- Golf
- Golf 7
- LED-Rückleuchten für Golf 7
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 Antworten
Original geschrieben von JGries
Ich fahre jeden Tag nen Touareg mit so ziemlich jeder Ausstattung die's gibt. Aber wo zum Teufel hat der Lichtwellenleiter?? :confused:
Wahrscheinlich nicht LWL im eigentlichen Sinne, sondern halt die Lichtbänder, die die einzelnen LEDs streuen.
Original geschrieben von OPC
Ein CC ist ein aufgehübschter Passat.
Aber ein hübsch aufgehübschter :)
Die Lichter vom Touareg auf dem Bild sind die Standardheckleuchten mit Birne wie sie alle anderen VW's haben. Der Touareg hat besser ausgestattet auch einzel LED's.
Ich denke hier geht's weniger um Können als um das Desgin. Es haben halt alle vom Phaeton bis Passat, Touareg, Golf einzel LED's. Warum EOS und CC da aus der Reihe tanzen. Kein Plan...
Ja aber der Touraeg auf dem Bild ist eine Sonderedition und der kommt mit Xenon ab Werk!
Komische Edition , wo sie nur Rechts leuchten ;)
Gruß Franz
Xenon bedeutet nicht automatisch LED-Rückleuchten. Beim T2 sind die LEDs eine weitere Sonderausstattung. Das Bild aus Deinem Post zeigt die Standard-Rückleuchten.
Das Sondermodell "Edition X" hat LED-Rückleuchten serienmäßig, aber das Modell auf Deinem Bild scheint kein Edition X zu sein.
hallo aus berlin
die led rückleuchten für den golf 7 sind seit kurzem bestellbar.
fehlt jetzt nur noch die codierung
gruss loemic
hallo zusammen
da ich meinen Golf 7 auch mit LED-Rülis bestellt habe, hab ich mich gerade nochmal etwas auf Youtube herumgetrieben und ein paar Videos vom GTI angeschaut, der ja eigentlich die gleichen Rülis hat.
Da ist mir bei diesem Video, bei ca. 46 Sek aufgefallen, dass nur der äußere Bereich als Bremslicht fungiert (anders als im GTI Werbespot von VW).
Oder leuchtet als Bremslicht nur alles, wenn das Licht an ist?
Weiß da jemand bescheid?
Also für mich leuchten die genauso wie im originalen spot auch aussen :rolleyes:
Zeig mir mal bitte den spot wo sie komplett leuchten sollen.
hab ich mich da so verguckt? :D
Rotblind-kennst dein Flensekontostand?wenn nicht ruf mal da an-viell. brauchst du gar kein Auto mehr,sondern ein Fahrrad.:D
Der Bestellcode ist PED für die Rülis-müsste dein Händler eigentlich wissen.
Seit 7 Jahren Führerschein ohne Punkte und Strafzettel :D
Habs wohl einfach nicht so drauf geachtet... trotzdem danke!
Aber nun b2t!
Nein hast du nicht, heute den GTI angeschaut, Bremslicht nur die äußeren, der Blinker geht allerdings durch! :rolleyes:
Was meint ihr, sehen die LED-Rücklichter bei Farbe Pure white besser aus als bei Tornadorot? Oder egal?
j.
j.
Am schönsten bei Deep Black, habe ich gestern am GTI gesehen :D
Da lohnt sich mein warten ... :rolleyes:
