ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Led Rückleuchten nachrüsten Bj.05
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 20. August 2009 um 7:12
Hallo Leute
Ich will meinen 3,0 L TDI quattro Bj.08.2005 mit Led Rückleuchten nachrüsten.
Hab mich daher beim freundlichen gestern erkundigt.
Dieser meinte nur das das bei meinem Model nicht möglich währe, weil mein Dicker eine Buissenes Klasse währe mit der sich Audi von der Konkurrenz abheben will.
Weiterhin meinte er noch dass das Steuergerät die Leds nicht ansteuern könnte.
Nun habe ich aber im Internet nachgeschaut und dort werden die Leds ab Bj.05 angeboten.
Ich bin total verunsichert was ist den nun richtig
Ps. Wie ist das mit Xenon Scheinwerfern bekomme ich da auch Probleme und was wird benötigt.
MFG, Steffen
Ich hatte mal für die A6-Wiki einen Beitrag vorbereitet, habe mir damals aber so gedacht, dass es evtl. überflüssig ist (kein Bedarf). Auf Grund der PN´s setze ich den hier mal rein. Mit den Fotos für den Avant.
Zum Umbau benötigt man:
Schraubenzieher Schlitz (aus Bordwerkzeug)
Schraubenzieher o.ä. mit Aufsatz 8er Nuss
Plaste- oder Holzspatel
Schritt 1 Entfernung der Abdeckungen bzw Verkleidungen im Kofferraum.
Schritt 2 Plasteschrauben der Außenrücklichter entfernen (Bild 1)
Schritt 3 Spatel an die Außen-RL ansetzen und mit einem kurzen aber kräftigen Schlag aushebeln (Bild 3)
Schritt 4 Spannbratzen der Innenleuchten lösen (Bild 2)
Schritt 5 Stecker ausklipsen
Für den 3. Schritt braucht man(n) Überwindung und auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen. Auch wenn dieses unweigerlich hochkommt. Deswegen Holz oder Plaste (niemals Metallspatel). Die Außenleuchten sind mit zwei Kugelköpfen in den Befestigungen arretiert. Die Plasteschraube hält sie zusätzlich fest.
Leuchteinheiten entfernen
Nachdem alles an Rückleuchten ausgebaut wurde und bevor mit dem Einbau losgelegt wird, sollte sich man sich noch kurz die Funktionsweise der Spanner der inneren RL anschauen. Das hilft ungemein ;) !
Einbau der neuen RL beginnt mit den Außenleuchten, da sie keine vertikalen Einstellmöglichkeiten besitzen. Soll heißen, wenn die sitzen, sitzen die!
Danach werden die Innenleuchten eingesetzt. Wer sich im Vorfeld die Funktion der Spanner angeschaut hat, ist jetzt im Vorteil. Mit der 8er Nuss die Spannschrauben anziehen und währenddessen/zeitgleich auf die Spaltmaße achten.
Bei gebrauchten RL mal kurz schauen ob die Lampen (Blinker, Rück- und Nebel) keinen Mangel aufweisen (optisch).
Stecker einklipsen!
Eine Funktionsüberprüfung ist nur bedingt möglich, da ohne die Programmierung nur teilweise die Funktion gewährleistet ist.
Verkleidung anbauen!
Nach Rücksprache mit meinem :), wird die nachfolgende Programmierung in das Komfortsteuergerät eingegeben.
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
Das wars...
Ohne Programmierung dauert die ganze Arbeit ca. 45 min (für Ungeübte). Ich hoffe das ist aufschlussreich genug. Bitte macht nichts kaputt. Ich kann im Falle dessen, nix dafür!
37 weitere Antworten
37 Antworten
Ich habe auch ein Business-Modell mit urssprünglich 163 PS und hoffe dass das gemeint war und bei mir sind serienmäßig Xenonscheinwerfer und LED-Rückleuchten verbaut. Deshalb gehe ich davon aus dass es funktionieren sollte, wenn es auch bei "normalen" Modellen geht.
Themenstarteram 20. August 2009 um 9:19
Mein Avant hat 225 PS. Hast du auch ein 4F C5.
Gruß, Steffen
am 20. August 2009 um 9:28
zur Info.
http://a6-wiki.de/.../Nachr%C3%BCsten?...
Gruß Wolfgang
am 20. August 2009 um 9:40
Häää??? Und deshalb kann man keine LEDs nachrüsten??? :D Nee, ist klar...
Glaub ich nicht, bei mir ging es problemlos!
Am besten: Den Freundlichen wechseln
Scheinwerfer sind m.W. kritischer (meint: teurer Spaß) ... schau mal in die SuFu, hat vor ein paar Monaten schon ein User berichtet!
MFG, Steffen
Gruß, Steffen
:) Ja ich habe auch einen 4F C5 aber mit 2,7l Diesel. Den gab es bis Ende 2005 als eine gedrosselte Business-Version mit 163 PS statt ursprünglich 180 PS.
Ich gehe davon aus, dass dein Freundlicher ggf. dein 3,0er mit einem 2,7er wie meinem verwechselt hat und selbst dann gehe ich aus den oben genannten Gründen nicht davon aus, dass er Recht hat.
Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, was er mit Business Klasse meinen könnte.
Mein Fazit wie alle anderen auch schon geschrieben haben ist das es gehen müsste.
Es ist immer wieder belustigend, solche Aussagen von Audi Händlern zu lesen.
Um es ganz deutlich zu sagen: Dass ist absoluter Blödsinn, Leuchten einfach 1:1 tauschen, im Komortsteuergerät umcodieren, fertig
am 20. August 2009 um 14:02
Mein :) meinte auch, dass es keine Audi-Lösung dafür gebe ... :(
Bin dann mit den neuen Leuchten und der Umcodierungsliste erneut zu ihm ... und: ES GING :p
Themenstarteram 20. August 2009 um 20:33
Danke für die Schnellen Rückmeldungen von euch. Jetzt weis ich bescheid. Dem freundlichen werde ich nochmal einen Besuch abstaten und ihm was erzählen. Auf das Gesicht bin ich schon sehr gespannt.
Gruß, Steffen
euren 4f c5 will ich mal sehen...du und quattrofever meint sicherlich 4f c6:D
Themenstarteram 21. August 2009 um 8:13
Gruß, Steffen
Mein Händler erklärte mir das C5 für das Bj.2005 Stehen würde.
dein händler erklärte dir auch das der umbau auf led rückleuchten nicht machbar wäre...:D
( aber ich hab mir mal gedanken gemacht...glaube dein händler meinte led rückleuchten a la golf 3 style sonst was...)
naja ist ja auch egal...viel spaß mit deinem c6...
der die led-rückleuchten hat;)
am 21. August 2009 um 9:28
das einzige was der freundliche gemeint hat, ist das er keine ahnung und kein bock hat. die formulieren das immer nur etwas kundenorientierter.
am 21. August 2009 um 10:01
C5 = 4 B
C6 = 4 F
nun klar ;)
@ka184 und der würde mich nie mehr wieder sehen
Gruß Wolfgang
am 21. August 2009 um 10:06
Original geschrieben von OpiW
C5 = 4 B
C6 = 4 F
nun klar ;)
Gruß Wolfgang
sehe ich ähnlich. wenn der händler nicht mal den arsch in der hose hat um zu sagen, dass es seitens audi nicht erwünscht ist, usw. , dann ist eine denkbar schlechte basis für eine weitere zusammenarbeit.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
