ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. LED Rückleuchten für Golf VI
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 11. August 2009 um 14:58
hallo alle zusammen,
weiß jemand von euch wo man led-rückleuchten für den 6er bekommt?hab überall schon geschaut aber leider nichts gefunden:-(
sollte noch jemand die Golf 6 R LED Rückleuchten günstig benötigen,
so ist anbei eine Adresse vom Autohaus Steiner, wo ich meine incl. Versand
für 426,50Euro incl Mwst bekommen habe.
Die Teile für die Selbstbau Adapterstecker sind ebenfalls für ca. 35Euro erhältlich.
Die Veröffentlichung ist mit Hr. Feldhoff abgesprochen.
Ansprechpartner ist Hr. Feldhoff vom Teiledienst
Tel.: +49 (0) 2327-3948
E-Mail: Ah-Steiner.Teiledienst@DE609090.VAPN.DE
Teilenummern für LED Rückleuchten:
5K0 945 093 P (Links Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 094 P (Rechts Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 095 L (Links Außen) für 107,50 Euro
5K0 945 096 L (Rechts Außen) für 107,50 Euro
Teilenummern für Adapter:
6x Einzelleitungen 000-979-150EA
4x Stecker LED Leuchten 7N0-972-703
4x Gegenstecker für Orginal-Kabelbaum 191-972-713
Ein Druck auf den Danke Button ist erwünscht.
ach ja, gestern wurden diese bestellt von ihm und heute waren sie schon bei der lieferung dabei
gruss mario
6454 weitere Antworten
6454 Antworten
am 1. Juli 2014 um 21:42
Vielen Dank! :)
am 3. Juli 2014 um 17:36
Hi Leute habe heute die LEDs bekommen und selbst eingebaut .. Sie funktionieren einwandfrei .. sogar de inneren gehen beim Heckklappe öffnen aus trotz SW-Stand 541 ? .. Und ist es normal,dass jede Lampe immer leuchtet ? Also die äußeren und die inneren ? ... Beim bremsen werden nur die äußeren heller, was richtig ist oder ?
Nun noch eine Frage, weil in meinem Bordcomputer ingesamt 5 Fehlermeldungen aufleuchten ..
Bremslicht LI+RE prüfen
Standlicht LI+RE prüfen
Nebelschlussleuchte links prüfen
Ist das normal und geht es nach dem Codieren weg ? Habe nächste Woche Donnerstag den Termin.
Viele Grüße und danke für die schnellen und kompetenten Antworten !
codieren lassen und die fehler sollte alle weg sein falls der sw stad ausreicht (bin mir gerade unsicher ob der reicht)
am 3. Juli 2014 um 21:05
War gerade nochmal im Dunkeln testen ... mein Vater hatte sich die LEDs angesehen als ich die Zündung geschaltet habe ... Ich weiß ja dass die uncodiert blinken und flackern beim einschalten wegen Kaltdiagnose ... aber bei mir blinken fast alle LED teile , die blinker und auch die LED kennzeichenbeleuchtung ... ist das so "richtig" ? :D kommt mir ein bisschen viel vor
Der 541er sw-Stand reicht aus. Siehe auch Blog von GenusP zum Thema LED-Rückleuchten.
Also hab mir heute das BCM von mika85 Wechseln und Codieren lassen... kann ihn nur bestens Empfehlen ! Saubere Arbeit und 1a Wissen :D Würde noch einiges bei Gelegenheit machen wenn die Entfernung nur nicht so groß wäre :D aber an alle die in der Nähe wohnen.. Er ist top ;)
am 12. Juli 2014 um 20:19
So habe gestern die Codierung vom :) erhalten und alles ist super! War sogar kostenlos :) Anbei ein paar bilder , war leider schon bisschen dunkler ! Hab noch die dectane kennzeichenbeleuchtung dran .
als vorerst letzte Verschönerungsmaßnahme bekommt unser Golf noch ein paar originale LED-Rückleuchten. Da mir meine VW-Werkstatt noch einen Gefallen schuldet, übernimmt man dort für mich die Codierung kostenlos (Einbau mach' ich selbst).
Aus Sorge um meine vorhandenen Codierungen (u.a. RDK, XDS, Regenschließen etc.) möchte ich natürlich nicht, dass ein VCDS-Abgleich mit dem Server in WOB stattfindet und hinterher alles weg ist.....
Jetzt meine Frage: Lt. Werkstatt ist es möglich, nur die einzelne Codiermaßnahme - also für LED-Rückleuchten - abzugleichen. Das wäre mit mir in Ordnung, allerdings hätte ich gerne hier noch eine Bestätigung, dass das korrekt ist...?
Im Zusammenhang mit Codierung und was möglich ist (oder auch nicht), gibt es da ja schon mal teils haarsträubende Aussagen bzw. Kenntnisstände.
Daher meine Frage hier an die echten Experten.......
Danke & Gruß,
carrera
Es kann Byte 18 auch manuell codiert werden.
Danke, Mika - davon bin auch ausgegangen und wollte das auch so haben.
Allerdings hieß es bei VW, man könne die Maßnahme einzeln 'aufspielen'.
Geht das wirklich?
Danke & Gruß,
carrera
Glaub ich weniger....
wenn nicht lass es von einem vcds User codieren.da kann mit dem Rest nichts passieren
am 21. August 2014 um 14:13
ich bekomme am Samstag einen Golf VI 2.0 TDI DSG Highline (EZ 18.01.2012) bei dem leider keine LED-Rückleuchten dran sind.
Bi-Xenon mit dynamischen Kurvenlicht, NSW, Kennzeichenbeleuchtung LED hat er aber.
Die R-Line LED-Heckleuchten liegen schon bereit.
Nun meine Fragen:
Benötige ich die Adapterkabel immer oder hängt das vom BCM bzw. dessen Softwarestand ab?
Bestellt hätte ich Adapterkabel, nämlich die hier
http://www.ebay.de/.../171357083811)
... wobei ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher bin ob die richtig sind ... da steht ganz hinten "GTI" - hab ich ja nicht. :)
Welche Codierung wäre hier die richtige (Skandinavien wäre toll, muss aber nicht) ... 04 ohne und 8E mit Skand?
Danke schon im Voraus
Ja, andere Adapterkabel sind mir nicht bekannt. Wenn es VW LED Rückleuchten sind, passen die. Nur das BCM muss codiert werden. Glaube 04 wäre richtig. Aber Vorsicht
wenn in Byte 18 = 00 steht. Dann kann man nicht mehr zurück codieren.
MFG
am 21. August 2014 um 14:41
Kannst du mir das bitte genauer erklären? Worauf "zurück" codieren?
Also angenommen aktuell würde dort "00" stehen dann kann ich "04" nicht codieren (und mir somit den Einbau sparen)?
Oder wenn ich dann 04 codiere kann ich nie wieder "00" einstellen (warum sollte ich das wollen)?
Nein du kannst schon codieren, aber wenn in Byte 18 = 00 steht und du was codierst was dir nicht gefällt oder falsch ist. Kommt man auf die alte Codierung nicht zurück. Nur VAG kann Online das auf Werkseinstellung zurückschreiben. Wenn Byte 18 = 02 ist, sollte es keine Probleme geben. Xenon und LED Rückleuchten, Byte 18 = 04 nach der Info meines VAG-Händler.
MFG
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
