- Golf
- Golf 6
- LED Rückleuchten für Golf VI
hallo alle zusammen,
weiß jemand von euch wo man led-rückleuchten für den 6er bekommt?hab überall schon geschaut aber leider nichts gefunden:-(
sollte noch jemand die Golf 6 R LED Rückleuchten günstig benötigen,
so ist anbei eine Adresse vom Autohaus Steiner, wo ich meine incl. Versand
für 426,50Euro incl Mwst bekommen habe.
Die Teile für die Selbstbau Adapterstecker sind ebenfalls für ca. 35Euro erhältlich.
Die Veröffentlichung ist mit Hr. Feldhoff abgesprochen.
Ansprechpartner ist Hr. Feldhoff vom Teiledienst
Tel.: +49 (0) 2327-3948
E-Mail: Ah-Steiner.Teiledienst@DE609090.VAPN.DE
Teilenummern für LED Rückleuchten:
5K0 945 093 P (Links Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 094 P (Rechts Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 095 L (Links Außen) für 107,50 Euro
5K0 945 096 L (Rechts Außen) für 107,50 Euro
Teilenummern für Adapter:
6x Einzelleitungen 000-979-150EA
4x Stecker LED Leuchten 7N0-972-703
4x Gegenstecker für Orginal-Kabelbaum 191-972-713
Ein Druck auf den Danke Button ist erwünscht.
ach ja, gestern wurden diese bestellt von ihm und heute waren sie schon bei der lieferung dabei
gruss mario
6454 Antworten
Hab gerade neue LED Rückleuchten für den Golf 6 in der Bucht entdeckt!!
http://cgi.ebay.de/.../200533010541?...
Erinnern mich ein wenig an die Rückleuchten von den neuen BMWs.
Original geschrieben von Joey73
2,5 Nm ? Ist das nicht zu wenig?
Habs wieder gefunden. Der Wert stand im Buch "So wird's gemacht" von Ezold, Band 148, 1. Auflage auf S. 108.
Hi Jungs,
habe das bereits schon einmal geschrieben, gibt es als BCM Version Software 0561?
Habe meinn BCM getauscht wegen den R-LEDs und da steht beim Auslesen oben genannte Software.
Es funktioniert auch alles wie vorher codes übernommen LEDs Byte 18 auf 15 Codiert. Es gehen sogar die Rückleuchten beim öffnen der Kofferraums aus , habe immer gedacht das geht erst ab 0575.
1k0987087D original Software 0537 Bj 06.2009 stammt aus einem Golf R.
Weis da jemand weiter?
Original geschrieben von Nemesiz12
Hi Jungs,
Und was möchtest Du denn wissen? Wenn doch alles so funktioniert, wie es soll und richtig ist, dann ist doch alles in Ordnung und letztendlich egal, welche Software Du hast und ob es diese gibt.
Mich hat es halt interessiert wieso nie was von diesem Software stand zu hören ist.
Weiterhin ist die Aussage das das erlöschen der LEDs beim öffnen der Hecklappe ab
Software Version 0575 hinfällig.
Ich hab auch was gefunden bezüglich Adapterkabel mit Widerständen, die jetzt angeblich besser sein sollen!?! Kann das mal einer angucken und kommentieren? Kann man die ohne Bedenken kaufen und einbauen?
Hab den Ebayer schon mal angeschrieben, der meinte, die kann man ohne Sorge einbauen. Aber der will sie ja schließlich auch verkaufen, da würd ich das an seiner Stelle auch sagen.
Was meint ihr??
Artikelnumer: 180536833097
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Was meint ihr??
Probier es aus, wenn du die NSL mal verwenden solltest und die Karre fackelt ab, hast du allerdings ein Problem. Man könnte dir Vorsatz in der TK unterstellen.
Was meint ihr??
O-Ton: "gekühltem Widerstand = keine Probleme mit heißem Widerstand!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Ich bin der Elektrotechnik nicht zuhause, aber gibt es sowas?
Ja gibt es. Das Problem ist nur, dass auf relative kleinem Raum ziemlich viel Watt in Wärme umgewandelt werden muss. Wievel Watt hat die NSL überhaupt? Für Blinker fürs Moped gab es mal Kellermann Widerstände für deren LED Blinker, die haben 25Watt Leistung in Form von Wärme abtransportiert.
So wie ich die ganze Sache verfolgt habe, ist doch die NSL nicht das Problem! Die ist doch nach wie vor nicht als LED, oder?
Die Widerstände dienen dem Brems- und Fahrlicht. Dabei wird die Hitze der Widerstände aufgebaut. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege !
Gonzo
Es gibt noch ein anderes Ebay-Angebot:
http://cgi.ebay.de/.../150485712678?...
Der behauptet, Adapterkabel für "vor KW45" und "nach KW45" zu haben.
Auch die für "vor KW45" haben keinen Widerstand und sehen aus wie die anderen Adapter.
Also ich kenn mich garnicht mehr aus... Nehmen die uns alle auf den Arm oder is da was dran??
Adapter mit gekühltem Widerstand und ohne, alles geht angeblich perfekt?!?
Weil wenns so einfach wäre, würden nicht soviele ihr BCM austauschen...
Ach ja, wegen Konstuktion der Adaper mit neuem Widerstand: Hatte da ja angefragt, das wurde so erklärt:
Da die Widerstände mit Kühlrippen versehen sind, erzeugen sie auch wenig Wärme.
Die Widerstände sind zudem auf ein Blech montiert, und dieses Blech bewirkt, das die
Restwärme an die Karrosse abgeführt wird.
So recht glauben kann ich das alles nicht.
Der Ebayer mit den Adaptern ohne Widerstand z.b. behauptet, dass da platzmäßig gar kein Widerstand reinpassen würde. Aber wieso haben dann anscheinend schon Leute das verbaut??
Alles sehr seltsam. Mir kommts vor, als wär jetzt nicht Oktober sondern April, der 1. April...
Ein Kölkörper ist jetzt auf dem Widerstand montiert. So macht man das in der Elektronik, wenn mehr Wärme abgeleitet werden soll.
Was kannst du nicht so recht glauben?
Da glüht nichts, auch ohne Kühlkörper nicht. Und Platzt ist da mehr als genug auch für einen größeren Kühlkörper. Kannst selbst an deinem Golf nachsehen. Wenn du weißt wo.
Ich versuche das mit einer CPU Kühlung zu vergleichen.
Die ersten CPUs benötigten keinen Kühlkörper, dann einen passiven (incl. Gehäuseluftzirkulation durch das Netzteil), dann einen mit Lüfter.
Die Widerstände erzeugen genausoviel Abwärme ... diese wird mit Kühlrippen besser/schneller abgeleitet.
Das kann ich noch nachvollziehen.
Aber wenn keine Lüftzikulation vorhanden ist bleibt die Wärme "stehen". Damit wird das Problem nur hinausgezögert.
An die Karrosse? Wird da was festgeschweisst/-schraubt. Eieiei ... Oo
Mein nicht ernstgemeinter Rat: Kauf das Zeug, teste / berichte und werde berühmt ;o)
Mein ernstgemeinter Rat: Beiss in den sauren Apfel, tausch auch das BCM und lass die Finger von der Widerstandslösung!
Kali
