- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
Ich habe letzte Woche ebenfalls den 2.0 TDi u.a. mit LED Rückleuchten bestellt (WA-Leasing) mit unverb. Liefertermin KW 21.
Anfang nächster Woche müßte ich vom Kunden Center das Infoschreiben bekommen, dass mein bestelltes Fahrzeug zur Produktion eingeplant ist... da bin ich mal gespannt!
Vielleicht tröstet es ja, dass die LEDs nicht so wirklich toll aussehen, oder? In den GTI/GTD Katalogen gibt es gute Bilder - und nach denen würde ich die nicht bestellen...
Toll aussehen hin oder her ...im enddefekt muss doch jeder selber wissen was er bestellen will.Jeder der sie bestellt hat, wird sich wohl die leds vorher angeschaut haben bevor er sie bestellt.
bin da auch echt mal gespannt, hab meine am 15.03 nachkonfiguriert und lieferterin 18KW.
Ich habe vor 2 Wochen auch noch die LEDs geordert mit Produktion KW18 und Auslieferung KW20. Die Bestätigung kam vorgestern auch schon.
Also war gestern beim :) und habe mich noch den fehlenden LED Rückleuchten im Konfigurator erkundigt.
Die erste Antwort: "Es gibt LED Rückleuchten?"
Nachdem ich den :) dann aufgeklärt habe, hat er sich dann belesen und konnte rausfinden, das der GTI diese hat, und bei den anderen Modellen die LDEs nicht mehr im Konfigurator sind :(
Die LEDs sind auch in deren Programm nicht mehr zu bestellen.
Leider auch keine Info wieso oder warum und geschweigedenn, ob es vorübergehend ist!
Ich wollte diese Dinger unbedingt haben!
Was meint Ihr, kommen die LEDs wieder ins Programm? Oder gabs wohl Probleme damit?!?
Vielleicht hat ja jemand Infos...
Was mich vor allem beschäfitgt ist, dass ich von unserem Autohaus ein Leasingangebot MIT den LED Rückleuchten erhalten habe, da ich die unbedingt noch drin haben wollte. Nun habe ich jedoch noch nicht bestellt, heißt das, dass wenn ich laut Angebot bestelle die LED Rückleuchten doch nicht mehr dabei sein könnten? Eigtl ist doch das AG bindend oder?
Nein - nicht bindend...
Na dann bin ich ja mal gespannt.
Ich habe letzte Woche bestellt (Comfortline mit den LED-Rückleuchten).
Tatsache, die sind wieder aus dem Konfigurator verschwunden. Zum Glück kam schon meine Bestätigung und sie stehen auch noch im System drin :). Montag noch mal schauen, ob sie dann noch drinstehen.
Wahrscheinlich kann der Zulieferer nicht mehr liefern, kommt mit der Produktion nicht nach ...:eek:
Hallo Jungens,
kann es sein das sie offiziel erst ab KW16 bestellbar sind mit den MJ14 ?
Habe meine auch schon bestellt vor 2Wochen und bekomme meinen neuen in KW27
Sie dürften auf jeden Fall mit MJ14 kommen und ich denke, dass es evtl. ein Fehler war. Es war beim Golf VI auch schon so, dass erst der GTI bedient wurde und mit dem MJ-Wechsel auch die anderen Golf-Derivate.
Als ich die LED-Rückleuchten nachbestellt habe, habe ich auch gefragt, ob das so korrekt sei und falls dies so sein sollte, ich diese gerne nachbestellen möchte. Es kam dann eine Antwort, dass die LED-Rückleuchten hinzugebucht wurden ohne Verschiebung des Liefertermins (und der ist weiterhin für KW20 anvisiert).
Na ja, mal abwarten :).
Hallo Jungens,
Ist ab kw16 das MJ14 bestellbar?
Hast du zufällig auch schon ne Info ob das Dynaudio dann kommen soll?
Denn dann würde ich mir überlegen noch 3 Wochen mit der Bestellung meines G7 zu warten...
