab mal vorne die fussraumbeleuchtung reingesetzt, einfach top!!
So hab jetzt das Komplettset von jmstyle, hab auch gleich mal die ersten eingebaut. Soffitten und Metallsockel gingen ruckizucki, nur die Glassockel muss ich glaube ich alle noch bearbeiten, da die Kühlkörper links und rechts ein paar Milimeter zu breit sind. So ist es jedenfalls bei der Kofferraumleuchte, dort habe ich es ohne Bearbeitung versucht und durch die Metallteile in der Aufnahme gabs in bestimmten Positionen nen kurzen (Pfeifen war auch zu hören) und die LED ging nicht mehr. Nun habe den Kühlkörper nur an der Ecke wo der Glassockel ist nen bissl gedremelt, die Ecke mit Isolierband abgedeckt und nun gehts supi ohne externen Widerstand. Gleiches Problem stellte sich jetzt auch beim Einbau der Fussraumleuchte ein, deswegen werde ich die auch noch bearbeiten, genauso wie die in der Tür.
Ah, ist es eigentlich normal, dass die Fußraum LED immer so 3x aufflackern?
