ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. LED-Rückleuchten für Golf 7
VW Golf 7 (AU/5G)
Es gibt scheinbar also doch schon LED-Rückleuchten für den Golf 7.
Hier ein paar Bilder von GTI und Bluemotion-Highline. In Konfigurator und Katalog sind sie allerdings noch nicht gelistet.
Golf-7-led-rueckleuchten
Golf-7-led-rueckleuchten-1
Golf-7-led-rueckleuchten-2
nachdem wir österreicher so brav sind, das bankgeheimniss abgeschafft haben und immer aufessen, strahlt bei uns noch die sonne :) da klappts auch mit dem spazierengehen.
so auf gehts - zur umbauanleitung:
als erstes heckklappe auf und die abdeckungen der inneren leuchten von aussen beginnend abclipsen.
dann 8er steckschlüssel zur hand und 2 schrauben pro leuchte lösen. danach kabel abziehen (die nase rausziehen und drücken - dann geht der stecker raus) innere heckleuchten abnehmen.
für die äusseren leuchten ist der teppich hinten den leuchetn perforiert aber noch nicht offen. also mit einem teppichmesser die beiden verbindungen durchschneiden und teppichkalppe herausklappen. dahinter ist eine weisse plastik "schraube" mit feder. diese herausdrehenn, stecker wie bei der innerern leuchten lösen und äussere leuchten abnehmen.
so nun zum kabel das zu verlegen ist.
abbauen: endabschluss dachhimmel (plastik) hinten ausclipsen, verkleidung heckklappe oben ausclipsen, dann abdeckungen links und rechts heckklappe detto. c-säulenverkleidung leicht richtung innenraum klappen - auf keinen fall herausnehmen. das wars auch schon.
so nun die einzugsfeder zur hand nehmen. von der äusseren heckleuchte durchfädeln zur c-säule, dann weiter zu dem gummitüllen zum übergang heckklappe. das kabel zuvor aber mit klebeband am dach ankleben, das dann nichts klappert. dann mit der feder durch die gummitüllen fädeln - das ist ein bisserl verzwickt aber mit wackeln und vor und zurückziehen kommt man durch. dann an der heckklappe entlang zur inneren rückleuchte verkabeln. einen pin (gibts beim vw händler) in pin 3 am stecker eindrücken - mit der zange geht streng rein. danach kabel und pin verlöten oder crimpen. blinkerkabel an der äusseren heckleuchte abisoileren und verlegtes kabel verlöten (oder stromdiebe verwenden) - detto auf der anderen seite.
dann innerer und äussere heckleuchten in umgehkehrter reihenfolge wieder einbauen - testen - alles zusammenbauen und freuen.
übrigens an beiden äuuseren heckleuchten sind 2 löcher. darunter sind 15er torx scrauben. diese dienen zur feineinstellung der flucht von innerern und äuuseren leuchten. dh. torx schraubendreher rein und nach links oder rechts verstellen sodass die flucht der inneren zur äusseren passt.
lg stefan
ps. die inneren leuchten vorm anschrauben stark nach oben drücken, sodass die 2 plastiknasen hinterm blech verschwinden - sonst stehen sie unten zu weit ab.
pss. bedanken bitte bei Pitt1111 - der hat mich per mail "überredet" die anleitung doch niederzuschreiben - sein wunsch ist mir befehl :)
ich kann jetzt nicht korrekturlesen, da ich eine tolle bindehautentzündung ausgefasst habe und so nur eingeschränkt sehe. ich denke das wars. zeitaufwand rund 2 stunden (inkl entfernen der fingerabdrücke am lack :)
ich werd nun noch:
- den ganzen golf auf gti optik umbauen (ohne embleme, mit led neblern, und 19 zoll santiago felgen ...) - hab schon alles zuhause bis auf die stosstange die sollte morgen ankommen.
- mich mit der cdierung progressivlenkung auseinandersetzen.
- alles glühobst in den vorderen scheinwerfern (abbiegellicht, blinker) durch led´s ersetzen
- soundsystem einbauen aber nicht nur den vw sub ...
warum das alles - weil mir das basteln an den autos unglaublich viel spass macht und ich mich dabei wirklich gut entspanne.
1231 weitere Antworten
1231 Antworten
Original geschrieben von WAUZZZ8L
http://youtu.be/T8MgOTbwUis
Unter obigen Link sieht man ab ca. 7:45 min. mal die LED-Blinker in Aktion! Also mir gefallen die LED richtig gut! Das Video hat auch so schöne Eindrücke vom Golf zu bieten!
Fehlen nur noch die vorderen Blinker auch in LED :cool:
Gruß Franz
... und die Voll-LED-Scheinwerfer und fertig ist die Pro-LED-eten-Kiste :-)
Nein , nein ..Voll LED schaut echt Sch...aus!
Leuchtmittel sollen schön Rund sein!
Gruß Franz
P.S.: R.T. hast du Info , wann der Konfig. und die Preisliste in AT fertig sind?
Dann brauche ich nicht alle 2 Std. nach schauen ;)
sind die LED Rückleuchten nun beim TOP-Paket enthalten ?
Anwählen kann man sie ja trotz dem Paket immer noch
:confused:
:confused:
Sind in Top Paket drin! So wie es da steht.
Das man die noch anwählen kann ist immer noch ein Bug im Konfi.
War gestern beim :) und habe das Top Paket
dazu gebucht.
Somit Schiebedach und Spiegelpaket raus!
Top Paket rein. 15,- gespart.
Und als Bonus noch kostenlos LED Rüli und Kennzeichenbeleuchtung :D
Danke VW :)
am 27. April 2013 um 15:14
Kann denn der Händler schon konfigurieren? Meiner konnte das gestern noch nicht..will auch noch was nachordern?
Was Do. sofort da, da lag alles Lahm beim Händler.
Nix ging...
Gestern morgen war sogar noch der IT Mann im Haus. Dann konnte der Händler auch wieder ins Programm.
Und binnen 10 Min. War alles dazu gepackt und unterschrieben und per Fax an die Disposition zur Änderung.
am 27. April 2013 um 15:28
Ok danke, dann werde ich Montag mal zum meinem Verkäufer hin. Er hat mir Donnerstag versichert, sich sofort zu melden, falls sein System verfügbar ist..grrrh..
Ich wollte auch am Do. wissen wie es um mein Auto steht,
leider lief das System genau so rund wie der Konfi.
Ich werde es Montag nochmal probieren. ;)
Ja genau, das habe ich auch zu hören bekommen :-)
Habe dann am Fr. Morgen sofort nach gehackt. :)
Habe heute meinen Liefertermin für den Golf mit LED-Rückleuchten erhalten. Durch die Bestellung der RL hat sich der LT von KW 20 auf KW 25 verschoben, was für mich jedoch ok ist.
Jupp, bei mir auch, ca. 25. Kw.
Der Unverbindliche Termin nehme ich mal an?!
Klar, mehr erzählen die ja einem nicht. ;)
Gerade meine Auftragsbestätigung vom :) in der Post gehabt.
Unverbindlicher Termin KW24 :eek: Da bin ich ja mal gespannt....
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
