ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. LED Rückleuchten für Golf VI
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 11. August 2009 um 14:58
hallo alle zusammen,
weiß jemand von euch wo man led-rückleuchten für den 6er bekommt?hab überall schon geschaut aber leider nichts gefunden:-(
sollte noch jemand die Golf 6 R LED Rückleuchten günstig benötigen,
so ist anbei eine Adresse vom Autohaus Steiner, wo ich meine incl. Versand
für 426,50Euro incl Mwst bekommen habe.
Die Teile für die Selbstbau Adapterstecker sind ebenfalls für ca. 35Euro erhältlich.
Die Veröffentlichung ist mit Hr. Feldhoff abgesprochen.
Ansprechpartner ist Hr. Feldhoff vom Teiledienst
Tel.: +49 (0) 2327-3948
E-Mail: Ah-Steiner.Teiledienst@DE609090.VAPN.DE
Teilenummern für LED Rückleuchten:
5K0 945 093 P (Links Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 094 P (Rechts Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 095 L (Links Außen) für 107,50 Euro
5K0 945 096 L (Rechts Außen) für 107,50 Euro
Teilenummern für Adapter:
6x Einzelleitungen 000-979-150EA
4x Stecker LED Leuchten 7N0-972-703
4x Gegenstecker für Orginal-Kabelbaum 191-972-713
Ein Druck auf den Danke Button ist erwünscht.
ach ja, gestern wurden diese bestellt von ihm und heute waren sie schon bei der lieferung dabei
gruss mario
6454 weitere Antworten
6454 Antworten
am 6. März 2011 um 19:35
wenn das deine codierung ist = Byte 18 = 15 NUR FÜR HALOGEN
solte es keine prob. geben!
wann kommt der fehler!??
auf zu schlissen!??
schalter stellung auto oder nicht???
schalter steht immer auf auto...das licht ist einfach an...ohne am auto zu sein...
am 6. März 2011 um 19:40
jetz nur an led leuchten oder auch vorne?
hast die adapter selber gebaut?
ohne widerstand hoffe ich??
am 7. März 2011 um 7:16
Ich habe bei meinem GTI die R-LED's (MJ2010, Bauwoche 38/2009) nachgerüstet und bei VW ein BCM-Update von 541 auf 575 und codieren lassen. Gestern Abend ist mir aufgefallen, dass das Standlicht (habe Xenon) nur dunkel glimmt. Ist da was noch nicht korrekt codiert? Aktuell ist es so codiert, dass im Hellen nur die Xenons an sind und die RL aus, im Dunkeln gehen dann die RL und die Innenbeleuchtung mit an. Sonst funktioniert also alles wie es soll, die inneren Leuchten gehen beim öffnen der Klappe aus, keine Fehlermeldung, auch nicht mit Nebelschlussleuchte. Habe nur das Problem mit dem Standlicht. Danke für Eure Tipps
am 7. März 2011 um 8:06
Codierung mit MJ2010 / 2011 BCM ab KW45/2009 (Software 05XX / 06XX
Byte 18 = 43 NUR FÜR XENONS mit DFL !!!
NUR FÜR Xenon mit Led TFL Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffnen JA
Fehlermeldung MFA KEINE
Problem beim Standlicht vorne (leuchten schwach) NEIN
LED's Heckklappe leuchten stärker beim Bremsen NEIN
Probleme beim DFL (Xenon) KEINE
mehr geht nicht zu sagen ich habe genau das gleiche auto und softstand keine probleme
wo das DFL xenon ausgeschaltet ist!
MFG!
@hawatin
das ganze licht ist an...adapter sind selbst gebaut ohne widerstand...das hatte ich auch schon vorher so...werde mal eine werksrücksetzung machen und dann nochmal alles neu codieren... mal gucken ob das dann alles funzt und ob das mit dem schiebedach geht...
am 7. März 2011 um 16:02
Da weiß ich jetzt auch nicht mehr weiter helfen! Ob es was mit dem Lichtsensor zu hat? Man kann einen Lichtsensorkorrekturwert einstellen das weiß ich, aber ob das was bringt?
Du sagt ja auch das es an geht an ist wenn das Auto zu ist!
Vielleicht ein Fehler an den Selbst gebauten Steckern!
Aber was will man da schon Falsch machen ist ja ein zu eins!
Versuch es mal mit zurücksetzen und neu codieren und dann Schreib mal!
die stecker waren mit software 541 schon verbaut...da ging es doch nur jetzt seit dem update gibts probleme...ich probiers so aus wie ich es schon geschrieben habe...
am 7. März 2011 um 17:13
Bei mir war es ein Codierfehler, danke EAH-Customs ist es jetzt perfekt.
am 7. März 2011 um 19:17
Hab heute mein Problem mit dem Standlicht vom :) beheben lassen. Er hat ein Update aufgespielt. Jetzt alles top nur nun geht der Kofferaum nicht mehr auf :( Alles sehr mysteriös :confused: Türen und Tankklappe werden entriegelt, Kofferaum bleibt zu. Auch separat über den Schlüssel lässt er sich nicht öffnen. Der :) meint zwar es hat nix mit dem Update zu tun aber ich soll morgen nochmal kommen. Hat schon jemand ein ähnliches Phänomen gehabt?
am 8. März 2011 um 19:18
So ist alles wieder schön :) Hatten sich doch tatsächlich beim Update ein paar Bytes verlaufen und den Auto vorgegaukelt es hätte keine Kofferklappe die es zu öffnen gilt :D
am 9. März 2011 um 6:38
nicht schlecht! aber passiert schon mal! MFG!
das hättest du günstiger haben können...
Hai,hab mal ne Frage,aber bitte nicht wundern.
Bei den ganz normalen Serien Rückleuchten (kein LED ) leuchten da beim treten der Bremse die inneren Leuchten an der Heckklappe auch mit.
Oder nur die äußren und die 3. Bremsleuche.
Danke
Wenn du vor einer Scheibe stehst, siehst du es, nur die Äusseren.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
