ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. LED Rückleuchten (VFL) für A4 8K nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 28. November 2008 um 10:46
LED Rückleuchten für den Audi A 4 8K zu kaufen. Diese bekommt man bei dem Freundlichen Ersatzteil und Zubehörpartner. Kosten für alle 4 leuchten zusammen ca. 400,00 € . Die Leuchten geben allerdings eine Fehlermeldung und die Leuchtengrafik haut auch noch nicht hin. Hat jemand eine Idee zur Codierung.???
Wie kommst du auf 400 Euro bzw. wieviel Rabatt bekommst du?
Wer mitexperimentieren will, die Teilenummern lauten...
Limousine:
Innen links – 8K5 945 093 B – 94,80 exkl. MwSt.
Innen rechts – 8K5 945 094 B – 94,80 exkl. MwSt.
Außen links – 8K5 945 095 B – 117,50 exkl. MwSt.
Außen rechts – 8K5 945 096 B – 117,50 exkl. MwSt.
Avant:
Innen links – 8K9 945 093 B – 94,80 exkl. MwSt.
Innen rechts – 8K9 945 094 B – 94,80 exkl. MwSt.
Außen links – 8K9 945 095 B – 117,50 exkl. MwSt.
Außen rechts – 8K9 945 096 B – 117,50 exkl. MwSt.
1081 weitere Antworten
1081 Antworten
Themenstarteram 8. Dezember 2008 um 18:20
so, hier die Fotos von den Steckern:
Pin 2 Gelb-Grau
Pin 4 Grün-Schwarz
Pin 6 Braun
Pin 8 Grau
Mein Auto ist seit heute abend bei meinem Freundlichen und will noch einmal alles versuchen. Ich hoffe, dass ich am Mittwoch ein Stück weiter bin.
Gruß Omann
Bild 2
Bild 3
Themenstarteram 8. Dezember 2008 um 18:21
Bild 4
Ich hoffe es kann die weiterhelfen.
Bild 4
Das sollte eigentlich mit dem Umstecken vom originalen auf den neuen Stecker funktionieren! Wie ich es mir erhofft habe, 3-polig und 4-polig! Also lass deinen :) die richtige Pin-Anordnung herausfinden! Ne Frage am Rand: kommt bei dir eigentlich eine Fehlermeldung im FIS? Kaputte Birne? mfG
Themenstarteram 8. Dezember 2008 um 20:20
Bild 4
Fehlermeldungen habe ich wie folgt; Rücklicht rechts, Rücklicht links, Rückfahrlicht rechts und Rückfahrlicht links. Hast Du hierzu eine Lösung ???
Hab gestern versucht, ein Bit zu finden, mit dem man diese Kontrolle abschaltet (die ja auch nur 1x beim Motorstart exisiter). Leider weiß ich nicht mal genau, in welchem Steuergerät ich genau suchen muss!
Ich hab für diesen Test 2 LED-Bulbs reingeschraubt, die mir auch den Fehler ins FIS geben, und während du die richtigen Anschlüsse suchst, suche ich schon fleißig das Bit... Ob's damit getan ist, ist halt wieder eine andere Frage, aber das bekommen wir schon hin!
Hallo!
Meistens sind die Bits immer in der selben Kategorie zu finden! Also mal zu A6 und A3 vergleichen und probieren!
Die Bits von A6 und A3 sind ja schon bekannt :)
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 18:34
hey special, habe soeben mein wagen vom freundlichen abgeholt. die leuchten in der mitte sind jetzt ausgeschaltet. ich denke die led´s sind noch etwas zu hell. im fis sind jetzt alle fehlermeldungen vorhanden. ( rücklicht links rechts und bremslicht links rechts 9 ansonsten funktioniert alles. mein freundlicher meint um die fehlermeldungen weg zu bekommen muss das komfortsteuergerät codiert werden. da war also wieder unser problem.
SUPER! Waren es die Anschlüsse? Mussten die vertauscht werden? Oder wurde was codiert?
Ich werde mich - nachdem ich jetzt weiß, dass das Bit im Komfortsteuergerät ist - am Wochenende damit beschäftigen, die Widerstandsprüfung bei Motorstart zu umgehen!
Hi zusammen,
bitte verfolgt dieses Thema weiter. Ich bin auch daran interessiert die Rück-Leds zu bestellen. Warum hat der :) keine Einbauanleitung.
Und noch eine Frage... sind das nun die gleichen Led's wie die vom S4?
@Omann:
also leuchten jetzt nur die äußern Led's? quasi rundherum? wie beim A6? und wenn man(n) bremst dann leuchten die Led's komplett?
Oder kann es vielleicht sein, dass diese Led's noch nicht endgültig die Led's sind die im S4 und später evtl. als Extra für den normalen A4 verbaut werden?
Für eine Antwort wäre ich euch dankbar.
Mike
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 18:55
Meinst Du das funktioniert ?? Mein Freundlicher macht mir da wenig Hoffnung, solange keine Daten vom S4 vorliegen. Hast Du vielleicht eine Idee wie man die Helligkeit regulieren kann. Ich stelle heute noch ein Bild ein.
Danke.
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 18:58
Original geschrieben von A4-Avant-1,8-TFSI
Hi zusammen,
@Omann:
Es sind Original Teile vom S4. Ich gehe fest davon aus, dass es die richtigen Leuchten sind. Vermutlich wird es zwischen Limo und Avant einen Unterschied geben. Wie die LED´s leuchten siehst Du noch heute abend, stelle dann mal noch ein Foto ein.
Mike
Danke.
Ich hoffe dass damit die Fehlermeldungen im FIS weggehen. Wegen der Helligkeit weiß ich nichts. Jedoch, sollte man den PWM-Wert sicher ändern können! Die Frage ist halt wo... ich verfolge auch den Thread unserer A5-Kollegen, sobald sich da was ergibt, schlag ich Alarm!
Da ist auch ein User mit einer Firma in Kontakt, die ebenfalls büffeln, wie man die LEDs (funktionsrichtig) zum Laufen bringt. Die Rückmeldung war: Sie gehen davon aus, dass es noch heuer klappt...
EDIT: Wenn du Bilder machst, zeig dann auch bitte den Rücklicht/Bremslicht Unterschied!!! Danke.
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 19:18
Danke.
Hey Special, anbei folgen jetzt 3 Bilder mit und ohne Bremslicht.
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 19:19
Bild 2
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 19:20
Bild 2
und zuletzt Bild 3
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
