- Golf
- Golf 6
- LED Rückleuchten für Golf VI
hallo alle zusammen,
weiß jemand von euch wo man led-rückleuchten für den 6er bekommt?hab überall schon geschaut aber leider nichts gefunden:-(
sollte noch jemand die Golf 6 R LED Rückleuchten günstig benötigen,
so ist anbei eine Adresse vom Autohaus Steiner, wo ich meine incl. Versand
für 426,50Euro incl Mwst bekommen habe.
Die Teile für die Selbstbau Adapterstecker sind ebenfalls für ca. 35Euro erhältlich.
Die Veröffentlichung ist mit Hr. Feldhoff abgesprochen.
Ansprechpartner ist Hr. Feldhoff vom Teiledienst
Tel.: +49 (0) 2327-3948
E-Mail: Ah-Steiner.Teiledienst@DE609090.VAPN.DE
Teilenummern für LED Rückleuchten:
5K0 945 093 P (Links Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 094 P (Rechts Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 095 L (Links Außen) für 107,50 Euro
5K0 945 096 L (Rechts Außen) für 107,50 Euro
Teilenummern für Adapter:
6x Einzelleitungen 000-979-150EA
4x Stecker LED Leuchten 7N0-972-703
4x Gegenstecker für Orginal-Kabelbaum 191-972-713
Ein Druck auf den Danke Button ist erwünscht.
ach ja, gestern wurden diese bestellt von ihm und heute waren sie schon bei der lieferung dabei
gruss mario
6454 Antworten
Kann man eigentlich mit den uncodierten LED's problemos rumfahren, außern den Fehlermeldungen, oder
kann ich mir diese gleich durch zu hohe Spannung , etc. kaputt machen ?
Siehe 1,das war damit gemeint..
@chris-Golf,kannst so problemlos fahren,außer dem Fehler im Kombi passiert nix.
@TBAx schrieb am 29. April 2015 um 17:15:23 Uhr:
@Antoni schrieb am 29. April 2015 um 15:08:11 Uhr:
Wenn dein BCM zu alt ist hast du nur 3 Möglichkeiten
1. Überwachung deaktivieren im eeprom kann der freundliche nicht
2.anderes BCM besorgen wo der softwarestand für kompatibel ist
3.lastwiderstände verbauen (lassen)(würde ich Abstand persönlich von nehmen)
Kommst du an einen autoscan dran?
Möglichkeit 4) Überwachung mittels VCP deaktivieren.
Adriensteiner, wo kommst du her?
Guten Tag
Danke für eure Hilfe, war gestern bei der Werkstatt anscheinend haben sie es geschafft es umzucodieren, hat mir zwar 48 .- gekostet aber was solls hauptsache alles funktioniert :))
48€... das hätte dir jeder vcds user günstiger machen können
ich fahre einen Golf 6 2.0 TDI und habe Möglichkeit an günstige Golf 6 R LED Rückleuchten zukommen.
Es handelt sich um original VW Zubehör.
Zur Zeit sind bei mir die normalen Rückleuchten verbaut ohne irgendwelche LED´s.
Die Teilnummer von den R Rückleuchten die ich bekommen kann sind folgende:
5K0 945 096 Q
5K0 945 095 Q
5K0 945 094 AJ
5K0 945 093 AJ
Jetzt habe ich zwei fragen:
Sind das tatsächlich die Teilnummern von den originalen VW R Led Rückleuchten (also die abgedunkelten)
und kann ich diese Rückleuchten (also die mit der Teilnummer) ohne Probleme bei mir verbauen bzws. mit diesem Adapter?
Ich meine mal gelesen zu haben es gibt nämlich Rückleuchten die man nur bei Fahrzeugen verbauen kann, die ab WEKR LED Rückleuchten verbaut haben.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Golf 6 / R LED Rückleuchten nach rüsten' überführt.]
Moin, sollte gehen ohne Probleme.
Vorausgesetzt du hast das passende Steuergerät dafür.
Ansonsten müßte man es tauschen, oder wenn es geht, updaten.
Letzteres haben wir bei meinem gemacht.
Quäl mal die SuFu, ein User hier hatte mal eine ausgezeichnete Anleitung mit vielen Infos zu dem Thema.
Mfg der Bomber
Hier ist der Link von dem User
http://www.motor-talk.de/.../...d-rueckleuchten-very-faq-t2679935.html
Hier werden sie geholfen:
http://www.motor-talk.de/.../...euchten-fuer-golf-vi-t2374173.html?...
habe heute jetzt schon seitenweise diesen Thread gelesen aber noch nichts gefunden was mein Problem beschreibt,
Wir haben einen Golf VI Erstzul. 03.08.2010 mit Xenon ohne LED Tagfahrlicht.
Dort haben wir die nicht-LED-Rückleuchten gegen DEPO LED Rückleuchten getauscht.
Es funktioniert alles so wie es soll ohne Fehlermeldungen.
ABER wenn die Zündung an ist und der Lichtschalter auf AUS steht leuchten jetzt auf einmal Front- und Rückleuchten. Also Abblendlicht und hinten die Rückleuchten.
Wie kann ich das beheben, hat das Problem schon jemand gehabt?
Schade eigentlich weil sonst alles funktioniert...
dauerfahrlicht?
@mika85 schrieb am 10. Januar 2017 um 20:45:43 Uhr:
dauerfahrlicht?
Jo, muss ja. Wenn Boobster schreibt er hat Xenon OHNE Tagfahrlicht kann es ja nur so sein, außer die Codierung wurde dahingehend geändert, dass es nicht aktiv ist.
Was heisst das genau Dauerfahrlicht?
Ich habe nichts codieren lasden, wenn dann der Vorbesitzer.
Dann wäre es ja kein technischer Fehler?
War/ist ab werk so.
Egal welche stellung Lichtschalter es ist immer das Licht an
Top danke!!!
Hallo Zusammen,
Ich möchte meine originalen kirschrot abgedunkelte Rückleuchten gegen die originalen kirschrot abgedunkelten LED Rückleuchten vom Golf R tauschen. (Kauf aus dem AHW-Shop).
Zudem habe ich die originalen LED Kennzeichenbeleuchtung eingebaut, muss soweit nur noch codiert werden wegen der Fehlermeldung.
Nach intensiver Nutzung der SuFu hab ich soweit eigentlich alles wichtige für mich zusammen, möchte mich dennoch vor einem Fehlkauf absichern.
Mein Fahrzeug:
Golf 6 1.6 TDI Bluemotion MJ 03.2012
BCM PQ35 B+
SW-Nr. 0651
Halogen-Hauptscheinwerfer und Rückleuchten
Codierung die ich aus diesem Forum entnehmen konnte für die Rückleuchten:
Halogen VCDS Byte 18 = 15.
*Kann mir hier einer Mal bitte den vollständigen Pfad im VCDS angeben? Zentralelektrik,.. ?*
Codierung für KZB:
STG09 Zentralelektrik -> Funktion 07 Codierung -> BCM Steuergerät -> Assistent für lange Codierung -> Byte 17 -> Bit 7: 0 -> 1 aktivieren.
Gibt es da dann noch eine Fehlermeldung bei SW-Stand 0651? Oder muss noch iwas codiert werden, möchte die Adapter möglichst vermeiden.
Vielen Dank im Voraus & Sry falls unnötiger Spam!
Schöne Grüße
Naali
