- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
Hi was heisst - lt Slp sw ws ? ich habe es von Masse von äusseren bis innere auf pin 3 gezogen... wie auf dem anleitung steht aber blinker geht trozdem nicht... Frage...warum muss Masse wieder gozogen sein wenn innere leuchte bereits schon eine hat?
@Golfi30 schrieb am 19. September 2017 um 19:38:54 Uhr:
Du musst auf Pin 3,das müsste lt Slp sw ws sein
Und so sind original die kabel beim mir belegt.... Links aussen habe ich leere kammer 4 mit schwarz-rot verbunden.... dann habe ich von braun (masse) bis pin 3 in innere leuchte kabel gezogen...
Aussen rechts habe ich violet-schwarz mit leere kammer verbunden und dann habe ich wieder von braun bis kammere 3 in innere rechts kabel gezogen ... Frage warum muss ich immer Masse von äusseren zu inneren ziehen wenn dort schon eine Masse bereit ist?Danke (sorry für meine deutsch :-)
Was hast du all mit dein braun? Nimm Pin 3 und damit drauf.. Nichts anderes, Zahlen stehen drauf. Pin 4 ist bei Halogen Rückleuchten nicht belegt und davor ist Pin 3.
Pin 1 ist Bremslicht /Schlusslicht, Pin 2 Masse und Pin 3 der Blinker.
Wie auf der Anleitung Braune kabel gezeichnet ist (pin3) ....ist das Masse? weill es ist braun...
@Golfi30 schrieb am 20. September 2017 um 09:42:38 Uhr:
Das Bild dient nur zum technischen Verständnis, aber wie schon gesagt. PIN 3!!!
Eine Frage an die Kenner hier
Hab auf dem unteren Links Abgedunkelte LED Rücklichter für den G7 Facelift Variant gefunden.
Sind das Original Leuchten wie sie auch VW verbaut (wenn ja, bei welchen Model) oder ist das ein Nachbau?
https://shop.ahw-shop.de/...ssleuchten-tuning-r-line-rueckleuchten?...
@blindek schrieb am 20. September 2017 um 18:39:35 Uhr:
Steht doch im Text! und sind vom FL.
Warum macht man Direktzitate? Die Antwort hätte man doch direkt darunter schreiben können
Hat sie dann nur der Golf R Variant oder auch R-Line und / oder GTD? :)
Und es schreiben viele dazu "Original", sind es dann aber nicht.
Auch dachte ich, es gibt nur 1 variante der LED Rückleuchten vom Variant Facelift
Dachte da kann wer mehr dazu sagen.
Danke trotzdem
Kann mir jemand sagen, wie diese Pins heißen, die man in den Stecker einpinnt. Vielleicht sogar mit Teilenummer?
Möchte Kabel (von Conrad) und Pins separat besorgen, ist wesentlich preiswerter.
Die Kabel sind doch normalerweise bei den LED Rückleuchten dabei und müssen nicht extra erworben werden (war bei meinen jedenfalls so)
Ich habe gebrauchte Rückleuchten erworben. Da waren natürlich keine Kabel dabei.
Hallo Zusammen,
Kann kurz und schnell. Hab einen GTI, also würden die R Rückleuchten plug and play passen ?
kann jemand die Pinbelegung der Facelift-Scheinwerfer verraten? Diese haben 6 Buchsen für Pins nebeneinander, 4 Stifte sind im Stecker passend dazu verbaut/belegt.
