LED Rückleuchten nachrüsten Dectane / Depo
auf der HP von Dectane sind nun Bilder der LED Rückleuchten zu sehen.
Drück mich!
Hat jemand Erfahrungen mit den Rückleuchten von Dectane? Wäre eine günstige Alternative anstatt die Orginalen nachzurüsten.
gruß Tim
Dann lieber gar keine Led.
350 Antworten
Welche Rückleuchten sind das? Ist das Version 1 oder 2 (die neuen, teureren von Dectane)?
Original geschrieben von wenny74
Hier noch 2 Bilder von meinem bei Dämmerung nach erfolgreicher Umcodierung.
Dank an audimann77 und ritchi59!!!
Einmal Normallicht und einmal Bremslicht.
Freut mich, dass es geklappt hat :)
Das wird die Version 1 sein.
Hallo Audimann77
Könntest Du mir bitte auch die Codierung für die Limo (sep. 08) senden?
Vielen dank
Ja, das ist die Version 1, ist so schon seit fast einem Jahr bei mir verbaut nur jetzt mit Codierung bremst auch der inner Ring ;-)
@Audimann77
Könntest Du mir bitte auch die Codierung für die Limousine zukommen lassen?
Besten Dank!
hab´s Dir geschickt.
Viel Erfolg.
PS.: hier gibt´s eine Liste von VCDS Usern:
hi
kannst du mir die codierung auch schicken ?
ist ne limo bauj 08
vielen dank
Gibt es eine Anleitung wie man die Rückleuchten bei der Limo wechselt?
Rückleuchten aussen:
1. Kofferraum auf.
2. Kofferraumabdeckung links und rechts runterklappen.
3. Links oder rechts im Kofferraum von innen Richtung Lampen Greifen
4. Schraube mit Plastikverlängerung mit Loch herausdrehen
5. Lampe von aussen nach hinten herausziehen, dann Stecker abziehen.
Rückleuchten innen:
1. Kofferraum auf.
2. In der Heckklappe die Abdeckungen herunterklappen ( geht etwas schwer)
3. Stecker abziehen
4. Knarre mit Verlängerung +10er Nuss jeweils an der linken und rechten Lampe die Mutter des Lampenhalters herausdrehen.
5. Lampe von aussen festhalten und jeweils von der Innenseite des Kofferraums an der Innenkante der Lampe nach aussen drücken.
Halter der inneren Lampen bewirken Reibungen an dem Kofferraumdeckel, falls dies der Falls ist, unbedingt auf Rost prüfen.
Hallo Audimann77
Könntest Du BITTE ! ? auch an mich die Codierung für die Limo (jan . 08) senden
Danke!!:confused:
ich gönn mir nach langem überlegen jetzt heute die originalen... werd zu meinem :-) fahren und die dinger bestellen, einbauen könnens die auch gleich :-)
also wie angekündigt hab ich mir die originalen gegönnt... nur seh ich nicht ein der werkstatt 430 euro für einbau und codierung in den rachen zu werfen!
also kann mir bitte irgendwer erklären wie das umpinnen geht? evtl auch mit bildern?
und der einbau?
und ganz wichtig, die codierung?!!!#
danke! :-)
Hast Du die VFL LEDs gekauft ?
die hier http://www.fk-shop.de/.../...leuchte_led_audi-a4-b8_fkrlxlai011007.jpg :-) denke das sind die du meinst, vfl-led :-) der nachfolger vom glühobst sozusagen
ps: originale von audi, nicht diesen nachbau meinte ich!
habe auch das Problem, daß die Nebelschlussleuchten leicht gedimmt mitleuchten, kann mir bitte jemand die Codierung zum deaktivieren schicken?
Danke!
Gruß Denis
Moin Männers,
könnte mich auch bitte die Codierungen von Glühobst nach
LED Dectane V2 schicken. Please :- ) Freu mich schon wie ein Kind
darauf. Die V2 sieht wirklich original aus. Mein Cousin hat die org
LED ab MJ 10 drin und man sieht keinen Unterschied.
Grüße aus dem Landkreis ROW
