ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. LED-Rückleuchten für Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
Golf-7-led-rueckleuchten
Golf-7-led-rueckleuchten-1
Golf-7-led-rueckleuchten-2
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 weitere Antworten
1231 Antworten
am 27. April 2015 um 18:55
Du würdest 4 brauchen, habe es aber vorgezogen es zu löten.Die beiliegende Montageanleitung ist wie gesagt auf die Zusatzfunktionen des Golf R ausgelegt.Der Kabelsatz sollte da bis nach vorne zum BCM verlegt werden was ja nicht notwendig ist.Also eher nicht .Hatte mich nach dem Forum Schaltbild gerichtet , halt nur ein kleiner Fehler drin .Die Inneren Blinker von den äusseren von pin2 abnehmen schwarz/weiss und nicht von pin 3 braun wie dargestellt !
Ich habe sie nach folgender Anleitung eingebaut und alles war OK.
Einbau:
Die Zusatzleitung wird von der inneren Rückleuchte (Heckklappe) zur äußeren Rückleuchte (Fahrzeugkarosse) gezogen.
Demontieren Sie die Verkleidung der Heckklappe damit Sie die Leitung von der Inneren Leuchte zur Tülle in den Kofferraum verlegen können. Demontieren Sie die Verkleidung der C-Säule um das Kabel zur äußeren Leuchte verlegen zu können.
Äußere Rückleuchte:
Löten Sie die kurze Adapter Leitung an die Leitung des 4-poligen Steckers auf Pin 1. Nun pinnen Sie die Adapter Leitung in Pin 4 des 4-poligen Steckers.
Löten Sie die lange Adapter Leitung an die Leitung des 4-poligen Steckers auf Pin 3 an. Nun ziehen Sie die lange Adapter Leitung zur Inneren Rückleuchte.
Innere Rückleuchte:
Den Kontakt in den 5-poligen Stecker in Pin 3 einstecken. Nun kann alles wieder Zusammengebaut werden.
Meiner Meinung nach gleicht sie genau dem abgebildeten Schaltbild und es funktioniert alles so wie es sein soll. Die Zusatzfunktion für das Bremslicht mit den inneren Leuchten muss allerdings codiert werden.
Gibt es irgendwo eine Anleitung wie man die nötigen Verkleidungsteile abbauen kann? Am besten mit Bilder
Mittlerweile jemand dabei, der Links außen auch einen 5-Poligen Stecker hat? Normalerweise müsste das ja auch ein 4er sein.
So ich hab auf die R LED leuchten umgerüstet. Ist garnicht so schwierig hab als Laie nur ca. 2h gebraucht. Es müsste nichts codiert werden und ich hab auch keine Fehlermeldung . Achtung in dem hier kursierenden Schaltbild ist ein Fehler. Die inneren Blinker müssen vom schwarz-weißen Kabel abgenommen werden und nicht von Braun.
Hey Leute!
Habe an meinem Golf 7 die LED Rücklichter vom Golf 7 GTI nachgerüstet. Hatte mit einem Kollegen das komplette Kabelset bzw. Kabelbaum angepinnt und eingepinnt und nach vorne gelegt und was alles halt notwendig war/ist.
Jetzt fehlt mir noch die Codierung mit diesem Odis Gerät und dem Code, habe morgen einen Termin um 14 Uhr im Autohaus.
Meine Frage: Bei mir leuchten jetzt nur die aüßeren LED, bei den inneren geht nichts, kein Schlusslicht, Rückwärtsgang-Licht usw. Die MFA sagt mir Rücklicht rechts und links überprüfen also Fehlermeldung.
Ist das normal das es ohne Codierung noch nicht geht? - und wenn ich das dann im Autohaus codieren lasse funktioniert dann alles?
Hoffe ich und mein Kollege haben keinen Fehler gemacht und das ist normal.
bei mir ging alles ohne codieren...allerdings habe ich keine Kabel zum BCM gezogen.
Ich weiss ja nicht, was du wohin nach vorne gezogen hast, aber das ist mit Sicherheit nicht norwendig. Es muss auch nichts zwingend kodiert werden, aber zwingend sind die Zusatzkabel im Kofferraumdeckel zu verlegen, damit die Innenleuchten korrekt funktionieren.
Vielleicht hättest du dir den Thread durchlesen sollen, aber auch die posts oberhalb hätten schon ausgereicht.
Schließ doch kurz eine innere Leuchte an um zu testen ob damit das Licht noch geht. Wenn es nicht funktioniert habt ihr höchstwahrscheinlich was verkehrt gesteckt.
Wenn man die Kabel zum Bcm verlegt und dort anschließt muss man es auch codieren. Ist doch logisch. Weil vorher war kein Kabel eingepinnt und nichts codiert und somit auch keine Versorgung der Leuchten. Wenn man die einfache Variante wählt brauch man nichts codieren.
am 8. Mai 2015 um 18:44
Ich habe heute auch die LED Rückleuchten eingebaut. Ging alles ganz einfach, genau so wie bei den anderen Usern auch. Leider ist eine Nase (Rastnase vom harten Kunststoffteil) von dem Gummischlauch zwischen Deckel und Karosse abgebrochen, so dass der Schlauch nun nicht mehr richtig abdichtet. Natürlich am Dach, wo das Wasser reinlaufen kann. Was kann ich da machen? Hat jemand eine Idee, wie ich das reparieren kann? Habe nämlich Bedenken, dass da nun Wasser in den Fahrzeughimmel läuft... Bin für jeden Tip dankbar.
Matthias
am 8. Mai 2015 um 19:09
Mit nem Lötkolben die Nase wieder mit dem Teil verschmelzen, wenn du die Nase noch hast.
Ansonsten kostet ne neue Gummitülle zwar nur 5 Euro, aber du musst alle Stecker entpinnen, damit die Kabel durch die Tülle passen :eek:
Habe heute auch auf LED umgerüstet. Ist schon cool...
@Golfi30 schrieb am 7. Mai 2015 um 09:54:18 Uhr:
Danke für die Antwort.
Hat alles geklappt, leuchtet alles wie es soll.
@samstag31 schrieb am 8. Mai 2015 um 20:44:38 Uhr:
Matthias
Austauschen, ist mir auch passiert aber bei Minustemperaturen.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
