ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. LED Rückleuchten für Golf VI
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 11. August 2009 um 14:58
hallo alle zusammen,
weiß jemand von euch wo man led-rückleuchten für den 6er bekommt?hab überall schon geschaut aber leider nichts gefunden:-(
sollte noch jemand die Golf 6 R LED Rückleuchten günstig benötigen,
so ist anbei eine Adresse vom Autohaus Steiner, wo ich meine incl. Versand
für 426,50Euro incl Mwst bekommen habe.
Die Teile für die Selbstbau Adapterstecker sind ebenfalls für ca. 35Euro erhältlich.
Die Veröffentlichung ist mit Hr. Feldhoff abgesprochen.
Ansprechpartner ist Hr. Feldhoff vom Teiledienst
Tel.: +49 (0) 2327-3948
E-Mail: Ah-Steiner.Teiledienst@DE609090.VAPN.DE
Teilenummern für LED Rückleuchten:
5K0 945 093 P (Links Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 094 P (Rechts Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 095 L (Links Außen) für 107,50 Euro
5K0 945 096 L (Rechts Außen) für 107,50 Euro
Teilenummern für Adapter:
6x Einzelleitungen 000-979-150EA
4x Stecker LED Leuchten 7N0-972-703
4x Gegenstecker für Orginal-Kabelbaum 191-972-713
Ein Druck auf den Danke Button ist erwünscht.
ach ja, gestern wurden diese bestellt von ihm und heute waren sie schon bei der lieferung dabei
gruss mario
6454 weitere Antworten
6454 Antworten
Original geschrieben von golfer0510
Wenn du vor einer Scheibe stehst, siehst du es, nur die Äusseren.
Danke, konnte es nicht mehr überprüfen wie es mit den Serien leuchten ist,weil ich mir LED eingebaut habe und mir sorgen machte weil die inneren beim bremsen nicht leuchteten.
Aber wenn's bei den Serien Leuchten auch so ist bin ich ja schon beruhigt.
Danke
Meine Güte...schon ewig nicht mehr hier gewesen - was ein langer Thread!!!!! :eek:;)
Hab meinen GTI heute in der Werkstatt wegen Inspektion und die haben versucht die Fehlermeldungen wegen den R Rückleuchten zu beseitigen. ABER....sie bekommen es nicht hin :(
Die Fehlermeldung der Nebelschlußleuchte kommt immer noch und das gelbe Warnlämpchen im Display leuchtet immer noch. Ich habe ja einen der allerersten GTI's incl Xenon EZ: 05/2009.
Frage: Müssen die jetzt nur noch Software Update 575 machen und dann passt es????
Wenn sie updaten können, dann ja.
Das geht allerdings nur bei BCMs, die auf SW-Stand 5xx sind. Wenn du noch ein älteres hast, dann kann es nicht auf 575 geupdatet (tolles Wort) werden.
Ok danke.
Ich hab das gerade mal so ans Autohaus weitergegeben, mal schaun welchen SW-Stand mein BCM hat
wenn du einen der ersten hast , wird wohl ein neues BCM nötig sein , ist aber meines Wissens schon mehrfach hier erklärt worden .
ich glaube das auch mal hier gelesen zu haben...aber schon länger her ;)
Was kostet denn ein neues BCM?
Weil...ansonsten kann ich mir der Nebelschlußleuchten Fehlermeldung gut leben - achtet man im laufe der Zeit gar nicht mehr drauf
am 23. März 2011 um 15:28
hallo ich habe das gleiche GTI incl Xenon EZ: 05/2009
du brauchst kein neues BCM !
di sollen einfach wegen der DWA Probleme das BCM auf 575 updaten auf Garantie natürlich!
dazu gibt es eine Tpi!
und dann Codieren und spass haben!
wenn die das nicht können dan komm vorbei keine 5min!
Hallo.
Muss das leidige Thema wieder aufrollen.
Habe sehr viel gelesen und auch verstanden :D
Habe MJ 2009.
Brauche ein neues BCM mit min. einem Softwarestand 575.
Altes BCM auslesen und Speichern. Neues BCM einbauen und Einstellungen vom alten BCM wieder aufspielen.
Schlüssel neu anlernen.
LED´s einbauen und Codieren.
Bis hierher denke ich doch mal alles richtig, oder?
Nur ein frage bleibt. Habe mich auf die suche gemacht um günstig ein BCM zu bekommen.
Ich würde mir ein BCM mit folgender Seriennummer kaufen: 1K0 937 087
Laut Forum ist das die Highend Lösung vom BCM, was alle Funktionen beherrscht.
Habe nun eins gefunden mit der Nr. 1K0 937 087/A. Hat dieser Buchstabe irgendeine Bedeutung?
Es gibt glaub ich welche bis zum Buchstaben D.
Hat das was mit der Ausstattung des PKWs zu tun? Sprich Highline mit Nebler etc.?
Oder kann ich ganz beruhigt zuschlagen?
Ich bitte schon mal um Verständnis falls die Antwort schon im Thread steht. Aber bei dieser Größe die passende Antwort zu finden ist unmöglich. Auch schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß SeeBa
EDIT: Wenn das BCM aus einem Scirocco kommt, sollte das auch kein Problem sein, oder?
rocco hat das bcm wie der variant und passt somit nicht!
ab indexD sollte sw 0575 sein.A-C hat auf keinen fall sw 05xx
Ok, das heißt ich brauche ein Golf BCM mit Index D.
Gibt es auch BCMs ohne Buchstaben am ende?
Danke mika für die Hilfe.
ja aber die sind noch älter und haben somit auch nur 03xx
Hallo Zusammen
ich habe mein BCM auslesen lassen! Frage ist jetzt so wie ich das sehe habe ich SW Stand 0541
Kann ich ohne Update die Rückleuchten nutzen und wenn ich bei Kufatec die Leuchten bestelle welche Adapter kann ich nutzen? Funktionieren diese ab KW 45??
Hier mal mein Log vom BCM
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: AIB\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 084 B HW: 1K0 937 084 B
Bauteil: BCM PQ35 B 103 0541
Revision: 00103 AE
Codierung: 40180A3A98251AC040080081510000E447010088724D8560648020200000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 2D5B0C9FCD97
Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 23090 21 0501
Codierung: 009F95
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Original geschrieben von behles
Hallo Zusammen
Revision: 00103 AE
VCID: 2D5B0C9FCD97
Codierung: 009F95
obwohl du ein B hast mit sw 0541.
das heißt jetzt?
Original geschrieben von mika85
ich muss nochmal die codierung aufgreifen für alle die dfl haben.
beim dfl leuchtet hinten ja auch die lampen.
nach codierung im byte 18 und dfl leuchtet hinten nix mehr.
ich habe hier mal eine liste was byte 18 alles kann.
VW xxx ausgewähltes Fzg EEPROM 0
BCM Default ROM 1
VW360 Halogen VW360 RdW TFL_0 ROM 2
VW360 Halogen VW360 NAR TFL_0 ROM 3
VW360 GTI Halogen "VW360 RdW TFL_0_LED + LED_SBBR" ROM 4
VW351 Halogen VW351 RdW TFL_0 ROM 5
VW351 Halogen VW351 NAR TFL_0 ROM 6
VW351C Halogen VW351 CHN TFL_0 ROM 7
VW362 Halogen VW362 RdW TFL_0 ROM 8
VW362 Halogen VW362 NAR TFL_0 ROM 9
VW364 LL Halogen VW364 RdW TFL_0 LL ROM 10
VW364 RL Halogen VW364 RdW TFL_0 RL ROM 11
VW367 Halogen VN337 RdW TFL_0 ROM 12
VW368 Halogen VN337 RdW TFL_0_Ska ROM 13
VW369 Halogen VW369 RdW TFL_0 ROM 14
SE350/2 Xenon XENON SE352/7 NAR TFL_0 XE ROM 15
SE351/9 Xenon XENON SE351/9 NAR TFL_0 XE ROM 16
SE350/2 Halogen Halogen SE352/7 NAR TFL_S ROM 17
SE351/9 Halogen Halogen SE351/9 NAR TFL_S ROM 18
VW428 Halogen VW428 RdW TFL_1 ROM 19
VW428 XENON VW428 RdW TFL_1 XE ROM 20
VW360 GTI Halogen "VW360 RdW TFL_0 +LED SBBR" ROM 21
SE350/2 Xenon XENON SE352/7 RdW TFL_0 XE ROM 22
SE351/9 Xenon XENON SE351/9 RdW TFL_0 XE ROM 23
SE350/2 Halogen Halogen SE352/7 RdW TFL_S ROM 24
SE351/9 Halogen Halogen SE351/9 RdW TFL_S ROM 25
Halogen SK462 ohneTFL / TFL-ABL ROM 26
SK461 Halogen SK461 ohne TFL / TFL-ABL ROM 27
SK461 Halogen SK461 RdW sep.TFL_1 ROM 28
SK461 XENON SK356 ASUV TFL_Sep ROM 29
VW360 Halogen "VW351 NAR TFL_0 + SMR auf SL-hinten " ROM 30
VW360 Halogen "VW360 NAR TFL_0+LED SBBR" ROM 31
VW360 Halogen VW360 NAR TFL_0_LED ROM 32
VW360 Halogen "VW360 NAR TFL_0_LED+LED_SBBR" ROM 33
VW360 Halogen "VW360 RdW/Japan+LED_SBBR" ROM 34
AU350PA Halogen "VW360 NAR TFL_0_LED+LED_SBBR" ROM 35
AU350PA Halogen VW362 RdW TFL_1 ROM 36
AU350PA Halogen VW364 RdW TFL_0 LL_Ska ROM 37
AU350PA XENON VW364 RdW TFL_0 RL_Ska ROM 38
AU350PA XENON VW316 RdW TFL_1_Ska ROM 39
AU350PA XENON VW465 RdW TFL_1_Ska ROM 40
AU353PA Halogen VW362 RdW TFL_0_Ska ROM 41
AU353PA Halogen "TFL mit Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 42
AU353PA XENON "LED TFL ohne Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 43
AU353PA XENON "LED TFL mit Heck, AB2 PA 5Türer ECE" ROM 44
AU356PA Halogen AU356PA RdW TFL_0 ROM 45
AU356PA XENON AU356PA RdW TFL_0 XE ROM 46
VW316 Halogen/XENON VW316 RdW TFL_0 ROM 47
VW316 XENON Halogen/XENON VW316 RdW TFL_S ROM 48
SK462 Halogen SK462 separat TFL_1 ROM 49
SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-RL aus TFL ROM 50
SK350 Halogen SK35x-RS TFL_LED-LL aus TFL ROM 51
SK350 Halogen SK351 TFL_1sep. RL aus TFL ROM 52
SK350 Halogen SK351 TFL_1.sep LL ausTFL ROM 53
SK350 Halogen SK351 RL TFL-ABL(S) ROM 54
SK350 Halogen SK351 LL TFL-ABL(S) ROM 55
SK350 Halogen SK351 TFL_SH RL ROM 56
SK350 Halogen SK351 TFL_SH LL ROM 57
AU210 Halogen VW364 RdW TFL_S LL ROM 58
entfallen XENON VW364 RdW TFL_S RL ROM 59
VW360 XENON VW360 RdW XE TFL_S ROM 60
VW360 XENON VW360 NAR XE TFL_S ROM 61
VW360 Halogen VW360 NAR ROM 62
VW360 XENON "VW360 Ska XE TFL_S LED_SBBR" ROM 63
VW360 Halogen VW360 RdW ROM 64
VW360 XENON VW360 RdW XE PO_LED ROM 65
VW360 XENON VW360 Ska XE TFL_S_LED ROM 66
VW360 Halogen "VW360 Ska TFL_S LED_SBBR" ROM 67
VW360 XENON "VW360 RdW XE LED_SBBR" ROM 68
VW360 Halogen VW360 Ska TFL_0_S ROM 69
VW369 Halogen VW369 Ska TFL_0_S ROM 70
VW369 XENON VW369 RdW XE PO_LED ROM 71
VW369 XENON VW369 RdW XE TFL_LED ROM 72
VW369 Halogen VW369 Ska TFL_S ROM 73
VW351 XENON VW351 RdW XE PO_LED ROM 74
VW351 XENON VW351 RdW TFL _LED ROM 75
VW351 XENON VW351 NAR TFL _LED ROM 76
VW362 XENON VW362 RdW XE PO_LED ROM 77
VW362 XENON VW362 RdW XE TFL_LED ROM 78
VW362 XENON VW362 NAR XE TFL_LED ROM 79
VW316 Halogen/XENON VW316 NAR TFL_1 ROM 80
VW316 Halogen/XENON VW316 NAR TFL_S ROM 81
VW465 Halogen/XENON VW465 RdW TFL_1 ROM 82
VW465 Halogen/XENON VW465 NAR TFL_1 ROM 83
VW465 Halogen/XENON VW465 RdW TFL_S ROM 84
VW465 Halogen/XENON VW465 NAR TFL_S ROM 85
AU354 Halogen VW465 RdW TFL_S 2R ROM 86
AU354 Halogen VW465 NAR TFL_S_II ROM 87
AU354 XENON "AU354 TT NF LED TFL+Choming H SL" ROM 88
AU354 XENON "AU354 TT NF LED TFL+POL+SL+KZL+Choming H SL" ROM 89
SK35x Halogen/XENON SK35x-RS-RL TFL-LED aus Shutter ROM 90
SK35x Halogen/XENON SK35x-RS-LL TFL-LED aus Shutter ROM 91
VW465 FL Halogen "VW465FL RdW TFL_1 8TA" ROM 92
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED 8TA" ROM 93
VW465 FL Halogen "VW465FL RdW TFL_1 8TC_8TD" ROM 94
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED 8TC_8TD" ROM 95
VW465 FL Halogen "VW465FL NAR TFL_1 8TA" ROM 96
VW465 FL XENON "VW465FL NAR TFL_1_LED 8TA" ROM 97
VW465 FL Halogen "VW465FL RdW TFL_1_Ska 8TC_8TD" ROM 98
VW465 FL XENON "VW465FL RdW TFL_1_LED_Ska 8TC_8TD" ROM 99
R8 Halogen/XENON "LED TFL ohne Heck, R8 ECE" ROM 100
R8 Halogen/XENON "LED TFL mit Heck, R8 ECE" ROM 101
R8 USA (SM 0W)" ROM 102
R8 USA (SM 0W)" ROM 103
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL o. Heck, R8 ECE " ROM 104
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL m. Heck, R8 ECE" ROM 105
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL ohne Heck,
R8 USA (SM 0W)" ROM 106
R8 Halogen/XENON "Komplett LED, LED TFL mit Heck,
R8 USA (SM 0W)" ROM 107
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ Bulb 8.08.08 " ROM 108
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 Halogen/ Bulb 8.08.08 " ROM 109
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ LED 8.08.08 " ROM 110
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 Halogen/ LED 8.08.08 " ROM 111
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 LED TFL/ Bulb 8.08.08 " ROM 112
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 LED TFL/ Bulb 8.08.08 " ROM 113
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 LED TFL/ LED 8.08.08 " ROM 114
AU210 Halogen/XENON "TFL mit Heck, AU210 LED TFL/ LED 8.08.08 " ROM 115
SK461 China Halogen/XENON "SK461-China ohne TFL SL mit BL-Funktion LED SBBR" ROM 116
SK461 China Halogen/XENON "SK461-China ohne TFL/TFL-ABL SL ohne BL-Funktion LED SBBR" ROM 117
AU354 Halogen "AU354 TT NF NAR sep TFL ohne SL bei CHO" ROM 118
AU354 XENON "AU354 TT NF NAR LED TFL + CHO SL" ROM 119
VW364 LL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_S LL ROM 120
VW364 RL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_S RL ROM 121
AU354 Halogen/XENON " sep TFL mit Heck,TTNF, NAR" ROM 122
AU354 Halogen/XENON " LED TFL mit Heck,TTNF, NAR" ROM 123
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ Bulb (ged. TFL als SL)" ROM 124
AU210 Halogen/XENON "TFL ohne Heck, AU210 Halogen/ LED (ged. TFL als SL)" ROM 125
AU316 Halogen/XENON VW351 Südk. TFL_0 (aus 05) ROM 126
AU316 Halogen/XENON VW351 Südk. TFL_S (aus 35) ROM 127
AU316 Halogen/XENON VW364 RdW TFL_0 o. NSL ROM 128
AU316 Halogen/XENON VW364 RdW TFL_S o. NSL ROM 129
AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 LL8TC" ROM 130 AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 RL
8TA/8TD" ROM 131
AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 LL Ska 8TC" ROM 132
AU316 Halogen/XENON "VW364 R-SCI TFL_1 RL Ska 8TA/8TD" ROM 133
VW351 Halogen/XENON VW351 RdW TFL_0_Ska ROM 134
VW352 Halogen/XENON VW362 RdW TFL_0_Ska ROM 135
VW364 LL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_1 LL_Ska ROM 136
VW364 RL Halogen/XENON VW364 RdW TFL_1 RL_Ska ROM 137
VW416 Halogen/XENON VW316 RdW TFL_1_Ska ROM 138
VW465 Halogen/XENON VW465 RdW TFL_1_Ska ROM 139
VW361 Halogen/XENON VW361 RdW TFL_1 ROM 140
VW361 Halogen/XENON VW361 NAR TFL_1 ROM 141
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1 ROM 142
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_Ska ROM 143
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_LED ROM 144
VW465 FL Halogen/XENON VW368 RdW TFL_1_LED_Ska ROM 145
SE428 Halogen SE428 RdW TFL_1 ROM 146
SE428 XENON SE428 RdW TFL_1 XE ROM 147
VW465 Halogen/XENON VW465 TFL_S NAR /2RFL ROM 148
VN337 Halogen/XENON VN337 RdW TFL_S ROM 149
VW411 Halogen/XENON VW411 NAR TFL_1 ROM 150
VW411 Halogen VW411 NAR TFL_S ROM 151
VW411 Halogen/XENON VW411 CHN TFL_1 ROM 152
VW411 Halogen/XENON VW411 CHN TFL_S ROM 153
SE350 XENON SE350 NAR TFL_0 XE ROM 154
SE350 Halogen SE350 NAR TFL_S ROM 155
SE350 XENON SE350 RdW TFL_0 XE ROM 156
SE350 Halogen SE350 RdW TFL_S ROM 157
Hier dann noch ne kline Erklärung:
TFL_0: TFL mit NSL u. RFL
TFL_1: TFL mit TFL-Outputs
TFL_S: TFL Skandinavien m. Abblendlicht
TFL_SH: TFL mit Shutter
TFL_LED: LED-Modul mit Doppelfunktion PO und TFL
TFL_0_S: Sonderlösung Skand., Vorhalt
PO_LED: LED-Modul, nur für PO genutzt
es muss also noch was "besseres" geben für alle mit dfl.
I need some help, came across this post when looking for some Byte 18 info.
I have a 2010 Jetta Sedan (mk6 electricals) with LED Tail Lights and rear fog.
I just bought highline CECM/BCM 5K0 937 087 G Z5Y so that I can install HID Headlights and Front Fogs.
I have tried many options for Byte 18 but all of them give me "Rear Left and Right Parking Lights" error.
Is there a way you can point me to the right direction so I can find out which byte 18 code to use for me?
German Translation from Google:
Ich brauche etwas Hilfe, kam in diesem Beitrag bei der Suche nach ein paar Byte 18 info.
Ich habe ein 2010 Jetta Sedan (MK6 electricals) mit LED-Rückleuchten und Nebelschlussleuchten.
Ich kaufte highline CECM / BCM 5k0 937 087 G Z5Y, so dass ich HID Scheinwerfer und Front Nebel zu installieren.
Ich habe viele Optionen für Byte 18 versucht, aber alle von ihnen, mir "hinten links und rechts Standlicht"Fehler.
Gibt es eine Möglichkeit, du kannst mich die richtige Richtung weisen, damit ich herausfinden kann, die 18-Code für mich nutzen Byte?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
