ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. LED Rückleuchten für Golf VI
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 11. August 2009 um 14:58
hallo alle zusammen,
weiß jemand von euch wo man led-rückleuchten für den 6er bekommt?hab überall schon geschaut aber leider nichts gefunden:-(
sollte noch jemand die Golf 6 R LED Rückleuchten günstig benötigen,
so ist anbei eine Adresse vom Autohaus Steiner, wo ich meine incl. Versand
für 426,50Euro incl Mwst bekommen habe.
Die Teile für die Selbstbau Adapterstecker sind ebenfalls für ca. 35Euro erhältlich.
Die Veröffentlichung ist mit Hr. Feldhoff abgesprochen.
Ansprechpartner ist Hr. Feldhoff vom Teiledienst
Tel.: +49 (0) 2327-3948
E-Mail: Ah-Steiner.Teiledienst@DE609090.VAPN.DE
Teilenummern für LED Rückleuchten:
5K0 945 093 P (Links Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 094 P (Rechts Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 095 L (Links Außen) für 107,50 Euro
5K0 945 096 L (Rechts Außen) für 107,50 Euro
Teilenummern für Adapter:
6x Einzelleitungen 000-979-150EA
4x Stecker LED Leuchten 7N0-972-703
4x Gegenstecker für Orginal-Kabelbaum 191-972-713
Ein Druck auf den Danke Button ist erwünscht.
ach ja, gestern wurden diese bestellt von ihm und heute waren sie schon bei der lieferung dabei
gruss mario
6454 weitere Antworten
6454 Antworten
Auf meine Anfrage wie das Problem gelöst wird, kam folgendes:
Mit diesem Adaptersatz mit Widerstand gibt es keine Fehlermeldung über eine defekte NSL und Sie brauchen nicht das BCM tauschen.
Der Widerstand ist außerhalb des Adaptersatzes auf eine Metallplatte geschraubt so das es keine Problem mit Hitze gibt.
Wenn Sie mir Ihre mailadresse nennen sende ich Ihnen die Einbauanleitung dann können Sie sich vorstellen wie ich es meine.
Nachdem das BCM richtig codiert wurde steht der einwandfreien Funktion nichts im wege.Anweisung zum Codieren gibt es von uns mit dazu.Codierung sollte von einem VW Partner durchgeführt werden.Kosten ca 30?.
hallo!
wenn man von led-rülis (gtd) auf die vom r wechseln möchte, braucht man dann auch diese adapterkabel oder tauscht man einfach nur die rückleuchten?
Original geschrieben von johnnywalker84
hallo!
Plug & play.
am 28. September 2011 um 7:05
Original geschrieben von schaefersklaus
An DF Bielefeld:
Danke für die Zusammenfassung!
Nächstes Jahr steht der Umbau auf LED-RüLis bei mir auch an.
Durch meinen Xenon-Umbau diese Jahr habe ich mein BCM getauscht auf:
1K0 937 087 K, mit Softwarestand: 0615
Also von daher sollte das alles passen, oder?
Gruß Klaus.
Ja, sollte passen. Habe selber auch ein BCM mit 0615. In deinem Profil steht das du VCDS-User bist, dann schliess doch einfach schnell den Rechner an und gucke zur Sicherheit ob du die Rückleuchten auf LEDs umstellen kannst.
hallo!
Plug & play.
ich danke dir!
Hallo freakAholic,
danke für die Antwort.
Wo schaue ich das denn nach? Gibt's da ein benanntes Bit im BCM, oder wird es über Byte18 codiert? Dort müsste ich dann ja wieder auf die GTI-Konfiguration (Xenon + LED-RüLi, 0x04 glaube ich) umschalten, oder?
Gruß Klaus.
Original geschrieben von formel1
Original geschrieben von DWHH
habe heute die LED-Rückleuchten des R für 399.- EUR plus 6.- EUR Versand bestellt, sowie die dazugehörigen Adapterkabel von Kufatec. Mein candyweißer GTD wurde in KW08 gebaut. Sehe ich es richtig, dass ich mit diesen Adaptern http://www.kufatec.de/.../...dapter-LED-Heckleuchten-VW-Golf-6-VI.html (2009 - Ab KW 45, ArtNr.: 37570) "nur" die Umprogrammierung mittels VCDS vornehmen muss, damit die Rückleuchten so funktionieren, als wenn man sie ab Werk bestellt hat?
Ich steig' bei diesem Thread nicht mehr durch, so viele haben geschrieben.
Danke für die Info und viele Grüße
Daniel
Sollte okay sein...wenn dein Golf VI in kw 08/ 2010 gebaut ist sollte das BCM die SW Version 575 haben und folgende Codierung passen:
BCM SW Stand 575
Byte 18 Werkseinstellung HEX = 00
Byte 18 Werkseinstellung binär = 00000000
Byte 18 LED Codierung HEX = 15
Byte 18 LED Codierung binär = 00010101
Mit MJ 2010 BCM bis KW45/2009 (Software 0575) Codierung Byte 18 = 15
Fehlermeldung MFA KEINE
Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffnen JA
LED's Heckklappe leuchten stärker beim Bremsen NEIN
Problem beim Standlicht vorne (leuchten schwach) NEIN
Ich brauche Eure Hilfe:
Mein BCM wurde von 541 auf 575 upgedatet.
Bei Byte 18 gab es keine Auswahlmöglichkeit 15.
04 war für GTI, aber das wird wohl nicht passen.
Was mache ich falsch?
der GTI hat 1:1 das selbe bcm wie ein glaich ausgestatteter trendline ;)
die passende codierung z.b:04 per hand eingeben
aber warum steht dann in allen Foren, dass auf 15 codiert werden soll?
das mit 04 war ein bsp ;) die passende codierung per hand eingeben wenn vcds es nicht hergeben sollte.aber das findest du auch in den faq usw
hab bei mir ja auch noch die fehlermeldung mit der NSL - gibt es da irgendwelche probleme beim TÜV?
Hallo habe eine kurze Frage wenn ich mir die Originalen LED Rückleuchten von VW hole sind ja Adapterstecker dabei was ist aber wenn ich mir zb von FK siehe link welche hole muss ich da was anpassen am Steuergerät und wenn ja geht das so ohne weiteres bei VW oder könnte es da Probleme geben.
http://www.fk-automotive.de/...n-von-FK,-R%fcckleuchten-Tuning.htm?...
Sorry, aber benutz' bitte mal Satzzeichen. Das liest sich ehrlich gesagt be********.
Zu Deiner Frage:
Die LED Rückleuchten werden als Set ( rechte und linke Ausführung ) inklusive aller Kabel und Anschlussmaterial ausgeliefert.
Das kann natürlich viel bedeuten. Ich würde mal eine E-Mail an den Kundenservice schreiben und die Frage stellen.
Gruß.
Ok vielen dank!
am 6. November 2011 um 17:27
So hab mir die Golf R Led´s für meinen GTI bestellt, da ich jetzt die "normalen" (helleren) vom GTI drin habe und ich die als etwas farblos finde.
Vergleichsbilder folgen, wenn es gewünscht wird.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
