- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- LED-Rückleuchten für 8E im A6-Design
Dieser Thread behandelt das Thema LED-Rückleuchten im A6-Design für den 8E.
Grundlage dazu ist dieser Thread:
http://www.motor-talk.de/.../...en-fuer-den-8e-avant-t1522675.html?...
Es wird nun gewünscht eine Liste von potenziellen Kaufinteressenten zu stellen, damit diese an einen Hersteller von LED-Leuchten weitergereicht werden kann.
Wählt also in der Auswahlmöglichkeit euer Modell, wenn ihr Interesse an solchen Rückleuchten habt und erstellt dazu nochmal einen Beitrag in diesem Thread.
Gruß Jürgen
Hinweis: Dieser Thread wurde auf Wunsch von Jason_V. erstellt. Er übernimmt die Planung und Kontaktaufnahme mit den Herstellern. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei ihm per PN .
Original geschrieben von zz66
xxx
Also ich war auch total heiß auf RL im A6-Design.
Nun habe ich die Depo-RL und finde die richtig super, da sie ein eigenes Design haben und nicht nur ein A6 Abklatsch sind.
Und schließlich fahren wir ja auch einen A4 und keinen A6...:)
xxx
Jep so ist es, immer wieder das selbe Wiedergekäu hier. Wer die A6 Leuchten haben will-soll sie nachbauen!!
Warum traut sich keiner hier ran, die NSL an die Bremsverkabelung anzuschließen-muss ich das wieder vor machen?
(Ab 20x "Daumen Hoch" mach ich das :D )
2683 Antworten
thank you very much for your very clear answer.
have you got pictures of your dectane lights ?
on dectane website there are two kind of lights: RA13DLRC and RA16LR
i do prefer the first one (RA13DLRC) they look like oem.
fred.
Hi fred,
my lights are the Red ones without "smoke". Should be the RA16LR accordingly to Dectane website. I've posted pictures just a few posts above and further ones just a few pages previously.
Jochen
Original geschrieben von tdicat
Hi fred,
Jochen
Hi Fred,
as Jochen wrote, he had posted some pictures some posts before. See this galery of 5 Pictures on page 75.
Fred posted, that the white frame around the turning-light and the white reversegear-light (???) is not so flamboyant in reality. Fotos are horribly true sometimes. ;)
Bon soir!
Rainer
Here's the link to those i've mounted.
http://www.motor-talk.de/.../dsc00154-i203418572.html
I don't know which one of your nummbers is matching to mine.
greetz
thanks you guys !
haven't you got the "error bulbs" ?
greetz
The ones schmonses has mounted are these with the number RA16LB "black".
Typology of the numbers is very simple:
RA13DLRC - are the older types with LED, but not in the style of A6
RA16LR - the "R" stands for "R"ed
RA16LRS - "RS" stands for "R"ed / "S"moke
RA16LB - "B" stands for "B"lack
Rainer
Original geschrieben von le-francais
thanks you guys !
Respective resistors are already included regarding Dectane lights. All Plug&Play and no errors because of missing bulbs.
D:
Die Widerstände sind bei den Dectane Leuchten schon dabei. Alles Plug&Play und keine Fehlermeldungen wg. fehlender Glühlampen.
For that issue, dectane has got different solutions. There are two different types of resitors. Normaly theres only one resitor on each side needed. Then there are some B7 which need to change two cables to the conector of the resistor. And then there are the types of B7, like mine, where there is an additional resitor needed to be installed.
Since then, no errors.
thank you very much for your quickly answer.
the solutions you give are on the dectane notice ? or you have found them yourself ?
if i buy those dectane products, are the resistors included ?
thank you ;)
fred.
I've got those solutions from my vendor, which isn't dectane itself.
Dectane sells them including the resistors afaik. My vendor also told me that dectane's revising the resistors, so that my solution with the two pairs of resistors isn't needed anymore. All included in one.
I thought you should know that the major meaning in this thread is that those of dectane or in.pro aren't technically mature yet, because of the "error bulb" issue and some moist in the lamps.
Was wird das jetzt? Ein Wettkampf wer besser Englisch kann?
Wenn man hier einfach nur einen Englichen Beitrag machen muss um alle Informationen aus einem Fred zusammengefasst zu bekommen, dann mach ich meine Einträge in langen Freds ab sofort auch in Englisch:)
-nichts für ungut-
Hi
Aber klar doch , sollten bloß nicht so billig aussehen .
Ist ja schließlich ein Audi.
Unschuldsvermutung sagt Dir scheinbar nicht viel. Für mich gilt diese grundsätzlich bei jedem Post hier, es sein denn es ist offensichtlich, dass dem nicht so ist. Das sehen hier scheinbar einige andere hilfsbereite ähnlich.
[ironie]
Vor allem, wie einfach.
Anstatt die Suchfunktion mit ein paar Schlagwörtern oder gar google zu füttern, schreibt man ganz einfach in einer Fremdsprache ein paar Posts und wartet fast sechs Stunden, bis alle Fragen geklärt sind.
Wie einfach.
[/ironie]
Die RA16LRS (red smoke) Rückleuchten dürfte es aber scheinbar noch nicht im Umlauf geben? Die sehen meiner Meinung am besten aus. Bei den normal Roten sind die Chromränder schon irgendwie störend. Da wäre es fast eine Überlegung wert nochmal eine Schicht rote oder schwarze Lasur aufzutragen.
bin auch schon am gucken:eek: für mein"plastikbomber":D aber die von dectane in red smoke sind bis jetz nicht bestellbar hatte da auch schon öfters angerufen aber nie eine genaue auskunft bekommen...
