- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
Danke für eure Anworten. Dann ist das also normal wenn nur der äußere Teil der LED Lichter leutet.
Jip,ist normal..
@Burnst schrieb am 9. September 2015 um 12:14:28 Uhr:
@ Saul: Ja klar keine LED, ich schrieb ja auch "Serienleuchten". Aber du hast Vollkorn recht! Auch die originalen GTI-Bremslichter (ohne Umbau) kommen nur auf den äußeren Leuchten. Is mir garnicht aufgefallen! Also alles normal wenn die LEDs nach dem Umbau es auch nicht tun.
Aber bei eingeschaltetem Fahrlicht müssten sies tun um vielleicht auf die Ausgangsfrage zurückzukommen...
Es leuchten beim Bremsen nur die äußeren Rückleuchten, aufgrund der StVo. Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber das hat mit dem Abstand zur Nebelschlussleuchte zu tun. Daher dürfen lt. StVo die inneren nicht beim Bremsen leuchten.
Man kann es aber auch so Codieren, dass die Inneren Rückleuchten beim Bremsen nicht aufleuchten, sofern die Nebelschlussleuchte aktiviert ist.
So... alles fertig! Läuft 1a! Hat -wie schon oft geschrieben- ohne Codierung funktioniert, allerdings hab ich sie der Ordnung halber doch gemacht (danke Michi an der Stelle für deinen Post)! Also ich meine damit nicht die "zusätzlichen" bremslichter, sondern lediglich die Umstellung von Birne auf Led im Steuergerät.
Edit: Am Rande.. folgendes mein ich festgestellt zu haben.. Wer seinen Golf mal nach dem LED-Leuchten Einbau (nur Plug&Play) mit Licht an fotografiert hat (was wohl jeder gemacht hat;)), hat sicher bemerkt, dass die Leuchten auf dem Kameradisplay flackern...! Sieht man auch auf diversen Youtube-Videos. Das ist übrigens nach der Umstellung auf LED im Steuergerät nicht mehr der Fall..
halt ich dagegen!
Selbst wenn du die umcodierst werden sie flimmern da sie per PWM-Signal angesteuert werden
Ja habs davor und danach ausprobiert.. Daher komm ich ja drauf..
Meine Flackern auch nicht und ich habe nichts codiert :D hab die nur reingesteckt und fertig. Wohl bemerkt hatte ich vorher keine LED Rückleuchten.
Habe mal durchgelesen und eines nicht gefunden, die Dimmung für die LED Rückleuchten ist etwas dunkler als für die Halogen.
Habe die aus einem Golf 7 R übernommen.
Da jeder die Lichtfunktionen etwas anders macht (mit Bremse Innen, oder ohne), gebe ich keine direkten Kanäle an.
Ihr solltet den Dimmwert der Lichtgruppe indem das Standlicht/Parklicht liegt von 28 auf 10 setzen.
Für alle 4 Leuchten
Leuchte20BR LA71
Leuchte21BR RC8
Leuchte23SL HLC10
Leuchte24SL HRA65
der Unterschied ist nicht besonders groß aber deutlich sichtbar.
Guter Hinweis. Ich habe einfach nur gegen Halogen getauscht und sie kommen mir doch arg hell vor.
das gute ist dass alle Funktionen nach einem Abgleich erhalten sind. Aber wie du sagtest, finde sie mit den Halogen Dimmwerten fast etwas Hell.
Schreibe am Nachmittag eine Zusammenfassung, damit sich jeder auskennt!
Ich fand es damals sehr/ zu hell. Hatte den perfekten Vergleich wo ich neben einen anderen stand mit original verbauten Led Rückleuchten ;-)
ich habs leider total verrissen bzw. gar nicht auf dem Schirm gehabt, das es für den Golf so coole Rückleuchten gibt. Somit hatte ich das bei der Konfiguration nicht angegeben und habe die normalen Rückleuchten. Würde das gerne noch nachrüsten lassen. Ich habe hier manchmal was gelesen, das es per Plug'n Play funktioniert und andererseits, das man Kabel verlegen müsste. Kann mir jemand weiterhelfen was stimmt?
Steht doch alles im thread. Du solltest ihn wirklich lesen.:confused:
