ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. LED Rückleuchten für Golf VI
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 11. August 2009 um 14:58
hallo alle zusammen,
weiß jemand von euch wo man led-rückleuchten für den 6er bekommt?hab überall schon geschaut aber leider nichts gefunden:-(
sollte noch jemand die Golf 6 R LED Rückleuchten günstig benötigen,
so ist anbei eine Adresse vom Autohaus Steiner, wo ich meine incl. Versand
für 426,50Euro incl Mwst bekommen habe.
Die Teile für die Selbstbau Adapterstecker sind ebenfalls für ca. 35Euro erhältlich.
Die Veröffentlichung ist mit Hr. Feldhoff abgesprochen.
Ansprechpartner ist Hr. Feldhoff vom Teiledienst
Tel.: +49 (0) 2327-3948
E-Mail: Ah-Steiner.Teiledienst@DE609090.VAPN.DE
Teilenummern für LED Rückleuchten:
5K0 945 093 P (Links Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 094 P (Rechts Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 095 L (Links Außen) für 107,50 Euro
5K0 945 096 L (Rechts Außen) für 107,50 Euro
Teilenummern für Adapter:
6x Einzelleitungen 000-979-150EA
4x Stecker LED Leuchten 7N0-972-703
4x Gegenstecker für Orginal-Kabelbaum 191-972-713
Ein Druck auf den Danke Button ist erwünscht.
ach ja, gestern wurden diese bestellt von ihm und heute waren sie schon bei der lieferung dabei
gruss mario
6454 weitere Antworten
6454 Antworten
Moin
War letzte Woche bei EAH Customs.
Obwohl ich 2 Stunden nach meinem vereinbarten Termin dort einschlug, wurde Einbau, Softwareupdate (auf 0575) und Codierung innerhalb von 30 Minuten erledigt,
Nettes Autohaus/Team.
Gestern habe ich die Nebelschlussleuchte getestet -> klappt.
Kali
Original geschrieben von ThomPoh
Original geschrieben von Pythagoras-1
Problem : Nebelrückleuchte
Hallo, habe mir die LED Rückleuchten gekauft und eingebaut, umcodieren folgt noch. Die Fehlermeldungen in der MFA stören mich im Augenblick nicht, was mir aber aufgefallen ist, das ich überhaupt keine Nebelrückleuchten sehe (wenn sie eingeschaltet sind).
Liegt das Probem bei mir??
Ja, das Problem liegt an dir, also nicht an dir persönlich, sondern es fehlt die nötige Codierung.
Hallo und einmal einen Druck aufs "danke" Button.
War ne klare Aussage mit Begründung.
Eine Antwort war zwar schneller, aber die war nr zu 50 % hilfreich.
Hallo!
Habe meinen GTD aus KW 39 2009 nun auch endlich umbauen lassen. Ausschlaggebend war, dass er trotz der KW 39 schon den Softwarestand 0541 hatte. :-) Evtl., weil Xenon verbaut ist? Naja, egal, Hauptsache er hat schon das neue BCM.
- Umbau bei meinem Freundlichen machen lassen, also Update auf 0575, Umcodierung und Einbau der Adapterkabel
(die ohne Wiederstände, nur stecker-Adapter)
- LED-Rückleuchten und Adapterkabel auch bei einem VW Händler bestellt
- alles i.O., aber:
Jetzt zeigt sich aber folgendes Problem:
Äußeres LED-Band links ohne Funktion, Blinker geht (gelbe Lampe im Tacho geht ca. 10 Sek. nach dem Starten an mit dem Hinweis "Bremslicht hinten links überprüfen".
Dachte aber, dass es funktioniert hatte, als ich das Auto vom Freundlichen abgeholt hatte.
Deshalb hab ich mal die Adapterkabel von links außen und rechts außen getauscht:
Linke Leuchte geht komplett einwandfrei.
Rechte Leuchte auch, aber wenn ich rechts blinke oder Warnblinken aktiviert habe, dann blinkt das rechte LED-Band abwechselnd mit dem rechten Blinker.
Für mich als Laien sehr mysteriös. Gab es so was schonmal???
Hat das Adapterkabel einen Fehler???
Woran kann das liegen???
Danke!
am 12. Juli 2010 um 19:10
Original geschrieben von stollimaus
Hallo!
- alles i.O., aber:
Danke!
Schau nach ob das Kabel nicht so aussieht.
Wenn ja, dann hast du den Fehler.
am 13. Juli 2010 um 10:45
Meine sehen so aus, definitiv anders als bei dir..?
Habs noch nicht verbaut, wie ist es denn nun richtig?
Lg
Ja, das ist wohl etwas verwirrend ausgedrückt!
Meins (das was scheinbar nicht funktioniert) sieht so aus, wie das von Frankman, also im Bild das
obere Kabel parallel und das mittlere mit dem unteren vertauscht.
Ist das nun so richtig?
Oder müssen alle 3 parallel laufen?
(Auf einem ebay-Bild sind alle 3 parallel...) :confused:
am 13. Juli 2010 um 14:06
Original geschrieben von Kali69
Moin
Was hast du dort für den Einbau bezahlt, oder ist das in dem Update-/Codier-Paket für 20 EUR mit drin?
Moin
- R-LED's
- Kabel
- Software Update auf 0575 (von 0541)
- Codierung (für Xenon)
480 incl. MwSt
Damit liegt Einbau, Update und Codierung bei 40€.
Ich habe einem Bekannten noch ein paar R-LED mitgebracht die wir 2 Tage später auf der Strasse eingebaut haben ... bei 37 Grad im Schatten wäre mir das im nachhinein doppelt soviel wert gewesen. ;-)
fyi
Die sechs/sieben bereits existierenden Codierungen sind (für mich erstaunlicherweise) erhalten geblieben.
Kali
am 13. Juli 2010 um 14:22
Also bei denen 4, die ich hier liegen habe, die aber noch nicht verbaut sind, laufen alle 3 Kabel parallel.. siehe Bild!
Ich glaube Frankman meinte es so..
"Schau nach ob das Kabel nicht so aussieht.
Wenn ja, dann hast du den Fehler."
Sieht bei dir der vermutlich defekte Adapter anders aus als die anderen 3?
Dann kann es ja nicht stimmen!
kurze Mitteilung : verkaufe meine GTI LED , sind absolut neuwertig und wurden direkt nach der Abholung in WOB ausgetauscht gegen R-LED .
Wer Interesse hat bitte per PN melden
Grüße zwei0
Ähnliche Probleme hatte ich bei mir auch. Da waren die Pins am Stecker falsch verbunden. Vergleich doch mal beide Adapterkabel miteinander. Das Kabel, welches Du zuletzt links hattest, scheint richtig gesteckt zu sein.
am 13. Juli 2010 um 18:28
Lg
Dein Kabel ist ok und mein Kabel war falsch montiert.
Wurde zum Glück bei der Montage bemerkt und abgeändert.
Also die Kabel müssen alle parallel laufen.
Jepp, alle 3 müssen parallel laufen.
Hab beide kontrolliert und dann das falsche umgepint,
jetzt ist alles i.O.! :):):)
am 13. Juli 2010 um 20:20
Danke für die Info, dann hätten wir das auch geklärt ;)
Hat einer mal ein Foto von der Fehlermeldung der NSL in der MFA?!
Mich würde mal interessieren wie dieser ausschaut und ob ich damit leben könnte... ;-)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
