- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
...ich kann ja Fotos posten von meinem in der kw18 ... Ich glaube gaaaanz fest an LED RL :rolleyes:
Die will ich unbdingt sehen. vor allem "in action" wäre mal genial. also in verschiedenen aktionen.(blinker an, rücklichter an/aus, bremslichter an :D
ich finde es auch sehr ärgerlich, dass die LED - Rülis aus dem Konfig verschwunden sind. Einen Code hab ich gemacht, gestern neu eingegeben, und jetzt sollte ich die Rülis wieder abwählen. Da fällt mir nur wieder der spruch des roten e-marktes ein: "Ich bin doch nicht blöd." :)
Dann eben noch nicht...(Wobei der GTI mich auch reizen würde)
Soooo
da ich heute eigentlich meinen Golf bestellen wollte und hier so ein durcheinander mit den LED Rückleuchten aufgekommen ist, hab ich die VW Verkaufssteuerung mal ein bisschen genervt. Hab die Leuchten auch noch in meiner Konfiguration, wobei diese natürlich nicht mehr bestellbar sind. Die Antwort die ich bekam hat mich ein bisschen geschockt. Aussage von VW war, dass es alles nur ein Versehen war und die im Konfigurator gar nicht auftauchen sollten. Desweiteren war die Aussage, ich zitiere "Wir wissen noch nicht was wir machen, aber es kann sein das die Personen die bisher bestellt habe ihr RL nicht bekommen". Da fällt mir nichts mehr zu ein :-/
Ich hoffe ich konnte ein bisschen weiterhelfen. Bereitet euch schonmal auf Diskussionen vor.
Danke für die Info Katzemf, bin mal gespannt ... :rolleyes:
Deine Aussage deckt sich mit meiner von heute Vormittag.
Viel mehr ärgert mich, dass sich der Liefertermin durch die erneute Konfigurationsänderung (doch ohne LED Rülis:() von KW 18 auf 22 verschiebt. :mad:
Original geschrieben von katzemf
Soooo
Ich habe auch die LED-Rückleuchten für meinen G7 1.4 TSI Highline nachgeordert und habe nach wie vor den unverbindlichen LT in KW 20. Bin nun sehr gespannt, wie VW sich hier aus der Affäre ziehen möchte. Allem Anschein nach sollen die Rückleuchten ja erst für das MJ 2014 verfügbar sein. Evtl. gibt es beim MJ 2014 ja auch kleine Veränderungen an der Steuerungselektronik, die die LED-Technik erst möglich machen, so war es zumindest bei meinem Audi A4. Habe einen der ersten A4 und ca. 1 Jahr später kamen die LED-Rückleuchten in den A4 aber ein Nachrüsten bei den ersten Modellen war aufgrund anderer Elektronik nicht möglich.
Ist beim Golf 7 ganz einfach nachzurüsten. Als ich beim Händler war, um bei der LED-Kennzeichenbeleuchtung die Fehlermeldung zu entfernen, hat er mir die Steuergeräte mit einer Software "Nachrüstung LED-Beleuchtung" gespeist. Das sollte also kein Problem sein.
Also, ich werde erst einmal nichts unternehmen. Ich habe eine rechtsgültige Auftragsbestätigung und gehe davon aus das die Volkswagen AG liefern wird. Falls sie teilweise vom Vertag zurücktreten wollen (maybe wg Unmöglichkeit oder womit auch immer sie um die Ecke kommen) nun ja... für etwas müssen meine juristischen Staatsexamina ja gut gewesen sein :D
Jedenfalls, so einfach werde ich auf nichts verzichten!
By the way - war es etwa so, dass die Volkswagen AG auf Ihrer Homepage im Konfigurator ein Produkt beworben hat das sie möglicherweise (noch) nicht liefern können aber schon munter verkaufen? "Wettbewerbsrecht ick hör Dir trapsen..." tztz! Man müsste dass alles mal ordentlich durchprüfen :cool:
Ich denke du wirst denn einfach weiter nach hinten geschoben und bekommst dein Golf dementsprechend später wenn du auf die LED Rücklichter bestehst ;)
Das kann durchaus sein aber die Verzögerung darf max. 6 Wochen ab unv. LT sein, ansonsten kann man die Lieferung verlangen oder 5% Preisminderung ansetzen.
So ist es!
Verzögrung hin oder her...ich denke die Nachbesteller mit Terminangaben im Zeitraum KW 18-20 wollen Gewissheit :confused:
Wer ist davon betroffen ? Meiner (Highline 2.0 TDI DSG) ist Anfang Feb bestellt und auch nach der Nachbestellung der LED RL für KW 18 unverbndl. bestätigt. Hier ändert sich erstmal nix sagt mein :) ...wie siehts bei euch aus?
Ich habe ebenfalls Anfang Februar bestellt, Liefertermin laut Auftragsbestätigung KW 18.
Letzte Woche habe ich die LED-Rückleuchten hinzufügen lassen.
Heute bekam ich die Rückmeldung von meinem Händler, dass diese auf unbestimmte Zeit wieder aus dem Programm genommen wurden und die Änderung somit hinfällig sei.
Es gilt daher wieder die alte Konfiguration ohne LED-Rückleuchten.
Danke für die Info ... dann wird sich mein Händler bestimmt auch bald wieder bei mir melden :(
...naja hauptsache der LT verschiebt sich nicht.
Spannend wird es doch für die Besteller die schon von der Volkswagen AG eine Auftragsbestätigung mit LED Rückleuchten haben. Hier kann die Volkswagen AG sich nicht so einfach aus der Affäre ziehen. Möglicherweise müsste sie -soweit technisch möglich- "kostenlos" nachrüsten lassen.
Das stimmt allerdings ... wann kommt normalerweise die AB von VW und wohin? direkt zum Händler ?
