- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
Die Blinker in der Heckklappe gehen nicht, nur außen die funktionieren.
Bin mal gespannt obs heute funktioniert, der müsste das aber denk ich heute hinbekommen.
Leuchte 27 codieren sagst du? Ich werds ihm mal schreiben.
Da bin ich ja mal gespannt und vor allem das übrig gebliebene Kabel muss auch verbaut sein. Ich denke mal er hat die ersten Schritte vergessen die in der Anleitung stehen.. Berichte mal was bei raus kommt.
Kommt drauf an, wie die Leuchten angeschlossen sind. Bei den älteren Modelljahren sind die inneren unter Leuchte 23 und 24 zu steuern.
Bei den neueren, die mit dem Blinker mittig und nicht oben, welches durch den äußeren Strich des Rücklichts geht, sind 23 und 24 die MultiColor LEDs.
Wenn die MultiColor LEDs verbaut sind, ist Leuchte27 für die inneren Leuchten zuständig
Daniel bei den inneren Leuchten bleibt die Pinbelegung gleich nur das noch zusätzlich der Blinker hinzukommt. Das gleiche gilt für die äußeren,da kommt auch ein Pin hinzu.
Ich denke du bringst was durcheinander mit dem Blinker ect.
Leuchte 23 und 24 ist Schlusslicht, Bremslicht und Blinker, wie du schon erwähnt hast die Duo Led.
Danke schonmal Leute, ich werde heut Abend mal berichten was dabei rausgekommen ist. Denke auch das es am gelben Kabel liegt .
Lg
Aber die inneren Rücklichter werden anders codiert. Schließlich ist bei den neueren das innere Rücklicht auf Leuchte 27. Und bei den älteren auf Leuchte 23 und 24. Somit muss ja etwas anders sein. Wenn an dem einen Golf 7 das innere Rücklicht im Steuergerät auf Leuchte 23 bzw. 24 codiert wird und bei dem anderen auf Leuchte 27.
23 und 24 ist Schlusslicht bei Halogen und 27 bei Ledrückleuchten jeweils ab Werk.
Habe mich etwas missverständlich ausgedrückt, zugegeben.
Natürlich Halogen 23 und 24, und LED 27.
Entweder steht also Leuchte27 noch auf Nicht aktiv, oder die Rückleuchten sind nicht (korrekt) angeschlossen. Da auch die Blinker innen nicht leuchten.
Naja,lass uns mal abwarten was er nachher zu berichten hat.
Hab morgen nen Termin in der VW, wir müssen scheinbar das Odis nutzen, da auf seinem VCDS zu viele Lichteinstellungen sind, die er nicht weiß was diese genau freischalten. Er meinte sobald der SVM Code mit Odis eingegeben wurde, würden die Rückleuchten mit Blinker einwandfrei funktionieren.
Also hatte er es nicht über den Svm Code gemacht.
zu viele Lichteinstellungen im VCDS??? War ja anscheinend ein Fachmann mit VCDS
Genau Daniel :D
Kann euch ja nur sagen was er mir gesagt hat :D
Was anderes, wieviel kostet das sich den SVM Code mit Odis freischalten zu lassen?
Mein Händler wollte dafür 40 € haben.
