ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. LED-Rückleuchten für Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
Golf-7-led-rueckleuchten
Golf-7-led-rueckleuchten-1
Golf-7-led-rueckleuchten-2
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 weitere Antworten
1231 Antworten
Omg Leute tut mir echt leid, :) Harry du hattest recht Kofferraum war nicht geschlossen deshalb hat das Ganze die ganze Zeit seit gestern nie geklappt
Ich hab mir die R Rückleuchten von Kunzmann bestellt gehabt sind die echt Original ?
Und noch ne frage im Paket war so ein Montageanleitung mit einer SVM-Code drinne das soll ich mit einem programm Namens ODIS eine Codierung durchführen wofür ist das ?
wenn die Anleitung mit SVM Code dabei war dann werden die schon original sein!
wenn du ein paar Seiten zurück liest, dann weißt du
a) dass du das mit unserer "pfusch Methode" nicht brauchst. Das ist nur wenn du nach Anleitung verkabelst.
Da die allerdings keinerlei Relevante Unterschiede macht ist es nicht notwendig.
b) dass bis auf die Helligkeit alles ohne Codierung passt.
Die Helligkeit ist bei Halogen etwas höher gesetzt.
Ok weis ich Bescheid VCDS besorge ich mir noch vom Kumpel dann geht's weiter mit Codieren :)
Echt vielen vielen Dank Harry und Golfi30 :) :)
Hallo Forum
Ein Riesen dank an Das Forum hier. Dank der guten Beschreibung hier habe ich heute meine LED Rücklichter erfolgreich eingebaut. Ich habe mich für die R Rücklichter entschieden damit das Heck schön dunkel ist. Hier ein paar Bilder. Und noch mal ein dickes Dankeschön.
Willst du die Folie drauf lassen;-)?
Nein nein die ist schon ab hab die ganz zum Schluss abgezogen nach dem ich alles fertig hatte.
ein wunderbares Beispiel dafür was Heckleuchten an einem Fahrzeug ausmachen.
ich war auch der, der die Folie bis zum Schluss oben gelassen hat :D
Fehlen nur noch die Flaps :)
am 28. November 2015 um 7:30
Naja nur Flaps geht ja nicht da muss dann ja noch der Spoiler neu. Felgen folieren und eventuell tiefer kommt noch.
Da müsste sogar die ganze Heckklappe neu. ^^
am 29. November 2015 um 8:55
Oder die Flaps vom Golf 7 TGI nehmen! Ich habe die bei mir dran! Die passen ja bei dem normalen Spoiler!
passt zwar hier ned in den Thread aber hast du mal ein Foto davon?
hast sicher auch LED Rückleuchten also passts rein ;)
am 29. November 2015 um 17:36
Ja ich habe auch LED Rückleuchten! Hier sind die Fotos!
Bringen die auch einen Vorteil oder dienen die nur der Optik?
Wie sieht es aus bei regen wenn man den Kofferraum öffnet, läuft da weniger Wasser Richtung Innenraum/Kofferraum?
Was legt man Preislich dafür hin?
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
