- Golf
- Golf 6
- LED Rückleuchten für Golf VI
hallo alle zusammen,
weiß jemand von euch wo man led-rückleuchten für den 6er bekommt?hab überall schon geschaut aber leider nichts gefunden:-(
sollte noch jemand die Golf 6 R LED Rückleuchten günstig benötigen,
so ist anbei eine Adresse vom Autohaus Steiner, wo ich meine incl. Versand
für 426,50Euro incl Mwst bekommen habe.
Die Teile für die Selbstbau Adapterstecker sind ebenfalls für ca. 35Euro erhältlich.
Die Veröffentlichung ist mit Hr. Feldhoff abgesprochen.
Ansprechpartner ist Hr. Feldhoff vom Teiledienst
Tel.: +49 (0) 2327-3948
E-Mail: Ah-Steiner.Teiledienst@DE609090.VAPN.DE
Teilenummern für LED Rückleuchten:
5K0 945 093 P (Links Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 094 P (Rechts Innen) für 102,50 Euro
5K0 945 095 L (Links Außen) für 107,50 Euro
5K0 945 096 L (Rechts Außen) für 107,50 Euro
Teilenummern für Adapter:
6x Einzelleitungen 000-979-150EA
4x Stecker LED Leuchten 7N0-972-703
4x Gegenstecker für Orginal-Kabelbaum 191-972-713
Ein Druck auf den Danke Button ist erwünscht.
ach ja, gestern wurden diese bestellt von ihm und heute waren sie schon bei der lieferung dabei
gruss mario
6454 Antworten
was mach ich mit dir nur???
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Codierung: 40180A3A9833F3004088008071008924437D 15 88436D8D60648000200000
byte 18 binär:00010101
bit:0 + 2 + 4 ein hacken setzen.
Hallo!
Original geschrieben von Amok83
Ok, du verstehst mich nicht und willst es offensichtlich auch nicht.
Dann die Frage an alle anderen außer dich: Habt ihr 15 Hex oder 15 Dez codiert?
Vielleicht willst du auch einfach nicht verstehen ;)
Die lange Codierung besteht im BCM aus 30 Bytes. Jedes Byte wird in der langen Codierung, die auch im Autoscan steht durch eine hexadezimale Zahl repräsentiert. Natürlich kann man diese hexadezimale Zahl in eine binäre aufteilen.
Die Codierung wird immer entweder binär angegeben (Bit x setzen) oder hexadezimal (hier 0x15). Weil dezimale Angaben in diesem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn machen (kommen beim Codieren lediglich für die Zählung der Bits und Bytes zum Einsatz) lässt man das 0x halt auch mal weg.
Du kannst hier noch drei Seiten Erbsen zählen, dass die Schreibweise nicht der Norm entspricht, jeder der das codieren möchte hat das denke ich schon soweit verstanden, dass wenn da steht er soll Byte 18 auf 15 setzen das wohl heißt, dass er da 15 reinschreiben soll (ohne irgendwelche Zahlensysteme umzurechnen, man kanns auch einfach per Copy & Paste reinkopieren).
-Johannes
Original geschrieben von MrXY
Hallo!
-Johannes
Also wenn ich lese ich soll 15 da rein schreiben, dann schreib ich 0x0F da rein. Könnte der Grund sein, warum es bei manchen geht und bei manchen nicht. Aber ok, wir wissen ja jetzt das 0x15 gemeint war.
leuchten die leuchten bei euch auch kurz auf wenn ihr zündung anmacht also dieses auto hat mich jetzt so viel gekostet,sie leuchten nun kurz auf gehen richtig jedoch sind 5 fehler drinne....denk ihr diese fehler gehen durch den neu überarbeiteten dongel von kufatec weg?f1 oder f12 mit 0001000 oder so hat er eingegeben.das blinken zu beginn kann gern bleiben wenn nur die fehler draussen wären würd ich halt die 29,95 noch ausgeben.
Ich habe einen Golf 2.0 TDI und montiert auf die Scheinwerfer des R20. Das Auto ist vor KW45. Ich habe das BCM 538. Ich habe an die Steuereinheit in mehr Aktuelle VW kaufen, um die Fehler in der MFA zu beseitigen?
Danke
@ mika85
Waren nach dem Update Deine Einstellungen im BCM wieder auf Werkseinstellung oder wurde Deine Codierung beibehalten, falls Du selber was codiert hast? Das konnte hier noch keine genau sagen. Waren immer nur Vermutungen.
Kann man möglicherweise auch von SW360 auf 575 flashen?
Die Bilder sind ja schon erste Sahne, aber grade hab ich sie das erste mal real gesehen....
ich muss sagen - sieht einfach nur klasse aus ... Ich fang dann mal an zu sparen! :D
Welche Leuchtmittel (Birnen o. Lampen) sind denn in den R LED`S verbaut...NSL, Blinker Rückfahrlichter :confused:
Original geschrieben von formel1
(Birnen o. Lampen)
Birnen und Lampen
(Birnen o. Lampen)
Birnen und Lampen
Meine die genaue Bezeichnungen
Schlusslicht/Bremslicht = LED
Blinklicht = WY 21W ?????
Nebelschlussleuchte = LED
Rückfahrscheinwerfer = W21W
Danke @ p4pe512 + sennini
Die letzten Beiden auch LEDs.
Nee der Rückfahrscheinwerfer ist eine Glühlampe
Und mit welcher Bezeichnung :confused:
Du das weis ich leider nicht aus dem Kopf.....aber Blinker und Rückfahrscheinwerfer sind Glühlampen
Fahr-/Bremslicht und die Nebelschlussleuchte sind LED
Original geschrieben von TheRealBuergy
@ mika85
die codierungen waren wieder alle wie ab werk im st 09.der :D kann vor dem update die codierung ausdrucken und nach dem update per hand eingeben.
wurde aber z.b das dauerfahrlicht online raus codiert is es auch in der datenbank hinterlegt.somit nach dem update auch nicht aktiv.
updates gibt es bisher nur für MJ 2010 + DWA.
