ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Led Rückleuchten nachrüsten Bj.05
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 20. August 2009 um 7:12
Hallo Leute
Ich will meinen 3,0 L TDI quattro Bj.08.2005 mit Led Rückleuchten nachrüsten.
Hab mich daher beim freundlichen gestern erkundigt.
Dieser meinte nur das das bei meinem Model nicht möglich währe, weil mein Dicker eine Buissenes Klasse währe mit der sich Audi von der Konkurrenz abheben will.
Weiterhin meinte er noch dass das Steuergerät die Leds nicht ansteuern könnte.
Nun habe ich aber im Internet nachgeschaut und dort werden die Leds ab Bj.05 angeboten.
Ich bin total verunsichert was ist den nun richtig
Ps. Wie ist das mit Xenon Scheinwerfern bekomme ich da auch Probleme und was wird benötigt.
MFG, Steffen
Ich hatte mal für die A6-Wiki einen Beitrag vorbereitet, habe mir damals aber so gedacht, dass es evtl. überflüssig ist (kein Bedarf). Auf Grund der PN´s setze ich den hier mal rein. Mit den Fotos für den Avant.
Zum Umbau benötigt man:
Schraubenzieher Schlitz (aus Bordwerkzeug)
Schraubenzieher o.ä. mit Aufsatz 8er Nuss
Plaste- oder Holzspatel
Schritt 1 Entfernung der Abdeckungen bzw Verkleidungen im Kofferraum.
Schritt 2 Plasteschrauben der Außenrücklichter entfernen (Bild 1)
Schritt 3 Spatel an die Außen-RL ansetzen und mit einem kurzen aber kräftigen Schlag aushebeln (Bild 3)
Schritt 4 Spannbratzen der Innenleuchten lösen (Bild 2)
Schritt 5 Stecker ausklipsen
Für den 3. Schritt braucht man(n) Überwindung und auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen. Auch wenn dieses unweigerlich hochkommt. Deswegen Holz oder Plaste (niemals Metallspatel). Die Außenleuchten sind mit zwei Kugelköpfen in den Befestigungen arretiert. Die Plasteschraube hält sie zusätzlich fest.
Leuchteinheiten entfernen
Nachdem alles an Rückleuchten ausgebaut wurde und bevor mit dem Einbau losgelegt wird, sollte sich man sich noch kurz die Funktionsweise der Spanner der inneren RL anschauen. Das hilft ungemein ;) !
Einbau der neuen RL beginnt mit den Außenleuchten, da sie keine vertikalen Einstellmöglichkeiten besitzen. Soll heißen, wenn die sitzen, sitzen die!
Danach werden die Innenleuchten eingesetzt. Wer sich im Vorfeld die Funktion der Spanner angeschaut hat, ist jetzt im Vorteil. Mit der 8er Nuss die Spannschrauben anziehen und währenddessen/zeitgleich auf die Spaltmaße achten.
Bei gebrauchten RL mal kurz schauen ob die Lampen (Blinker, Rück- und Nebel) keinen Mangel aufweisen (optisch).
Stecker einklipsen!
Eine Funktionsüberprüfung ist nur bedingt möglich, da ohne die Programmierung nur teilweise die Funktion gewährleistet ist.
Verkleidung anbauen!
Nach Rücksprache mit meinem :), wird die nachfolgende Programmierung in das Komfortsteuergerät eingegeben.
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
Das wars...
Ohne Programmierung dauert die ganze Arbeit ca. 45 min (für Ungeübte). Ich hoffe das ist aufschlussreich genug. Bitte macht nichts kaputt. Ich kann im Falle dessen, nix dafür!
37 weitere Antworten
37 Antworten
Original geschrieben von Para28
Ist " VALEO " nicht der Erstausrüster für die LED Rückleuchten vom A6 ?
Du hast natürlich recht mit Valeo! Ich war in Gedanken schon wieder bei meinen Halo-Frontscheinwerfern.
http://www.motor-talk.de/.../untitled1-i203026169.html
meinst du soetwas? kostet ohne handarbeit ca 1200€ hat mal ein user berichtet.
Ne, wir waren bei den Avant-LED RL und der Erstausrüsterfirma. Ist aber ne Hammer Arbeit die der Emre da vollbracht hat.
achso...=) ihr seit ja die Avant fahrer. das wusste ich nicht. ich hab nur nen RS2, das is mein einziger avant.
ja der emre hat sich da ne arbeit angetan, aber habt ihr sein auto fertig foliert gesehen? ich habe mich in dieses silbermatt total verliebt!
echt schön emre...falls du das mal liest.
aja und vergesst nicht: SCHNELLE KOMBIS HEISSEN AVANT =) hehe
greetz
Ist die Umrüstung auf LED Rückleuchten bei der Limo genauso unproblematisch?
Ich denke nicht. Nach einer kleinen Suche bin ich hier drauf gestossen. Die Befestigungsmechanik sieht bei den Außen-RL fast so aus wie beim Avant.
am 28. August 2013 um 20:48
Habe es heute bei einem audin a6 4f avant gemacht Baujahr 2007 . Alles super geklappt , leuchtet alles nur Bremslicht ist dauerhaft ?????? Was muss ich tun und eine Fehler Meldung im Bordcomputer kommt rechte innen Leuchte defekt .....????????kann mir wer weiter helfen
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
