- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
@EjderT schrieb am 13. April 2015 um 07:12:46 Uhr:
Hätte ich bestimmt allerdings hielt ich es für einfacher und auch schneller ebend die Frage schnell zu stellen. Tut mir leid wenn ich ihnen damit Probleme bereite
Ich habe da keine Probleme, aber es nervt und ist nicht der Sinn, immer wieder die selbe Frage zu stellen, statt sich die vorhandenen Infos herauszufiltern oder die SuFu zu nutzen.
Ich habe vor mir die LED Rückleuchten nachzurüsten. Ich wollte die vom R haben, und habe schon einige Sets bei eBay usw gesehen. Die Rücklichter würde ich selber einbauen und verkabeln.
Nun zu meiner Frage Gibt es da ein Problem mit der Garantie wenn ich sie selber einbaue? : Es steht immer dabei das im Lieferumfang ein Freischaltdokument dabei ist. Muss ich zum Freischalten zum ?? fahren? Wenn ja was nimmt so ein ?? so an ZEs ? gibt es für solche Sachen ne Vorgabe von Volkswagen?
Im Vorfeld schon vielen Dank
Die Funktion der Leuchten ist auch ohne kodierung gegeben. Aber wenn man freischalten möchte, dann geht es nur beim Freundlichen. Ich weiss es nicht genau, aber mit ca einer halben Stunde kann man rechnen, da das Ganze online gemacht wird.
@mo81de schrieb am 20. April 2015 um 20:31:15 Uhr:
Also bzgl. der Garantie denke ich mal, dass die sich quer stellen werden, da du ja etwas geändert hast. Hast du schon ab Werk die LED-Rückleuchten? Da steht jetzt zwar, dass du die nachrüsten möchtest, aber ich frage trotzdem nochmal :)
Zum Thema freischalten: ich habe bei meinem ebenfalls die LED´s nachgerüstet (im Nachhinein bereue ich es, nicht die R-Leuchten eingebaut zu haben :( ) und musste nichts freischalten. Ist mir auch neu, dass man das muss :)
Welch ein Unsinn. Was hat der Umbau bei werksseitig nicht vorhanden LED-RüLi mit der Garantie zu tun? Nichts. Der Freundliche bietet doch den Umbau mit Freischaltdokument und Kodierung an. Also keine Panik verbreiten.
@golfer0510 schrieb am 22. April 2015 um 14:18:49 Uhr:
Naja mag ja sein, dass VW den Einbau auch macht (hab selbst damals bei VW angefragt --> Fazit: zu teuer), jedoch ist und bleibt es eine Veränderung des Autos und VW stellt sich bekanntlich sehr schnell quer. Kann man ja gleichstellen mit dem Einbau eines Gewindefahrwerkes. Wenn dann etwas passiert, kann es sein, dass die Garantie nicht greift.
Außerdem müssen zwei Zusatzkabel gelegt werden (eins rechts, eins links), dass dann an das vorhandene Blinkerkabel angelötet oder angeklemmt wird. Wenn jetzt mal etwas an der Elektrik hinten ausfällt (muss nichtmal am Nachrüsten der LED´s liegen) und VW sieht, dass dort an dem Kabel etwas verändert wurde, was meinst du dann, wie die reagieren?
BTW ich wollte hier keine Diskussion anregen und ich möchte es an dieser Stelle auch dabei belassen. Einbau auf eigenes Risiko.
Wie bereits gesagt, freigeschaltet werden muss nichts und ich habe ehrlich gesagt noch nie etwas davon gehört. Die Funktionieren auch ohne diese ominöse Freischaltung :)
Das ist auch besser, denn es bleibt Unsinn, denn dann würde jeder Wagen mit einer Zubehörfelge die Garantie riskieren.
Hallo zusammen , schreibe jetzt einfach mal in dieser Rubrik..Habe heute meinen Golf 7 Tdi mit Golf R Rückleuchten ausgestattet.Habe Baujahr anfang 2013 , hatte auch erst bedenken wegen codierung und der verwirrenden original Anleitung mit dem total überflüssigen Kabelsatz der beilag. Alles nicht notwenig.
Es ist fast plag and play, es braucht keine codierung beim Freundlichen.Der Kabelsatz der mitgeliefert wird ist nur speziell für die Funktionen auf des Golf R vorgesehen , braucht kein Mensch.Könnt ihr euch bei YouTube ansehen , Space car blinken...
Hab den Kabelsatz aufgetrennt, eine Leitung jeweils der inneren Rückleuchte nach der äusseren verlegt .
Hatte mich auf ein Schaltbild hier aus dem Forum verlassen , was sich leider als falsch erwiess.Dort wurde der braune draht als Blinkergeber dagestellt , leider falsch ist der schwarz/weisse .Der braune ist und bleibt Masse.
Hab dann noch die amerikanische Variante angeschlossen, Pin 4 auf schwarz/rot damit die 2 verbleibenden Leds der Rückleuchte auch leuchten.
MfG Peter
Welches Baujahr hat dein Golf?
schreibt er doch..."Habe Baujahr anfang 2013"
Oh völlig übersehen sorry
Habe es genauso gemacht..Plus doppeltes Bremslicht (codiert)
Hallo Golfi 30 , ist das ein grosser Aufwand? Ist das nur eine progamierungs sache?
Mfg
Peter
Nur codieren.. Schlusslicht als bremslicht aktiviert setzen.. So habe ich es gemacht
Wieviele von den Verbindern und den Reparaturleistungen braucht man denn noch?
Ist die Montageanleitung die beiliegt zu gebrauchen?
