ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. LED Rückleuchten nachrüsten
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 18:07
Servus,
ich hoffe ich nerve euch nicht.
Hab schon ein paar Beiträge gelesen wegen den LED Rücklichter zum nächrüsten, aber kapierte da snicht so.
Ein Bekannter hat einen A6 ohne LED Rücklichter, kann man denn diese dann nachrüsten, oder nicht???
Wenn ja, was benötige ich dann für das Auto???
Ist es auch so einfach wie bei neune A3???
Gruß Manuel
50 Antworten
Musst die Leuchten austauschen und dann umcodieren auf LED, dat wars
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 19:36
OK VIELEN DANK!!!
Hast du vielleicht die Artikelnummern???
Und steht in einem Thread was man umprogrammieren muss???
Gruß Manuel
am 20. Januar 2009 um 14:17
Hallo, kann mir jemand den Code geben denn man braucht um von normalen Rückleuchten auf LED umzucodieren. Mein Freundlicher hat keine Ahnung! Servus und Danke
habe mal eben bei de.openobd.org die Liste durchgescrollt.
Habe dort keinen passenden Eintrag gefunden oder ihn
übersehen.
Schau doch am Besten selbst nochmal die Liste durch, vielleicht
findest Du da was.
Grüsse
Themenstarteram 20. Januar 2009 um 15:34
übersehen.
findest Du da was.
Grüsse
Vielen Dank, habe aber auch nichts gefunden:(
Aber es haben bestimmt einige von euch die Leuchten nachgerüstet, und wissen das oder? :)
Aber sicher ist, das man nur die Leuchten austauschen muss, auch keinen Adapter oder so benötigt, nur umcodieren oder wie????
Gruß Manuel
Bitte sehr:
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Standard (immer aktiv)
+000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
+000004 - Schließzylinder entriegelt ZV elektrisch (PR-7AA/8AU)
+000008 - Selektive Zentralverriegelung (SZV, PR-4K2/4K7/4K8)
+000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL)
+000032 - Neigungssensor (PR-7AN/7AL)
+000064 - Innenraumsensor (PR-7AL)
+000128 - Komfortfunktion über FFB (nicht PR-B29/B30/B34/B35)
+000256 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000512 - Avant (Heckscheibenbrucherkennung, PR-K8D)
+001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
+002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
+004096 - SAE-Rückleuchten (USA, PR-A8U)
+008192 - Lichtpaket (PR-QQ1)
+016384 - keine SAFE-Funktion (PR-A8U)
+065536 - Diebstahlwarnanlage-Verzögerungszeit (0 Sekunden)
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
+262144 - Schiebedach (PR-3FE/3FR)
+524288 - Multifunktionsgerät (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
Themenstarteram 20. Januar 2009 um 20:07
Bitte sehr:
OK VIELEN DANK AN EUCH!!!
ALso nur einbauen und das umcodieren, das wars oder????
Themenstarteram 21. Januar 2009 um 19:21
Also nur die Leuchten rein und Codieren oder???
Moinsen,
right ! ....das wars (vcds) .... die ausstattungsvariante mit xenonlicht hat i.d.R led rückleuchten und die ohne eben nicht :D:D
gruss
In diesem Kontext eine Frage insbesondere an die 4F FL'ler:
Wie sieht die Optik der FL-Rückleuchten im Vergleich zur Vor-FL-Version aus (Avant)?
-> aus meiner Sicht doch "nur" ein durchgehender, waagerechter weißer Streifen, der über die Blinker und das Rückfahrlicht geht!?!
Hat jemand ein Bild mit leuchtenden Rücklichtern? Wäre doch mal interessant zu sehen, ob es einen großen Unterschied zu Vor-FL-Version gibt...
Habe die Rückleuchten vom FL nachgerüstet. Der Unterschied ist minimal, aber mir gefallen sie einfach besser ;)
Da muss ich nochmal kurz nachhaken:
Passen die FL-Rückleuchten also genauso Plug&Play an den Avant wie die Vor-Facelift LED-Rückleuchten?
Hallo liebe 4F-Freunde,
gibt's hierzu was aktuelles?
Einfach Plug&Play und fertig, wie scratch auch fragt?
Danke für eine kompetente Antwort.
Schönen Sonntag!
Maxwell001
wie jetzt plug & play????
Stand der Dinge VFL Modell: normale Rückleuchten und LED Rückleuchten. Die 2 gibts. Passen untereinander. Tauschen kann man sie. Muss man nur ccodieren. Die Codes habt ihr ja von ABT_AS3.
Faceliftmodell:
Frontscheinwerfer: plug & play. Neues Bordnetzsteuergerät.
Rückleuchten: neue Kofferraumklappe da die Lichter ja in den Kofferraumdeckel eingehen. Neue Stoßstange da die FL Leuchten schmäler als die des VFL Modells sind.
Neues Bordnetzsteuergerät sowieso.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
